49 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Festival58
сообщение 22.6.2015, 22:57
Сообщение #441
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
varvar-s как у мня на Пк..особенно страшно когда нажимаешь 'извлечь' а привод урчит tease.gif скрипит и раскручивает ишо диск :D
сообщение 23.6.2015, 9:04
Сообщение #442
Ну и что , что у меня извлекался , зато дисков не видел.. Поставил другой - видит.. big_boss.gif .. И тебе совет .. Смени привод..
swine2s
сообщение 6.7.2015, 23:12
Сообщение #443
Пользователь №: 93057
Год Выпуска: 96
Ребят, нужна помощь, выдрали аккумулятор, поставил новый. После того, как поставил, питания вообще нет, что делать?
Smeliys
сообщение 7.7.2015, 10:11
Сообщение #444
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Искать где обрыв,посмотри массу к двигателю, колодку на плюсовом проводе.
Festival58
сообщение 19.7.2015, 21:14
Сообщение #445
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вообщем есть телек..цветной smile3.gif кинескоп лампа..и есть усилитель сигнала антенны 93года ?ут тон 201 .есть смысл подключать.? Антенна (кабель) метров 10
сообщение 19.7.2015, 21:17
Сообщение #446
вопрос поставлен неверно
что за антенна,далеко ли вышка и тд
ну и на такой вопрос никто не скажет ответа,тк существует тыща факторов приема сигнала,прямой/обратный и тд
короче только опытным путем..надо убедиться что питание приходит на усилитель,померяв прям на нем напругу.
Festival58
сообщение 19.7.2015, 21:27
Сообщение #447
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
собственно фото коробки
ды дело в том шо хоть телек года 07 ли 04..в нем же есть усилитель сигнала..
Поможет ли эта старая хреня ? Там схема то.4транзистора
сообщение 19.7.2015, 21:34
Сообщение #448
Артём , просто добавь воды... Это была такая рекламма.. Юпи.. Не парься и просто включи телек.. Сначала без уся .. А потом с усем.. Об результате напишешь нам оперу.. slezu.gif Я сам на радиозаводе Уси для телеков регулировал.. Работали..
Festival58
сообщение 19.7.2015, 21:38
Сообщение #449
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ понятно.прост чо то лень заморачиваться.сам то не смотрю.
сообщение 19.7.2015, 21:49
Сообщение #450
поможет еще как,если аппарат рабочий,и в нем есть надобность..если сигнал и так сильный,не токо не поможет,но и ухудшит)
все опытным путем надо)
можно сравнить с обычными очками..кому то крайне помогает,но кому то очень сильно и навредит.
Festival58
сообщение 12.8.2015, 10:18
Сообщение #451
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
значитсо
отбираем tease.gif сигнал с Датчика скорости или тахометра.суем в делитель и далее кондер керамика.на всякое стабилитрон. И все съедает транзистор-Который работает в режиме ключа и дает нам уровни логических '1' и '0' на нужном выводе микроконтроллера ..
Эт чисто схематично.
Может Чо убрать добавить для четкости ..
сообщение 12.8.2015, 11:53
Сообщение #452
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сделай как тут
Festival58
сообщение 12.8.2015, 12:14
Сообщение #453
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk типа того.входной резистор для четкой работы подобрать.
Другое дело чего лучше:
входной резистор затем делитель
или один входной
Festival58 если изменять емкость кондера -фронт сигнала меняется типа
сообщение 12.8.2015, 14:26
Сообщение #454
___«Carabinieri»___
или один входной
Можно вместо входного резистора поставить диод, анодом в сторону процессора, и ножку процессора посадить на шину питания, через резистор 4,7-10 кОм. Тоже должно работать.
Festival58
сообщение 12.8.2015, 14:52
Сообщение #455
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 12.8.2015, 15:20
Сообщение #456
___«Carabinieri»___
И в чем стремность?
Festival58
сообщение 12.8.2015, 15:45
Сообщение #457
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk через делитель сливается на землю.а так в базу ..ну эт я чисто без теории
сообщение 12.8.2015, 18:16
Сообщение #458
___«Carabinieri»___
Смотри, без транзистора:
Festival58
сообщение 12.8.2015, 19:44
Сообщение #459
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk не.эт я понял.
Про делитель это если с транзистором.
сообщение 12.8.2015, 19:55
Сообщение #460
Парни , читаю взахлёб.. Мысь так и рвётся , её не догоняю.. Какой нафрен сигнал ?? Аналоговый или цыфра ??..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:35
