107 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 6.8.2015, 12:14
Сообщение #101
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(varvar-s @ 5.8.2015, 17:36) *
Не, все в стоке. Мелкие побрякушки типа мухобойки и красных весел - это ерунда, главное что нет глобальных изменений в конструкции.
Щас пригнал ее под окно, буду дальше копаться))) Последние деньки отпуска остались.
сообщение 6.8.2015, 14:15
Сообщение #102
Машина:2107
Ну че, не сидится мне дома.
Пригнал машину под окно и начал пинать по колесам, стекла протирать да думать чего такого можно сделать во дворе.
Фиг его знает, заморачиваться с проводкой сегодня не захотел, вместо этого поставил ручку открытия стекла на заднюю дверь(убрали видимо потому что в семье бывшего владельца трое детей). А дальше я демонтировал вот это:
Дас ис туманкен!
лампочки были установлены только в белой секции и были подключены к габаритам. В желтой секции лампочек не было. Естественно и проводки для противотуманок также нет.
Небольшое действие ножио и мы осуществляем трепанацию самого стекла, которые крепилось к железному основанию герметиком.
страх и ужас
внутри стояла вот такая хрень:
Ну что-ж....кто-то скажет "выбрось и купи новые" но мы не ищем легких путей, будем пытаться восстанавливать.
Лампочки скажу я вам хрень полная - светят отстойно, неизвестно сколько они проходили до меня, но на каждой из 13 светодиодов уже по три перегорело. Чертишо. Привез с гаража полкило лампочек, щас буду подбирать что туда встанет.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.8.2015, 14:29
Tolik2402
сообщение 6.8.2015, 16:25
Сообщение #103
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Вот такая с цоколем Н3
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.8.2015, 16:26
сообщение 6.8.2015, 18:35
Сообщение #104
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 5.8.2015, 0:15) *
Можно найти кирпич - это где его искать в таком количестве, или бесплатно кто даст?
Не знаю как у вас, а у нас битый кипич найти вообще не проблема. Донбас - кули.
сообщение 6.8.2015, 20:45
Сообщение #105
Машина:2107
В общем сегодня посмотрел я на эти три релюшки, которые располагаются возле реле-регулятора и получается что намудрили там ППЦ - от двух из них штатные провода через примерно 10см прикручены к колхозным, а те через метр обрываются и залеплены изолентой.
ППЦ блин! Теперь буду смотреть по схеме что это за реле и как его все вернуть взад.
сообщение 6.8.2015, 21:07
Сообщение #106
В зад не обязательно.. Лишние анулируй.. И беспощадно.. Я так и после себя ведро проводов выкинул..
сообщение 6.8.2015, 21:14
Сообщение #107
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я свою купил с точно такими туманками.Выбросил сразу,так как они не светили а тока брали очень много
сообщение 6.8.2015, 21:24
Сообщение #108
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всё лишнее и чужеродное отматывается и выкидывается/штатные провода изолируются и/или восстанавливаются. Вот и всё. Тебе нужно разве голову ломать, зачем предыдущий владелец понавешал столько реле и развешал провода по всюду как лапшу?
сообщение 7.8.2015, 9:28
Сообщение #109
Машина:2107
Дело в том, что такое же расположение реле я видел еще на паре фоток, исходя из сего делаю вывод, что они там стояли штатно. Там более что часть проводов подходит к ним из родной проводки, а оставшаяся часть наколхожена.
Кстати вчера вечером читал интересную статью: якобы до 1988года на семерки устанавливался генератор Г-222, так вот штатная электросхема имеет изъян в результате которого лампочка аккума не горит как и у меня. В этой теме человек вник в суть проблеммы, разобрался и путем вмешательств в электросхему удалил данный изъян.
Если это правда, то мне предстоит тот же путь...
Кстати вчера решил посмотреть как работает шарманка. Накачал подходящей музыки на флешку и принес в машину. Я вам скажу, что мои ожидания были намного ниже: думал что хоть бы играло как-нибудь для фона и не рыпело ведь сзади овалы Панасоник, спереди кажись 16см динамики непонятного производителя. Но когда я включил магнитолку в режим "супербас" и выкрутил громкость(далеко не на максимум), то я был приятно удивлен! В скорпе мои DLSки не выдавали такого! Даже без предварительных настроек динамики четко отрабатывают басы, качество меня очень удивило. Осталось купить грили на передние динамики, чтобы защитить их. А еще со скорпа у меня осталось кажись около 20 метров специального аккустического кабеля, так что надо глянуть что проложено на данный момент и в случае чего. то через время поменяю кабель на новый.
Для меня свет в машине играет очень большое значение. Чем его больше, тем мне лучше. И это не выпендреж, а необходимость лично для меня. Через время я планирую всерьез заняться оптикой - нужен не просто хороший, а очень хороший свет. Поэтому пока этого нет, то любые туманки пригодятся. Я планирую вкинуть в каждую по две галогенки и думаю, что на первое время сойдет, а потом когда буду ставить нормальную оптику - уберу их.
