107 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Красная Семерка 2107
Festival58
сообщение 9.8.2015, 20:14
Сообщение #141
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 523 раза
Игорек1984 у нас как -надежда на себя ..надеюсь выводы сделаны..
Ну а подвеска куда денется smile3.gif починить не долго
сообщение 9.8.2015, 21:14
Сообщение #142
Если правым колесом хорошо плюхнуться. То можно и правую сошку погнуть.. Она послабже левой реально..
сообщение 9.8.2015, 21:31
Сообщение #143
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Ребята принес домой приборку, разобрал, снял прибор давления масла и начал смотреть на стрелку, почему она так себя ведет. В общем середина шкалы это на данный момент ее спокойное состояние. От середины к концу шкалы отклоняется и как бы "пружинит" обратно к середине. Далее небольшой сектор где она "не пружинит" и ходит оставаясь на месте и что самое интересно от начала шкалы она также "пружинит" к середине. Пробовал подавать на нее небольшое питание от батарейки - результат такой же как и "от пальца".
Не пойму от чего это происходит? Остальные приборы ведут себя нормально, т.е. стрелка в начале шкалы и "отпружинивает" в начало если ее пальцем выкрутить.
Не хотелось бы покупать новый прибор. Может этот можно как-то отремонтировать?
сообщение 9.8.2015, 21:38
Сообщение #144
Акуратно сними стрелку с оси и поставь как нужно.. И капни на ось капельку краски..
сообщение 9.8.2015, 21:44
Сообщение #145
Машина:2107
Но тогда я ведь нарушу калибровку прибора. Что он мне будет показывать?
А это зачем???? Чтобы не проворачивало? Но я только что дергал стрелку не сильно - так она сидит плотно.
Может ли иметь место размагничивание оси стрелки? Или от чего это произошло?
Завтра выложу видео сего процесса...
сообщение 9.8.2015, 22:01
Сообщение #146
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Пальцем отодвинь стрелку влево к началу шкалы, иначе говоря - установи на "0", вероятно сбили стрелку пока ковырялись в приборке. Она же на оси-иголке. Если снимешь, то потом проблемно ставить - либо ось погнёшь, либо отверстие разболтаешь.
сообщение 9.8.2015, 22:03
Сообщение #147
я вот конечно,могу и ошибаться..но чето мне напоминает 4-ку мою новую,и кажись там такая же куйня была..но когда зажигание включал,стрелка становилась там где ей положено быть..
сообщение 9.8.2015, 22:07
Сообщение #148
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1216 раз
Нужно другой прибор
сообщение 9.8.2015, 22:08
Сообщение #149
Цвет: Silver/Blue
сообщение 9.8.2015, 22:13
Сообщение #150
это да,и я видел эту фоту,просто у меня кажись так и было как у Игоря-стрелка плавала дето посредине..но как токо зажигание врубал-становилась влево по шкале.
сообщение 9.8.2015, 22:15
Сообщение #151
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
То датчик на моторе сдох
сообщение 9.8.2015, 22:37
Сообщение #152
Если не самом приборе нет установки стрелки на 0 то только перестановка стрелки.. настройку прибора это не нарушает. У любого стрелочного прибора стрелка механически должна становиться на 0 при отсутствии сигнала... А домыслы о том , что стрелка станет на 0 при подачи питания это так же верно как и вера в Питера Пэна..стрелка может быть плотно на оси , нужно постараться или , как советовал Оптимус - новый приборчик.... хотя лично для меня это не правильно.. снять и установить стрелку - не проблема.. На ЯВЕ и в спидак и в тахом лазил.. А там без снятия шкалы - никак.
сообщение 10.8.2015, 9:19
Сообщение #153
Машина:2107
Замена прибора - это самый последний вариант. Его всегда можно поменять. А вот поковыряться в этом - возможно что-то и выйдет.
