6.8.2015, 12:14
#101
я же тебе говорил-машина пацанская... на глушак то смотрел ? может тама шире маминой труба приделана? Не, все в стоке. Мелкие побрякушки типа мухобойки и красных весел - это ерунда, главное что нет глобальных изменений в конструкции. Щас пригнал ее под окно, буду дальше копаться))) Последние деньки отпуска остались. |
6.8.2015, 14:15
#102
Ну че, не сидится мне дома.
Пригнал машину под окно и начал пинать по колесам, стекла протирать да думать чего такого можно сделать во дворе. Фиг его знает, заморачиваться с проводкой сегодня не захотел, вместо этого поставил ручку открытия стекла на заднюю дверь(убрали видимо потому что в семье бывшего владельца трое детей). А дальше я демонтировал вот это: Дас ис туманкен! лампочки были установлены только в белой секции и были подключены к габаритам. В желтой секции лампочек не было. Естественно и проводки для противотуманок также нет. Небольшое действие ножио и мы осуществляем трепанацию самого стекла, которые крепилось к железному основанию герметиком. страх и ужас внутри стояла вот такая хрень: Ну что-ж....кто-то скажет "выбрось и купи новые" но мы не ищем легких путей, будем пытаться восстанавливать. Лампочки скажу я вам хрень полная - светят отстойно, неизвестно сколько они проходили до меня, но на каждой из 13 светодиодов уже по три перегорело. Чертишо. Привез с гаража полкило лампочек, щас буду подбирать что туда встанет. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.8.2015, 14:29 |
6.8.2015, 16:25
#103
Вот такая с цоколем Н3 Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.8.2015, 16:26 |
6.8.2015, 18:35
#104
6.8.2015, 20:45
#105
В общем сегодня посмотрел я на эти три релюшки, которые располагаются возле реле-регулятора и получается что намудрили там ППЦ - от двух из них штатные провода через примерно 10см прикручены к колхозным, а те через метр обрываются и залеплены изолентой.
ППЦ блин! Теперь буду смотреть по схеме что это за реле и как его все вернуть взад. |
6.8.2015, 21:07
#106
6.8.2015, 21:14
#107
Я свою купил с точно такими туманками.Выбросил сразу,так как они не светили а тока брали очень много
6.8.2015, 21:24
#108
Теперь буду смотреть по схеме что это за реле и как его все вернуть взад. Всё лишнее и чужеродное отматывается и выкидывается/штатные провода изолируются и/или восстанавливаются. Вот и всё. Тебе нужно разве голову ломать, зачем предыдущий владелец понавешал столько реле и развешал провода по всюду как лапшу? |
7.8.2015, 9:28
#109
Всё лишнее и чужеродное отматывается и выкидывается/штатные провода изолируются и/или восстанавливаются. Вот и всё. Тебе нужно разве голову ломать, зачем предыдущий владелец понавешал столько реле и развешал провода по всюду как лапшу? Дело в том, что такое же расположение реле я видел еще на паре фоток, исходя из сего делаю вывод, что они там стояли штатно. Там более что часть проводов подходит к ним из родной проводки, а оставшаяся часть наколхожена. Кстати вчера вечером читал интересную статью: якобы до 1988года на семерки устанавливался генератор Г-222, так вот штатная электросхема имеет изъян в результате которого лампочка аккума не горит как и у меня. В этой теме человек вник в суть проблеммы, разобрался и путем вмешательств в электросхему удалил данный изъян. Если это правда, то мне предстоит тот же путь... Кстати вчера решил посмотреть как работает шарманка. Накачал подходящей музыки на флешку и принес в машину. Я вам скажу, что мои ожидания были намного ниже: думал что хоть бы играло как-нибудь для фона и не рыпело ведь сзади овалы Панасоник, спереди кажись 16см динамики непонятного производителя. Но когда я включил магнитолку в режим "супербас" и выкрутил громкость(далеко не на максимум), то я был приятно удивлен! В скорпе мои DLSки не выдавали такого! Даже без предварительных настроек динамики четко отрабатывают басы, качество меня очень удивило. Осталось купить грили на передние динамики, чтобы защитить их. А еще со скорпа у меня осталось кажись около 20 метров специального аккустического кабеля, так что надо глянуть что проложено на данный момент и в случае чего. то через время поменяю кабель на новый. Я свою купил с точно такими туманками.Выбросил сразу,так как они не светили а тока брали очень много Для меня свет в машине играет очень большое значение. Чем его больше, тем мне лучше. И это не выпендреж, а необходимость лично для меня. Через время я планирую всерьез заняться оптикой - нужен не просто хороший, а очень хороший свет. Поэтому пока этого нет, то любые туманки пригодятся. Я планирую вкинуть в каждую по две галогенки и думаю, что на первое время сойдет, а потом когда буду ставить нормальную оптику - уберу их. |