сообщение 7.8.2015, 9:33
Сообщение #110
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Игорек1984 @ 7.8.2015, 9:28) *
... реле я видел еще на паре фоток, исходя из сего делаю вывод, что они там стояли штатно.
... вкинуть в каждую по две галогенки и думаю, что на первое время сойдет,
штатно это гогда соответствует схеме.плясать нужно от печки а не от фоток.
-поплавятся они у тебя...
сообщение 7.8.2015, 9:50
Сообщение #111
Машина:2107
Так там плавится нечему - стекло и металическая оправка для лампочек и только потом вся эта конструкция крепится в пластиковую форму. В любом случае будем тестировать.
Кстати вот ссылка. Я почитал и сильно удивился, неужели в нашей стране смогли дойти до такого?
https://igov.org.ua/service/159/instruction
Буду пробовать регистрировать авто на себя. Говорят вроде цена там за все про все около 500грн. А сейчас 2000-2200 без "решал" - узнавал, когда доверку делал.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 7.8.2015, 9:53
сообщение 7.8.2015, 9:54
Сообщение #112
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ето все похвально конечно,но не забывай что ето еще 200 ват на генератор,а он их не потянет,и в итоге свет будет тусклее,чем при одних фарах.Так что послушай совет,выкинь их нафрен,почисти фары и купи туда отличные лампочки
сообщение 7.8.2015, 10:57
Сообщение #113
Машина:2107
Согласен. Значит со временем будем менять генератор. Галогенки оставлю хотя бы для тех времен, когда поставлю нормальный генератор, а там уже посмотрим по деньгам - либо покупать хорошие фары дополнительного света, либо оставлять эти.
Фары почищу - это обязательно. Хотя признаться я еще ночью не ездил и понятия не имею что у меня там за лампочки стоят.
Вот только что принес домой козырьки:
Вот один уже отмыл.
Блин как можно так запускать салон? Вроде и состояние у машинки неплохое...
сообщение 7.8.2015, 12:16
Сообщение #114
Цвет: Silver/Blue
Как как. Просто. Ездили и всё, с чего бы предыдущих заботил бы салон.
сообщение 7.8.2015, 12:26
Сообщение #115
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
+1,откатала свое,все выжали и продали.
Нормальные ухожение машины никогда не продаются по обьявлению.Их забирают с руками,знакомые хозяев
сообщение 7.8.2015, 12:42
Сообщение #116
Машина:2107
Ну как по-твоему так продают одни корчи. Все выжали с тех авто, что продают по 5000грн там где живого места нет.
У людей разные причины есть на продажу и не только покупка более лучшего авто, кому-то срочно деньги нужны, кому-то в связи с ситуацией в стране накладно содержать авто, кто-то уезжает, например как бывший хозяин этого авто. И не всегда рядом куча знакомых которые сидят и ждут когда-же он наконец-то продаст свою машину. Я кстати во время покупки поговорил с ним и тот сказал что здесь его прижали, бизнес накрылся, все сорвалось - есть родственники за границей, которые пригласили его к себе, вот он через месяц-полтора и уезжает туда с семьей и с концами. Куда именно не говорит. Здесь остается его мама на которую и оформлено авто - в случае если понадобится, то она еще в течении трех лет сможет принять участие в переоформлении авто, но я думаю этого не понадобится.
Я считаю что за те деньги что я за нее заплатил, я получил вполне нормальную машину, по крайней мере она минимум в три, а то и более раз лучше чем любая из тех, что я просмотрел до нее.
Вот кстати снял фару, думал помыть ее изнутри, но оказывается она на заводском герметике. Заморачиваться со вскрытием не стал - помыл снаружи и поставил на место.
Сзади снова колхоз - питание туманок от габаритов врезаное прямо в корпус))) Этот атавизм был успешно отделен от штатной части авто и выброшен в пропасть.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 7.8.2015, 12:43
сообщение 7.8.2015, 13:04
Сообщение #117
Цвет: Silver/Blue
Её ещё фиг вскроешь просто так. Очень тяжело стекляшки отклеиваются.
сообщение 7.8.2015, 13:22
Сообщение #118
Машина:2107
Фара внутри еще довольно чистая и снимать заводской герметик пока не вижу особой необходимости.
Только что постирал чехлы на передних сиденьях - теперь как новые. На очереди чехлы заднего дивана.
сообщение 7.8.2015, 13:30
Сообщение #119
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Во вот ето дело,а то не понятно кто там валялся на етих чехлах.Ванишем нужно еще ковры почистить
сообщение 7.8.2015, 15:13
Сообщение #120
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:54
