49 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Festival58
сообщение 12.8.2015, 20:05
Сообщение #461
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
ИванычЪ сигнал -в данном случае напряжение идущее с датчика скорости или тахометра.напряжение то меняется..
Думаю сделать один вход для такого сигнала.хочешь цепляйся к датчику хочешь к тахометру
Festival58 на ноге микроконтроллера нужно получить сигнал типа : 1-0-1-0 при работе соответственно датчика скорости или тахометра.Собственно посему и задал вопросик че лучше
сообщение 12.8.2015, 20:07
Сообщение #462
Датчики не идеальны.. уровень сигнала сильно зависим.. Хотя бы и от частоты.. Нужен преобразователь .. Какой ?? зависит . от того кому сигналим.. Для датчика скорости скорее АЦП..
Festival58
сообщение 12.8.2015, 23:36
Сообщение #463
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ нам надо уровень 1 и 0 куда проще...частота пойдет.не важна. Или Иванычъ пива бахнул tease.gif или я вкурил лишнего.
Датчик работает как -то подает напряжение то проваливает линию.Так же и на тахометр идут импульсы с катушки.логично шо при 2тыс об импульсы топают по проводам шустрее чем при 900 об.
Нам то какая разница.Нам надо че-ага пришел импульс,ага еще и еще ,понятно завелись или поехали... timeout.gif
забыл дописать.сегодня моск крутил.
Частота нам может быть важна для одного случая -правильно выбрать RC цепочку.
Интегрирующую.это та которая из импульсной мать ee последовательности выдает нам напряжение.
И то.ну будет немножко пила -не страшно я думаю.
фуф.скока написал то на сон грядущий
Сообщение отредактировал Festival58 - 13.8.2015, 0:48
сообщение 13.8.2015, 10:28
Сообщение #464
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Festival58 попробуй так:
Или смотри в сторону компаратора, например К554СА3 (LM311N).
Festival58
сообщение 13.8.2015, 10:34
Сообщение #465
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk кстати да.компараторы сила.а чего просто транзистор и нога МК..чисто уровень глянуть.не пойдет ?
один вход свободный если:объединить на один вход Мк 2 выхода.Например с Датчика масла и с Реле-лампы генератора
сообщение 13.8.2015, 10:50
Сообщение #466
___«Carabinieri»___
Что то я не пойму что ты хочешь сделать smile3.gif Заводишь на МК и тахо и спидометр, теперь еще и датчик масла с генером..
Датчик масла подает минус, реле контроля генератора - плюс, если все вешать на один вывод МК, придется инвертировать сигнал одного из датчика.
Festival58
сообщение 13.8.2015, 11:11
Сообщение #467
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk smile3.gif эбу ближнего света.
Знач так.пришел с датчика скорости(ДСА) импульс.открыл транзистор.и тут на ноге Мк уровень лог1 перешел в уровень лог0.потом обратно smile3.gif и так раз 10.Ага мы считаем что авто движется.включились фары БС.
Насчет масла и генератора.
Развязать их выходы.но пустить на один вход Мк.
Двиг не работает.Датчик масла на массе -значит на ноге Мк уровень логической упадет в0.
Лампа генератора горит -ток то идет на массу значит.значит я туплю tease.gif извиняюсь.действительно сигналы разные.
Baсилич
сообщение 13.8.2015, 12:52
Сообщение #468
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
только не забывайте, если датчик скорости подключен будет только к этому девайсу - надо делать подтяжку на плюс питания, ибо внутри датчика скорости открытый коллектор
Сигнал генератора элементарно можно инвертировать транзистором, посадив на ту же ногу что и масло
Без номиналов и прочей мелочи будет выглядеть так
Festival58
сообщение 13.8.2015, 13:01
Сообщение #469
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Baсилич думаю подтяжка по схеме из моего поста выше не надобна
Baсилич
сообщение 13.8.2015, 13:51
Сообщение #470
Из: Омск
там я вообще не увидал датчика скорости. Или это вход комбинированный?
Если к ДС не будет ничего больше подключаться, а только та схема, без подтяжки работать не будет датчик 100%
Festival58
сообщение 13.8.2015, 15:00
Сообщение #471
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Baсилич кнопка ДСА-rpm ЭТО типа датчик.. timeout.gif если на авто есть датчик скорости значит есть цифр.прибор.иначе на фиг он там?
Вывод-подтяжка не требуется ,схема подходит.
Сообщение отредактировал Festival58 - 13.8.2015, 19:01
сообщение 13.8.2015, 19:51
Сообщение #472
Применительно К ДХО предлагаю забыть про датчик скорости.. Иначе в пробках херлянда получится.. censored.gif Или по колхозному от лампы масла , или по взрослому от тахометра или от работающего генератора..
Festival58
сообщение 13.8.2015, 20:06
Сообщение #473
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
и как это по взрослому от тахометра ?
сообщение 13.8.2015, 20:21
Сообщение #474
Артём , Ты уже не маленький.. Сигнал с катушки это уже работающий двиг , даже если ХХ 200 оборотов.. big_boss.gif А вот лампочка давления и генератора при уже работающем двиге ещё могут и не срабатывать.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 13.8.2015, 20:29
Сообщение #475
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ага да.дса рулит.
сообщение 13.8.2015, 20:33
Сообщение #476
Цитата(Festival58 @ 13.8.2015, 20:29) *
Вот потому я и Плюшкин.. Не умею выбрасывать.. Захламился.. Но прикольно.. когда нужно , почти всегда в куче хлама есть чего то стоещее.. hi.gif
Festival58
сообщение 13.8.2015, 20:36
Сообщение #477
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я изначально думал использовать 10вход/выход микроконтроллер.есть у меня в запасах smile3.gif по тем еще ценам
посему алгоритм должен учитывать и дса и ручник и лампу и проч
сообщение 13.8.2015, 20:46
Сообщение #478
Ручник - в обязалово.. Я как то , лет 36 назад протащил папин запор из Новоросса 25 километров.. На ручнике.. Машинка ехала туговато.. Ну и перевал к тому же .. Вобщем , когда доехали до дома вонь возле запарика стояла ужасная.. Но по шее не получил...Так запомнил.. fffuuu.gif
Baсилич
сообщение 14.8.2015, 5:03
Сообщение #479
Из: Омск
изобретатели велосипеда)
если уж совсем хорошо - надо контролировать напряжение борт сети еще
сообщение 14.8.2015, 8:02
Сообщение #480
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Велосипед уже изобретён. Повторял эту конструкцию, работает отлично, любая яркость ламп. http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/ с микро-доработкой https://www.drive2.ru/l/2970197/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 17:00
