>  Все проблемы с КПП.
SpeeD
сообщение 2.3.2008, 22:43
Сообщение #2101
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать?
- SpeeD   Все проблемы с КПП.   2.3.2008, 22:43
- - Антон666   Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2015, 23:46) Антон ...   30.3.2015, 22:50
- - ИванычЪ   Кончики изношенные это от агрессивного переключени...   30.3.2015, 23:12
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 31.3.2015, 0:12) Кончики...   2.4.2015, 22:31
- - ИванычЪ   Можно было зх и не менять , только сцепление надо ...   3.4.2015, 9:14
- - RedEclipse   Раскорячил я свою КПП 2105, заранее приобрел пром ...   9.4.2015, 3:05
- - Warrior   Вал проще новый купить. Штоки разные.   9.4.2015, 5:39
- - Санек   привет. Поставил 5ст кпп. Разобрал коробку для про...   21.4.2015, 20:33
- - ИванычЪ   На нетнале крутится пол коробки. Я на то не парюсь...   21.4.2015, 22:40
- - OPTIMUS PRIME   В стоке на поддоне КПП прокладка идет картонная ил...   30.4.2015, 12:15
- - YaJAROFF   Только картон.   30.4.2015, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.4.2015, 12:15) ...   30.4.2015, 22:16
- - wernum   в некоторых комплектах прокладок идут паранитовые ...   2.5.2015, 0:06
- - ИванычЪ   Саша. Паранит в комплектах прокладок это понты. То...   2.5.2015, 0:46
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 2.5.2015, 1:46) Саша. Па...   2.5.2015, 10:29
- - OPTIMUS PRIME   Вот почему и спросил,установил прокладку поддона К...   2.5.2015, 10:34
- - ИванычЪ   крышка на коробке жестяная. на крепеже продавливае...   2.5.2015, 12:11
- - Svolo   Всем доброго времени суток! недавно заметил я ...   20.5.2015, 7:34
- - ИванычЪ   Чего то ты с рычагом намудрил.. Я сколь коробку н...   20.5.2015, 8:26
- - Svolo   Скростя все включались перед установкой крышки.   20.5.2015, 13:47
- - ИванычЪ   Странно.. Може пружинка соскочила ? 4ю и заднюю од...   20.5.2015, 20:28
- - Warrior   Вообще-то четвертую еще и вправо нужно кулисой дви...   21.5.2015, 4:46
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.5.2015, 4:46) Вообще-...   21.5.2015, 8:18
- - Warrior   Фу, фигню сказал. Конечно же четвертую просто наза...   21.5.2015, 8:26
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.5.2015, 8:26) . А вот...   21.5.2015, 8:29
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 21.5.2015, 12:29) Подде...   21.5.2015, 8:31
- - filipp   https://d-a.d-cd.net/d1c7308s-960.jpg красным нари...   21.5.2015, 10:18
- - Svolo   Всем привет! Я недавно перебрал коробку, помен...   24.6.2015, 7:32
- - ExL   Подшипики должны сидеть плотно иначе может разворо...   24.6.2015, 8:51
- - ИванычЪ   Подшибы в коробке сидят на скользящей посадке. И с...   24.6.2015, 10:01
- - П@ш@   Цитата(Svolo @ 24.6.2015, 8:32) Всем прив...   24.6.2015, 23:17
- - ИванычЪ   Цитата(П@ш@ @ 24.6.2015, 23:17) шестерни ...   24.6.2015, 23:33
- - П@ш@   Цитата(ИванычЪ @ 25.6.2015, 0:33) Ну блин...   24.6.2015, 23:51
- - ИванычЪ   Вот и ЗМ так бы . Погудел чуток и приработался.. ...   25.6.2015, 8:43
- - ExL   У меня коробка сильно шумела (брал б\у 5 ст) ...   25.6.2015, 8:57
- - filipp   В коленвале подшипник первичного вала КПП меняли?   25.6.2015, 9:54
- - ИванычЪ   Цитата(filipp @ 25.6.2015, 9:54) В коленв...   25.6.2015, 21:58
- - vladimir240382   коробка 5ступка.проблема в выключени 5 передачи на...   26.6.2015, 9:23
- - ИванычЪ   Цитата(vladimir240382 @ 26.6.2015, 9:23) ...   26.6.2015, 9:39
- - ExL   У меня схожая ситуация только 1ая передача и не с ...   26.6.2015, 10:01
- - vladimir240382   сцепу выжимаю. Не ведет.все скоростя включаются ле...   26.6.2015, 10:08
- - ИванычЪ   Возможен износ фиксатора. Но это только наверняка ...   26.6.2015, 11:59
- - Stanislav06   Здравствуйте. В общем КПП начала трещать не на 1ых...   27.6.2015, 23:31
- - ExL   Кажись у тебя эластичная муфта обломилась, у меня ...   28.6.2015, 23:08
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 28.6.2015, 23:08) на такой е...   29.6.2015, 6:39
- - ExL   Или магистрали намотает, что скорее всего.   29.6.2015, 9:16
- - Stanislav06   Сегодня поднимал авто...Муфте хана, в щепки...Буду...   5.7.2015, 21:34
- - gruzochek   Подшипник первичного вала должен заходить легко от...   9.7.2015, 23:45
- - ИванычЪ   Это нормально. На моих КПП так же..   10.7.2015, 8:52
- - gruzochek   Спасибо. Еще пару вопросов: Коробка полонезовска...   13.7.2015, 15:03
