11.12.2010, 22:36
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Нарыл в инете замену штатному г221 ,что скажите господа может махнуть....80А и ничего переделывать не надо!!!
Генератор автомобильный LG 0101 2101-3701010 (Г221А) Применяемость: ВАЗ 2101-2102, 2103-2106, 2121 «Нива» и модификаций с внешним (выносным) регулятором напряжения Технические характеристики: Номинальная мощность, Iвых 80Amin при 3000 об/мин Номинальное напряжение, В 14,6 Вес, кг 4,3 страница производителя http://www.startvolt.com/generatory/lg-0101 Сообщение отредактировал svo - 11.12.2010, 23:05 |
svo LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт. 11.12.2010, 22:36
ExL Двиджка чихает? Если пропусков зажигания нет то вс... 22.12.2014, 8:46
vitek_ ну выхлопная пухкает..хз чо, поднять обороты чтобы... 22.12.2014, 14:26
ExL Прост мож смесь бедненькая и потому сильно засажив... 22.12.2014, 18:39
vitek_ Всем привет) Ночью начитался за катушку зажигания,... 25.12.2014, 19:26
Smeliys Стерлась щеточка на шестидесятой тыще пробега 2.4.2015, 21:17
DAVIK Генераторы СтартВОЛЬТ превосходят аналоги на 60-12... 3.4.2015, 21:42
ИванычЪ Чем мощнее генератор , тем больше он пьет бензина ... 3.4.2015, 23:39
Smeliys Врядли, нагрузка же та же 4.4.2015, 8:26
ИванычЪ Не согласен.. На запуске больше на двиг нагуз и пр... 4.4.2015, 8:41
Smeliys При потребителя почему? 4.4.2015, 9:57
ИванычЪ Ну у меня потребители штатные и я вижу , что заряд... 4.4.2015, 11:08
Smeliys Ну если брать нагрузку 100 ампер, то наверно старт... 4.4.2015, 11:46
impulse2000 Доброго дня, подскажите можно ли поставить внутрен... 6.4.2015, 16:26
payalnikk нет 6.4.2015, 16:38
Knjaz Цитата(ИванычЪ @ 3.4.2015, 23:39) Чем мощ... 12.4.2015, 11:34
ExL Больше нагрузка на двигатель больше потребление то... 12.4.2015, 11:55
ИванычЪ Цитата(Knjaz @ 12.4.2015, 11:34) Откуда т... 12.4.2015, 12:21
Tolik2402 скажу и я. от чего зависит нагрузка на генератор? ... 12.4.2015, 13:36
ExL Всё верно, а значит при увеличении нагрузки расход... 13.4.2015, 9:07
Smeliys Цитатачтоб побольше помощнее потребители подключит... 13.4.2015, 10:04
ИванычЪ Цитата(ИванычЪ @ 3.4.2015, 23:39) Чем мощ... 13.4.2015, 10:40
mixa84 засвистел сволочь,спустя потора года))))снял его,р... 23.4.2015, 19:21
ИванычЪ мне не тяжело .. разбираю достаю якорь , на нём об... 23.4.2015, 19:37
Ролакс пошипы копейки,менять недолго. 23.4.2015, 20:25
Tolik2402 задний снимал болгаркой. 23.4.2015, 21:50
Baсилич никто не знает, подойдет ли от какого-нибудь генер... 27.5.2015, 10:10
ИванычЪ Рассверли и завтуль.. Делов пол часа.. 27.5.2015, 12:17
Kedr Не заметил разницы по расходу топлива между старым... 23.6.2015, 22:09
Ролакс Цитата(Kedr @ 23.6.2015, 22:09) Не замети... 23.6.2015, 22:17
Smeliys Полностью согласен. Недавно тут где-то спорили на ... 23.6.2015, 22:29
ExL Спорили и всё же я придерживаюсь точки зрения тако... 25.6.2015, 9:07
Smeliys Цитата(ExL @ 25.6.2015, 9:07) Когда Г221 ... 25.6.2015, 9:54
filipp "Вобщем, я за одинаковый расход с разными ген... 25.6.2015, 10:07
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 25.6.2015, 9:54) Вобщем,... 25.6.2015, 22:11
Kedr Для меня главное чтобы саморазряда в пробке не был... 25.6.2015, 22:28
ИванычЪ На любителя.. Пока катаю всё сток... 25.6.2015, 23:25
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 25.6.2015, 22:11) .. Чем... 26.6.2015, 8:52
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 26.6.2015, 8:52) Фигвам,... 26.6.2015, 9:27
ExL Цитата(filipp @ 25.6.2015, 11:07) при нап... 26.6.2015, 10:05
ИванычЪ Да , я согласен..Вчера пришлось с включеным Карлом... 26.6.2015, 11:53
Smeliys Цитата(ExL @ 26.6.2015, 10:05) Г221 с БС ... 26.6.2015, 13:03
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 26.6.2015, 13:03) Это зн... 26.6.2015, 14:16
ExL Цитата(ИванычЪ @ 26.6.2015, 12:53) А стар... 27.6.2015, 13:06
ИванычЪ У меня 221 и есть вольтметр. Если вижу просадку то... 27.6.2015, 13:30
Penicillin Цитата("ExL")Простой пример лично мною н... 21.7.2015, 14:52
ИванычЪ Для 221 это нормально.. 21.7.2015, 15:10
Penicillin Иванычъ
Да я не спорю что нормально, я к тому что ... 22.7.2015, 12:13
ИванычЪ Цитата(Penicillin @ 22.7.2015, 12:13) Ива... 22.7.2015, 15:41
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 15:41) Это не... 22.7.2015, 16:58
