121 страниц V  « < 119 120 121
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
евгений1810
сообщение 6.8.2015, 19:37
Сообщение #2401
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
так всё вроде работает, но на ХХ выключаем систему(снял шланг, снял клемму или фишку) обороты с 1000 падают до 200 и работает дальше! через шланг дунул на экономайзер, нет изменений! закрутил винт до конца глохнет! чего такое?
только не надо про подсосы говорить через дроссельные заслонки! набрал шприц воды и плеснул на заслонки, так же работает!
сообщение 6.8.2015, 20:58
Сообщение #2402
Смешной.. Я уж давно не дую на него.. Выкинул.. А вот если обороты с 1000 упали до 200 это значит работает.. Не может идеально закрыть бензин эта побрякушка..
евгений1810
сообщение 6.8.2015, 22:58
Сообщение #2403
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Других вариантов нет, кроме замены карба и авто!
Нет у Порошина видел Где он рассказывал и показывал и там двигатель глохнет!
Визуально сравнивал старый и новый, вроде похожи..
сообщение 6.8.2015, 23:00
Сообщение #2404
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Должен глохнуть,значит он канал не перекрывает
евгений1810
сообщение 7.8.2015, 8:23
Сообщение #2405
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Но загручиваем винт до конца глохнет!
сообщение 7.8.2015, 9:50
Сообщение #2406
Винтом ты его принудительно прижимаешь .. А при работе эта хрень должна самостоятельно прижиматься , под действием вакуума.. Возможно мембрана мала или жосткая.. Попробуй раскрутить и слегка растянуть в сторону закрывания , заодно проверь эту хрень на вакуум..
евгений1810
сообщение 7.8.2015, 16:14
Сообщение #2407
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
я разбирал уже, убрал мусор, проверил на вакуум работает хорошо, думаю может пружинка от пускового подкинуть?
Ij-2126
сообщение 5.11.2015, 8:52
Сообщение #2408
Пользователь №: 94177
Машина:Ода
Год Выпуска: 1999
Есть возможность статью выложить с первой страницы, не скачивается
сообщение 5.11.2015, 19:29
Сообщение #2409
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ij-2126 лови
Прикрепленный файл  dorabotka_ozon.doc ( 85.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
сообщение 5.11.2015, 22:28
Сообщение #2410
Механика на вторую камеру мною ещё не изведана.. И жики проверить нужно , что там стоит уже и не помню.. fffuuu.gif
Dnepr36
сообщение 2.11.2021, 8:49
Сообщение #2411
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста: недавно залез в карбюратор (2107-1107010-20) по причине провала при резком нажатии педали газа, и обнаружил что вместо жиклёра 112 стоит другой, меньшей тарировки. Может из-за этого провал? Машина как бы утыкается в преграду а потом резко ннабирает.
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 2.11.2021, 9:02
сообщение 2.11.2021, 13:01
Сообщение #2412
Спасибо сказали: 2231 раз
Dnepr36 может провал из-за открытия второй камеры-?
Dnepr36
сообщение 2.11.2021, 13:37
Сообщение #2413
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
То есть вторая камера опаздывает?
Я смогу узнать это сам или нужно обращаться к карбюраторщику?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 2.11.2021, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:44