- - YaJAROFF   Цитатавыгнута с одного края передняя крышка картер...   13.7.2015, 18:06
- - gruzochek   Цитата(YaJAROFF @ 13.7.2015, 20:06) если ...   13.7.2015, 19:03
- - ИванычЪ   Это когда опорные полукольца уже сильно изношены и...   13.7.2015, 20:57
- - Ролакс   коленвал держится от вылета из двигателя полукольц...   13.7.2015, 20:59
- - YaJAROFF   Проверить разбежку можно и сверху и снизу (легче)....   13.7.2015, 21:43
- - дениска115   здравствуйте,ветераны-жигулисты! я здесь вперв...   14.7.2015, 16:13
- - varvar-s   Цитата(дениска115 @ 14.7.2015, 16:13) здр...   14.7.2015, 16:56
- - дениска115   нет,гугл к вам привел,спасибо!   14.7.2015, 17:59
- - Ролакс   у нас таким точно никто не занимался) хотя http://...   14.7.2015, 18:09
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 14.7.2015, 16:56) ...   14.7.2015, 21:10
- - gruzochek   Пост чуть выше Одним словом появляется чирк имен...   15.7.2015, 16:54
- - YaJAROFF   Если не было ДО, и стало ПОСЛЕ, значит, собрано не...   15.7.2015, 18:57
- - gruzochek   Разбежка в норме, походу гавкнулся или тросик или ...   22.7.2015, 23:18
- - Festival58   продают типа с гарантией 4ст кпп -4тыс чувак прод...   3.8.2015, 18:47
- - YaJAROFF   КПП5 и ревизия. Добавлю. Не советовал бы без зазо...   3.8.2015, 21:08
- - Festival58   YaJAROFF 'Не советовал бы без зазорные. Корз...   3.8.2015, 21:56
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 3.8.2015, 18:47) прод...   3.8.2015, 21:59
- - Festival58   Festival58 во такое http://auto49.ru/index.php?opt...   3.8.2015, 22:02
- - YaJAROFF   Сцепление KRAFT по твоей ссылке и есть без зазорно...   3.8.2015, 22:03
- - Festival58   YaJAROFF ну нифига себе..во чо делают .интересно с...   3.8.2015, 22:08
- - ИванычЪ   Тёма , искать нужно.. я тоже не за день свою купил...   3.8.2015, 22:09
- - Festival58   ИванычЪ мдя..попробовать узнать почем на разборе..   3.8.2015, 22:11
- - YaJAROFF   Festival58 Такое сцепление ставится на всех передн...   3.8.2015, 22:16
- - Festival58   YaJAROFF агась да и привод у них -трос йопт..мда....   3.8.2015, 22:21
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 3.8.2015, 22:11) Иван...   3.8.2015, 23:20
- - Festival58   ИванычЪ   4.8.2015, 16:53
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 4.8.2015, 16:53) Иван...   4.8.2015, 19:50
- - Festival58   ИванычЪ да я бы приехал не за штуку конечно.. За...   4.8.2015, 19:58
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 4.8.2015, 19:58) пока...   4.8.2015, 20:36
- - Кооператор Капотни   Товарищи, подскажите пжл где найти коробку 2106? н...   6.8.2015, 18:33
- - Festival58   Кооператор Капотни какие надо растянуть ?   6.8.2015, 19:24
- - YaJAROFF   Погугли КПП R1   6.8.2015, 19:26
- - ИванычЪ   Цитата(Кооператор Капотни @ 6.8.2015, 18...   6.8.2015, 20:46
- - w126   Собрал себе такую КПП сам. Купил соответствующий п...   6.8.2015, 20:56
- - ИванычЪ   Цитата(w126 @ 6.8.2015, 20:56) Собрал себ...   6.8.2015, 21:02
- - Кооператор Капотни   Цитата(Festival58 @ 6.8.2015, 20:24) Кооп...   6.8.2015, 21:57
- - w126   Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2015, 22:02) Я не го...   6.8.2015, 22:13
- - Oleg121212   Мужики,гакая проблема.Сломалась кулиса рычага пере...   19.8.2015, 20:49
- - YaJAROFF   Не понятно какая КПП. Снимай нижнюю крышку и смотр...   19.8.2015, 20:57
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 20:49) Или...   19.8.2015, 20:58
- - Oleg121212   КПП четырехступка.А что я там должен увидеть? Ива...   19.8.2015, 21:02
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 20:59) КПП...   19.8.2015, 21:05
- - YaJAROFF   Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 22:02) КПП...   19.8.2015, 21:09
- - Oleg121212   YaJAROFF Пружину поставили(если б нет то задняя вк...   19.8.2015, 21:18
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 21:18) . И...   19.8.2015, 21:46
- - Oleg121212   У нас никто не хочет заниматься переборкой коробок...   19.8.2015, 22:22
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 22:22) ?Я ...   19.8.2015, 22:58
- - Oleg121212   ИванычЪ Запасной до сегодняшнего дня не было.Когда...   19.8.2015, 23:17
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 23:17) . ...   19.8.2015, 23:52
- - Oleg121212   Узнавал сегодня в магазе,новая пятиступка 8т.р.Но ...   20.8.2015, 0:01
- - ИванычЪ   Цитата(Oleg121212 @ 20.8.2015, 0:01) .Не ...   20.8.2015, 0:07
27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 23:17