В общем попробую так: в нынешнем состоянии подам на прибор такое питание, чтобы стрелка отклонилась до того уровня, что она показывает сейчас на работающем моторе а это примерно 2/3 шкалы. Запомню какое питание я подал на прибор, например 3В. Далее установлю стрелку "на ноль" и подам то же самое питание на прибор и посмотрю что покажет стрелка. При том что лампочка давления масла у меня гаснет сразу же после запуска мотора, то давление у меня в норме а значит "отремонтированный" прибор должен будет показывать давление в "зеленой зоне"
Еще вопрос: а можно ли найти информацию касательно калибровки данного прибора? Например при каком напряжении где должна нафодиться стрелка? Никто не знает? Чтобы откалибровать его самостоятельно и уже наверняка?
сообщение 10.8.2015, 9:57
Сообщение #154
Цвет: Silver/Blue
Это не так то просто, как ты думаешь.
сообщение 10.8.2015, 10:02
Сообщение #155
Спасибо сказали: 1242 раза
Согласно мануала:
Указатель давления масла
Тип указателя УК -194. В приборе имеется контрольная лампа недостаточного давления масла , которую включает датчик типа ММ -120.
Указатель применяется вместе с датчиком типа ММ 393 А , изменяющим сопротивление электрической цепи в зависимости от давления масла в системе смазки двигателя . При сопротивлении датчика 285 — 335 Ом стрелка указателя находится против отметки 0 , при сопротивлении 100 — 135 Ом — в середине шкалы , а при сопротивлении 0 — 25 Ом — в конце шкалы .
сообщение 10.8.2015, 10:05
Сообщение #156
Машина:2107
Почему? Вот пробовал подавать на него питание от одной и двух батареек. Стрелка отклоняется соответственно на чуть-чуть и на много. При этом зашкаливания не было.
Или я чего-то не учел? Там ведь три контакта, а использовал я только два.
Цитата(Warrior @ 10.8.2015, 10:02) *
Согласно мануала:
Указатель применяется вместе с датчиком типа ММ 393 А , изменяющим сопротивление электрической цепи в зависимости от давления масла в системе смазки двигателя . При сопротивлении датчика 285 — 335 Ом стрелка указателя нафодится против отметки 0 , при сопротивлении 100 — 135 Ом — в середине шкалы , а при сопротивлении 0 — 25 Ом — в конце шкалы .
Опа спасибо! Это что мне теперь надо искать сопротивление на вышеуказанный мануал?
Tolik2402
сообщение 10.8.2015, 10:09
Сообщение #157
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Надо собрать вот такую схему, лампочку там можно не подключать, а вот вместо датчика давления масла подключить переменный резистор и им устанавливать сопротивления указанные вариором. Вот тебе таблица с сопротивлением при разных давлениях
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-54.html
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.8.2015, 10:11
сообщение 10.8.2015, 10:13
Сообщение #158
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я вот читаю и поражаюсь,взрослые люди а занимаетесь куйней как тупая школота.Наепнулся датчик ,пойди купи,нет денег ездий так.Просто есть такие вещи в которые не стит лезть,приборы в их числе
сообщение 10.8.2015, 10:26
Сообщение #159
Машина:2107
Не нужно оскорне хватает словь народ. Тебе не интересно - покупай новый, а нам интересно восстановить работоспособность, заодно расширить свои познания в электрике автомобиля.
Понятия о вещах в которые не стоит лезть у всех разные: кто-то якорь электродвигателя берется перематывать, а кто-то при спущенном колесе эвакуатор вызывает. Тут у каждого свои границы того куда не надо лезть. Можно вообще упростить задачу - лампочка в приборке не горит - купить новую приборку, не поможет - проложить новую проводку, не поможет - купить новую машину.
сообщение 10.8.2015, 10:39
Сообщение #160
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Работоспособность уже не востановить,можно сделать вид что он исправен(подогнуть стрелку или др.. Но работать как положено он уже не будет,и повторюсь в приборы не стоит лазить их делают на спец оборудовании и потом тонко калибруют.И не думаю что какойто "Вася" сделает также
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:30
