6.8.2015, 19:26
#2181
Погугли КПП R1
6.8.2015, 20:46
#2182
Товарищи, подскажите пжл где найти коробку 2106? не 5-ю, а именно 6-ю с растянутыми передачами. Есть ли они в свободной продаже или на Авитах ловить нужно? Сам бы такую купил за не дорого.. Нет их в подаже .. Выпуск ограниченной партией .. Только поиск и удача.. |
6.8.2015, 20:56
#2183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Собрал себе такую КПП сам.
Купил соответствующий первичный вал , блок шестерен. Еще приобрел пятерочную пятиступку , ради всего , что соответствует пятой передаче. |
6.8.2015, 21:02
#2184
6.8.2015, 21:57
#2185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 93314 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
6.8.2015, 22:13
#2186
19.8.2015, 20:49
#2187
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Мужики,гакая проблема.Сломалась кулиса рычага переключения передач.после замены пропала вторая передача.Она включается,но глубже чем остальные и машина не едет.Выбивается назад с большим трудом.Все остальные работают отлично.Может ли это быть из-за неправильно установленной кулисы?Или проблема глубже?
19.8.2015, 20:57
#2188
Не понятно какая КПП. Снимай нижнюю крышку и смотри.
19.8.2015, 20:58
#2189
19.8.2015, 21:02
#2190
КПП четырехступка.А что я там должен увидеть?
ИванычЪ Меняли эту кулису сверху не снимая коробки.На не заведенной все передачи включались четко,как и должны.Как завел поехал,так сразу со второй косяк и случился. |
19.8.2015, 21:05
#2191
КПП четырехступка.А что я там должен увидеть? Чего там не так и не правильно.. На машине смотреть геморно.. Нужно перед установкой это делать.. У меня тоже все КПП 4х ступые.. ещё ни разу после переборки гадостей не было.. Со временем вылазят.. Обычно 3я выбивает при торможении двиглом.. Это износ вилки и паза.. |
19.8.2015, 21:09
#2192
19.8.2015, 21:18
#2193
YaJAROFF Пружину поставили(если б нет то задняя включалась бы не так как надо)Все кроме второй включаются нормально.А вторая заходит дальше чем другие.Как задняя наверное,и чтоб ее выключить надо усилие большое.
ИванычЪ А можно про третью поподробней.Просто сейчас поставил другую коробку и именно третью выбивает. |
19.8.2015, 21:46
#2194
. ИванычЪ А можно про третью поподробней.Просто сейчас поставил другую коробку и именно третью выбивает. Это неполное включение . Из за износа вилки и муфты.. лечил наваркой вилки , чтобы в пазу ну было люфта . Но это колхоз.. а так замена изношеных деталей муфты и вилки. У изношеных видно что заход при включении реально мал..и под нагрузкой , а это торможение двиглом.. Выбивает...решения простые .. или держать рукой рычаг или чинить.. |
19.8.2015, 22:22
#2195
У нас никто не хочет заниматься переборкой коробок.Говорят что детали говно и результат не известен.А притензии мастерам предьявляют.Поэтому советуют искать хорошие бу,а они устоновят.Но как ее найдешь?Я сегодня уже два раза обжегся.
19.8.2015, 22:58
#2196
?Я сегодня уже два раза обжегся. Есть запасная КПП ?.вот сам её и вскрывай.. там из спец струмента только ударная отвёртка нужна..всё оглядеть подшипы особо .. шары и ролики и канавки . При наличии дефектов менять ..или терпеть шумы.. 4х ступа это как АКМ.. собрал - разобрал ..лишнего нету , значит работать будет.я уж с шариками почти 30 лет и ещё ни разу чужой мои коробки не чинил., Олег , поверь , страшно первый раз., |
19.8.2015, 23:17
#2197
ИванычЪ Запасной до сегодняшнего дня не было.Когда моя накрылась предложили бу в идеале.Купил заплатил за установку,а она гудит как сука и спидоиетр врет.Нет дырки под лягушку.Короче я к продавцу с предъявой,он тупого включил,мол работала хорошо.Сошлись на том что я снимаю и отдаю ему,а он мне возвращает бабки.Но за установку бабки то ушли.Т.к. машина нужна очень срочно,то взял еще одну,с семерки.Продавец сказал,что работала без проблем,но если что не устроит деньги вернет без проблем.Опять плачу за установку.коробка и правда порадовала по началу.Все вроде четко.Но потом начало выбивть третью.Не постоянно а через раз
И притом выбивает огда отпускаю сцепление.Если в этот момент придержать рукой то дальше вроде не выбивает.Мало было времени для тестирования.Завтра посмотрю получше. Иваныч,в Крым не думаешь перебтраться на ПМЖ? Я бы у тебя постоянным клиентом был бы. Сообщение отредактировал Oleg121212 - 19.8.2015, 23:20 |
19.8.2015, 23:52
#2198
. Иваныч,в Крым не думаешь перебтраться на ПМЖ? Я бы у тебя постоянным клиентом был бы. Олег . Пока не спешу в Крым.. А третья выбивает , в торможении двигом. Если чуток придержать рычаг и не выбивает , то можно и покататься.. А если рычаг не удержать . Как толкается . То это только вскрытие. Масло сливаем .. Пузом вверх и скальпель , зажим , спирт , огурец.. ну как у хирургов.. |
20.8.2015, 0:01
#2199
Узнавал сегодня в магазе,новая пятиступка 8т.р.Но под заказ,т.е. ждать надо.Да и не охота уже в таз бабло вкладывать.Не благодарное это дело.
20.8.2015, 0:07
#2200
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 21:13 |