7.8.2015, 9:33
#110
... реле я видел еще на паре фоток, исходя из сего делаю вывод, что они там стояли штатно. ... вкинуть в каждую по две галогенки и думаю, что на первое время сойдет, штатно это гогда соответствует схеме.плясать нужно от печки а не от фоток. -поплавятся они у тебя... |
7.8.2015, 9:50
#111
штатно это гогда соответствует схеме.плясать нужно от печки а не от фоток. -поплавятся они у тебя... Так там плавится нечему - стекло и металическая оправка для лампочек и только потом вся эта конструкция крепится в пластиковую форму. В любом случае будем тестировать. Кстати вот ссылка. Я почитал и сильно удивился, неужели в нашей стране смогли дойти до такого? https://igov.org.ua/service/159/instruction Буду пробовать регистрировать авто на себя. Говорят вроде цена там за все про все около 500грн. А сейчас 2000-2200 без "решал" - узнавал, когда доверку делал. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 7.8.2015, 9:53 |
7.8.2015, 9:54
#112
Для меня свет в машине играет очень большое значение. Чем его больше, тем мне лучше. И это не выпендреж, а необходимость лично для меня. Через время я планирую всерьез заняться оптикой - нужен не просто хороший, а очень хороший свет. Поэтому пока этого нет, то любые туманки пригодятся. Я планирую вкинуть в каждую по две галогенки и думаю, что на первое время сойдет, а потом когда буду ставить нормальную оптику - уберу их. Ето все похвально конечно,но не забывай что ето еще 200 ват на генератор,а он их не потянет,и в итоге свет будет тусклее,чем при одних фарах.Так что послушай совет,выкинь их нафрен,почисти фары и купи туда отличные лампочки |
7.8.2015, 10:57
#113
Ето все похвально конечно,но не забывай что ето еще 200 ват на генератор,а он их не потянет,и в итоге свет будет тусклее,чем при одних фарах.Так что послушай совет,выкинь их нафрен,почисти фары и купи туда отличные лампочки Согласен. Значит со временем будем менять генератор. Галогенки оставлю хотя бы для тех времен, когда поставлю нормальный генератор, а там уже посмотрим по деньгам - либо покупать хорошие фары дополнительного света, либо оставлять эти. Фары почищу - это обязательно. Хотя признаться я еще ночью не ездил и понятия не имею что у меня там за лампочки стоят. Вот только что принес домой козырьки: Вот один уже отмыл. Блин как можно так запускать салон? Вроде и состояние у машинки неплохое... |
7.8.2015, 12:16
#114
7.8.2015, 12:26
#115
7.8.2015, 12:42
#116
+1,откатала свое,все выжали и продали. Нормальные ухожение машины никогда не продаются по обьявлению.Их забирают с руками,знакомые хозяев Ну как по-твоему так продают одни корчи. Все выжали с тех авто, что продают по 5000грн там где живого места нет. У людей разные причины есть на продажу и не только покупка более лучшего авто, кому-то срочно деньги нужны, кому-то в связи с ситуацией в стране накладно содержать авто, кто-то уезжает, например как бывший хозяин этого авто. И не всегда рядом куча знакомых которые сидят и ждут когда-же он наконец-то продаст свою машину. Я кстати во время покупки поговорил с ним и тот сказал что здесь его прижали, бизнес накрылся, все сорвалось - есть родственники за границей, которые пригласили его к себе, вот он через месяц-полтора и уезжает туда с семьей и с концами. Куда именно не говорит. Здесь остается его мама на которую и оформлено авто - в случае если понадобится, то она еще в течении трех лет сможет принять участие в переоформлении авто, но я думаю этого не понадобится. Я считаю что за те деньги что я за нее заплатил, я получил вполне нормальную машину, по крайней мере она минимум в три, а то и более раз лучше чем любая из тех, что я просмотрел до нее. Вот кстати снял фару, думал помыть ее изнутри, но оказывается она на заводском герметике. Заморачиваться со вскрытием не стал - помыл снаружи и поставил на место. Сзади снова колхоз - питание туманок от габаритов врезаное прямо в корпус))) Этот атавизм был успешно отделен от штатной части авто и выброшен в пропасть. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 7.8.2015, 12:43 |
7.8.2015, 13:04
#117
7.8.2015, 13:22
#118
Её ещё фиг вскроешь просто так. Очень тяжело стекляшки отклеиваются. Фара внутри еще довольно чистая и снимать заводской герметик пока не вижу особой необходимости. Только что постирал чехлы на передних сиденьях - теперь как новые. На очереди чехлы заднего дивана. |
7.8.2015, 13:30
#119
7.8.2015, 15:13
#120
это да,пердеж надо отмыть
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:08 |
