3 страниц V  < 1 2 3 >
> ВАЗ 21061 Днепрянка, Первый автомобиль - самый любимый!
сообщение 10.8.2015, 21:59
Сообщение #21
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Ролакс @ 10.8.2015, 21:36) *
почем щас норм акумы?Днепровские Веста-Форсе бери,я брал за 580гр/60 А/ч,и на мерина,100А/ч /890гр,работают классно.
к сожалению щас ценник в 2 раза больше будет.
у меня тоже АКБ капут пришёл. одна банка возле минусовой клемы ну никак кипеть не хочет. уже что только не делал. даже замыкал банки: та что не кипит "-" и та что рядом "+" и пытался только их заряжать/разряжать - вернуть ёмкость банке. чёт никаких результатов не дало. немного ёмкость поднял но когда весь АКБ опять пытаюсь зарядить эта банка так и не закипает. короче нужно новый брать.
кстати, что это у тебя за окошко на заднем стекле по центру вверху?
сообщение 10.8.2015, 22:13
Сообщение #22
да это уже хана ему..на Ниссане вот буквально мес назад тому сменил..4 года Фиамму мать его,который 8 лет пахать должен,одна банка плотность не брала хоть ты убей..пару раз подводил,сажаясь в ноль..взял бы Форсе но тут нету их..взял Титан Евросильвер за 3740 кажись..500р дали за Фиамм..
сообщение 10.8.2015, 23:43
Сообщение #23
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
моему тоже 4 года весной было. видимо срок пришёл.
YaJAROFF
Сообщение #24
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Grinder @ 9.8.2015, 22:39) *
Здравствуйте коллеги!
А теперь кратко о "Днепрянке":
Модель: 21061
Год выпуска: 1982
Цвет: Белый
Судя по фото, машина не 1982 года выпуска, а 1992 г.
В 82-м шестерки шли с никелем по кругу, а в 91-93-х годах (беспредел на ВАЗе) без никеля, как копейки.
С чем и поздравляю, минус 10 лет!
сообщение 10.8.2015, 23:51
Сообщение #25
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ага. и катафота на заднем крыле нет.
Сообщение отредактировал R&M - 10.8.2015, 23:59
сообщение 10.8.2015, 23:52
Сообщение #26
да может ненавистники хрома прсымали)
YaJAROFF
сообщение 11.8.2015, 0:02
Сообщение #27
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(R&M @ 11.8.2015, 0:51) *
ага. и кактафота на заднем крыле нет.
Катафоты на зад. кр. ставились до 82 г. и 86-87-х годах.
Ролакс, может и красилась, да отверстия позаделывали
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.8.2015, 0:15
dekaDENt
сообщение 11.8.2015, 9:40
Сообщение #28
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
А может отверстия не заделывали. Я недавно свою дверь ремонтировал. Филенку поехал покупать. А они без отверстий под молдинг. Вот так. Так что сверлить пришлось. Правда если ее по кругу так делали, то наверно заметно было бы в других местах.
Grinder
сообщение 11.8.2015, 16:22
Сообщение #29
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Аккумуляторы от 1100 грн и выше - дешевле уже не найти, я уже инет облазил. А окошко - это дополнительный стопак крепился, просто отпал, сейчас он лежит на полке между динамиками.
Не совсем понимаю о чем вы, но по тех.паспорту она точно 82-го, а что с ней до этого делали предыдущие хозяева, я хз
сообщение 11.8.2015, 22:05
Сообщение #30
Согласен.. хочешь в сток.. сверли дырки крепи молдинги.. Хочешь кататься - катайся и не парься..
Grinder
сообщение 19.9.2015, 20:56
Сообщение #31
Год Выпуска: 1982
Столкнулся с проблемой перезаряда аккумулятора на своей Днепряночке. Грешил на Реле Напряжения, поменял три штуки - проблема не исчезла. В итоге выяснилось, что вся суть в плохих контактах от "+" Аккумулятора (который идёт через замок зажигания-предохранитель-Реле Напряжения-Обмотка возбуждения генератора). Но решил, чтоб такого не повторилось, усовершенствовать этот регулятор.
Схема может отличаться, но смысл один: Перед транзистором VT1 стоят два сопротивления R1 и R3 (чаще всего R1 - это терморезистор, который, в зависимости от погодных условий, меняет своё сопротивление) с R2 образовывают делитель напряжения, с которого поступает на стабилитрон - это всё есть измерительная цепь РН (т.е. те 14,2-14,8 (у каждого по-разному) обрезает напряжение генератора). Обрезаем дорожку с эмиттера VT1 на резисторы и впаиваем туда любой диод(для того, чтоб не погорела проводка при заведенной машине и откинутой клемме "+"). Кидаем синюю перемычку, для создания полной цепи, и выводим с резисторов (оранжевая стрелка) на плюсовую клемму аккумулятора (можно прям на клемму, можно на плюс, который идет с генератора). В итоге: у нас на аккумуляторе, вне зависимости от незабываемых контактов, всегда поддерживается стабильное напряжение 13,8-14,5В, а если откинуть плюсовую клемму, то напряжение вырастет на 0.7В, что для Аккума не критично и проводка останется цела.
сообщение 19.9.2015, 21:19
Сообщение #32
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
и этот плюс дополнительный постоянно включенный будет?
сообщение 19.9.2015, 22:37
Сообщение #33
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Приветствую в клубе, ничего машинка, хорошенькая, и какая то то очень знакомая, в ЗП бывал проездом?
Grinder
сообщение 19.9.2015, 23:04
Сообщение #34
Год Выпуска: 1982
Да, должен быть постоянно, для стабильной работы. Если оторвешь, на аккуме на 0.7В больше будет
Спасибо) Нет, в Запорожье ещё не катал, но авто брал в Днепре, может предыдущий хозяин был))
Сообщение отредактировал Grinder - 19.9.2015, 23:08
технолог56
сообщение 22.9.2015, 18:56
Сообщение #35
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Поздравляю с приобретением и желаю наименее проблемной эксплуатации))). Машина хороша.
Grinder
сообщение 19.1.2016, 15:07
Сообщение #36
Год Выпуска: 1982
Давненько сюда не заходил, за пьянками некогда))) За Последние две недельки поменял сцепление и наконец-то купил чехлы на сидения, прям не нарадуюсь)) Ну и пол года назад приобрел новый аккумулятор. Так же в очередной раз перебрал генератор, т.к. съело вал якоря (отдал токарю, выточил втулку и запаяли потом). В общем машинка теперь полостью в сборе, ничего не имеет мозги. Год целый потребовался правда...
сообщение 19.1.2016, 15:10
Сообщение #37
Аккум класс,из последних.жаль завод обанкротился(
Grinder
сообщение 19.1.2016, 15:13
Сообщение #38
Год Выпуска: 1982
Почему же? У нас на Украине они еще в продаже, Днепропетровский завод вроде бы делает их)
сообщение 19.1.2016, 15:14
Сообщение #39
http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/245756-...a-krupnyi-zavod
Grinder
сообщение 19.1.2016, 15:16
Сообщение #40
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 19.1.2016, 15:14) *
Ничего себе, не знал... Спасибо за инфу))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:42
