83 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 4.8.2015, 20:26
Сообщение #1401
Дима , я надувал до двух.. Ибо меньше звука шипа не слышно было..
Solex
сообщение 5.8.2015, 8:17
Сообщение #1402
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
А я что то за радиатор побоялся и на пробке написано 0,5; значит дуну двойку.
сообщение 5.8.2015, 9:53
Сообщение #1403
У меня радик древний медно латуневый , я кругляшок из камеры вырезал и внутрь заливной на дно его и задавил пробкой.. Этим удалил из надува пробку и расширитель..
Solex
сообщение 5.8.2015, 10:49
Сообщение #1404
Из: Тула
Пробка кило держит, а отвод на расширительный бачок заглушил. Радик тоже латунь, 1995г.
Solex
сообщение 9.8.2015, 12:59
Сообщение #1405
Из: Тула
дунул полтора кило-держит. больше побоялся. завел прогрел-ничего не парит. прокатился по двору-газ сбрасывается не сразу. прямоток рычит не так уж громко.
зарядки на хх по вольтметру почти нет и лампа горит в полнакала. наверное нивагена 80а от тосола все же пострадал. ремень немного прослаб-прирабатывается к шкиву но не на столько и грешу на диодный мост который кстати снимал протирал с бензом и сушил.
осталось также поставить на место бороду и капот. закрепить салонные инж релюхи. прикрутить пластик в багажнике. подсобрать косы под капотом. поставить крякалку сигналки и бачок омывателя. и на настройку.
Danoldkag
сообщение 9.8.2015, 19:39
Сообщение #1406
Из: Samara
Пользователь №: 93336
Машина:BMW
Цвет:Cheltenham
Год Выпуска: Samara
Очень круто!
Solex
сообщение 9.8.2015, 23:43
Сообщение #1407
Из: Тула
Цитата(Danoldkag @ 9.8.2015, 19:39) *
Очень круто!
Спасибо, самому нравится. Покатался сегодня во дворе-звук супер. Шлифует хорошо. Настройка нужна полюбому. Закрепил все под капотом но перестарался-адсорбер трясет с мотором. Надо его шланги отсоединить от топливных. Разъем ДМРВ тоже колбасит-наужно подвязать к корпусу фильтра. Поставил бачок омывателя. Подтянул ремень-не помогло. Зарядка слабая и на ХХ ее почти нет sad.gif
сообщение 9.8.2015, 23:50
Сообщение #1408
Solex
сообщение 10.8.2015, 1:21
Сообщение #1409
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 9.8.2015, 23:50) *
сообщение 10.8.2015, 9:16
Сообщение #1410
Показалось или стучит глушак по пузу ?? И АКБ всё же слишком близко к агрегату ? А так прикольно .. Урчит как настоящий .. good.gif
Solex
сообщение 10.8.2015, 12:00
Сообщение #1411
Из: Тула
Глушак не стучит-так уж он работает. Стреляет около метра на ХХ. Аккум поставил на переходник
Близко но вроде не задевает
impulse2000
сообщение 12.8.2015, 16:02
Сообщение #1412
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
А можно попросить схему как реле стартера подключил? Ключ зажигания управляет реле, оно замыкает втягивающее и параллельно еще провод к реле? На куда?
Solex
сообщение 12.8.2015, 20:12
Сообщение #1413
Из: Тула
Пожалуйста-все работает. И там все расписал.
сообщение 12.8.2015, 20:26
Сообщение #1414
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подушки ДВС Нива?
сообщение 12.8.2015, 20:30
Сообщение #1415
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.8.2015, 20:26) *
Подушки ДВС Нива?
А чего в них особенного ??.. У меня ШОЕ. стоят..
Solex
сообщение 12.8.2015, 20:33
Сообщение #1416
Из: Тула
Подушки ДВС Нива?
Нет-классические. От Нивы повыше-решил поставить новый сток. Кастрюля на солексе и так по утеплителю терла. Даже с тонкой проставкой.
сообщение 12.8.2015, 20:37
Сообщение #1417
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На классических ДВС подвижен сильно,может и достать до АКБ
сообщение 12.8.2015, 20:46
Сообщение #1418
Двиг и на нивовских телепать будет..У меня , внизу от штанов и до балки 4- 5 мм .. И реально бубасит.. След от ударов уже глубиной 2 мм..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2015, 20:48
Solex
сообщение 12.8.2015, 20:58
Сообщение #1419
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2015, 20:46) *
...У меня , внизу от штанов и до балки 4- 5 мм .. И реально бубасит.. След от ударов уже глубиной 2 мм..
сообщение 12.8.2015, 21:06
Сообщение #1420
Цитата(Solex @ 12.8.2015, 20:58) *
Не факт.. При раскруте двига он вертится на подушках , а при форсаже и тормозне двигется вперёд - назад.. Шобы не грохотало нужно всех блох выловить.. У меня сейчас выхлопная стучит на ходу .. Не злобно , но стучит же.. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:57