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 22.7.2015, 16:58) Можешь... 22.7.2015, 21:10
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 21:10) .. Он ... 23.7.2015, 15:20
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 23.7.2015, 15:20) А поче... 23.7.2015, 20:27
Smeliys Моща сильно разная - максимальная, а я имею ввиду ... 23.7.2015, 21:33
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 23.7.2015, 21:33) Почему... 23.7.2015, 21:46
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2015, 21:46) .. При... 23.7.2015, 22:44
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 23.7.2015, 22:44) Вообще... 23.7.2015, 22:48
Ролакс харош спорить 23.7.2015, 22:52
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 23.7.2015, 22:52) харош ... 23.7.2015, 23:20
payalnikk Ого надискутировали, ну вы и монстры ) 24.7.2015, 17:52
ИванычЪ Магём .. 24.7.2015, 20:03
ExL Как всё равно каждый при своём мнении остался. 25.7.2015, 11:28
ИванычЪ Цитата(ExL @ 25.7.2015, 11:28) Как всё ра... 25.7.2015, 13:17
supra666 три года уже с этим геной никаких проблем как пост... 31.7.2015, 22:36
mixa84 согласен,гена хорошая.кстате как то писал про то ч... 31.7.2015, 22:44
impulse2000 Помогите )))) пожалуйста ))). Стало плавать напряж... 5.8.2015, 16:06
Smeliys Цитата(impulse2000 @ 5.8.2015, 16:06) Пом... 5.8.2015, 20:02
ИванычЪ Цитата(impulse2000 @ 5.8.2015, 16:06) Пом... 5.8.2015, 20:33
impulse2000 Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2015, 21:33) Ревизия... 6.8.2015, 16:24
ИванычЪ Везёт тебе , А мне 4 генератора укатать надо.. И в... 6.8.2015, 17:32
Smeliys Цитата(impulse2000 @ 6.8.2015, 16:24) При... 6.8.2015, 17:38
ИванычЪ Цитата(impulse2000 @ 6.8.2015, 16:24) , П... 6.8.2015, 20:18
ExL Стоп, при отключении РН пропадает возбуд на гене и... 7.8.2015, 8:49
impulse2000 Отпишусь, немного не в тему, Собрал генератор из 2... 12.8.2015, 10:13
ИванычЪ RE: LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт. 12.8.2015, 10:17
Oleg-droleg Цитата(ИванычЪ @ 26.6.2015, 3:11) Фиг вам... 17.11.2015, 18:58
ИванычЪ Олег , всё ты разжевал правильно.. Мне со светом ,... 17.11.2015, 22:14
gennadiy_lvov@mail.ru Всем привет!!! Автомобилисты нужна пом... 15.12.2015, 4:32
Smeliys Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 15.12.2015, 4... 15.12.2015, 7:34
ExL Нуль полезной инфы.
Генератор поставил, а ремень п... 15.12.2015, 8:50
gennadiy_lvov@mail.ru да все подключил серый провод к щеткам, ремень по... 16.12.2015, 1:25
ExL И сколько кажет на каких оборотах? Натяжение ремня... 16.12.2015, 10:13
gennadiy_lvov@mail.ru так же без изменений 17.12.2015, 2:01
Smeliys Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 16.12.2015, 1... 17.12.2015, 10:12
payalnikk Цитата(Smeliys @ 17.12.2015, 9:12) Провер... 17.12.2015, 23:23
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 17.12.2015, 23:23) А т... 17.12.2015, 23:50
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 22:50) 15 эт... 17.12.2015, 23:56
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 17.12.2015, 23:56) По ... 18.12.2015, 0:17
gennadiy_lvov@mail.ru Мужики что делать если при подключении на вывод 67... 20.12.2015, 21:16
ИванычЪ Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 21... 20.12.2015, 21:31
payalnikk Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 20... 20.12.2015, 22:32
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 20.12.2015, 22:32)
а ... 20.12.2015, 23:07
Smeliys Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 21... 21.12.2015, 8:47
makisite Ну вот и у меня случилась проблема с моим СтартВол... 25.7.2016, 23:46
Smeliys ~112 тысяч км, полёт нормальный, тьфу тьфу тьфу. 26.7.2016, 8:22
Jockerh Привет. Поставил себе генератор старвольт LG0101 я... 1.9.2016, 21:09
ExL О_о не было такой проблемы, и вообще каким образом... 2.9.2016, 9:06
vitek_ Пока менял подшипник повредил одну из клем лопнуло... 26.1.2017, 0:36
ИванычЪ Цитата(vitek_ @ 26.1.2017, 0:36) Как он п... 26.1.2017, 0:48
uprexup ребят генератор какой посоветуете на шаху 2106 79 ... 15.1.2019, 12:15
ExL Совет в заголовке значится, есть ещё гены КЗАТЕ са... 15.1.2019, 12:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 16:11 |
