132 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 6.8.2015, 19:26
Сообщение #2181
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Погугли КПП R1
сообщение 6.8.2015, 20:46
Сообщение #2182
Цитата(Кооператор Капотни @ 6.8.2015, 18:33) *
Товарищи, подскажите пжл где найти коробку 2106? не 5-ю, а именно 6-ю с растянутыми передачами. Есть ли они в свободной продаже или на Авитах ловить нужно?
Сам бы такую купил за не дорого.. Нет их в подаже .. Выпуск ограниченной партией .. Только поиск и удача..
w126
сообщение 6.8.2015, 20:56
Сообщение #2183
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Собрал себе такую КПП сам.
Купил соответствующий первичный вал , блок шестерен.
Еще приобрел пятерочную пятиступку , ради всего , что соответствует пятой передаче.
сообщение 6.8.2015, 21:02
Сообщение #2184
Про тебя я бы и не сомневался.. .. Я не готов попу рвать из -за пятой.. У меня 4 х валом..
Кооператор Капот...
сообщение 6.8.2015, 21:57
Сообщение #2185
Пользователь №: 93314
Машина:ВАЗ 21053
Цитата(Festival58 @ 6.8.2015, 20:24) *
Кооператор Капотни какие надо растянуть ?
1-2-3.
w126
сообщение 6.8.2015, 22:13
Сообщение #2186
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Ну , пятая, это как бонус.Тем более , что пятиступка мне вышла дешевле , чем детали по R1.
Oleg121212
сообщение 19.8.2015, 20:49
Сообщение #2187
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Мужики,гакая проблема.Сломалась кулиса рычага переключения передач.после замены пропала вторая передача.Она включается,но глубже чем остальные и машина не едет.Выбивается назад с большим трудом.Все остальные работают отлично.Может ли это быть из-за неправильно установленной кулисы?Или проблема глубже?
YaJAROFF
сообщение 19.8.2015, 20:57
Сообщение #2188
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не понятно какая КПП. Снимай нижнюю крышку и смотри.
сообщение 19.8.2015, 20:58
Сообщение #2189
Олега , проблема решалась раньше , при замене.. Я когда в коробайке колупаюсь всегда после сборки все скоростя на сухую включаю - выключаю.. И ещё за вал прокручиваю.. Ну самая простая проверка на правильность сборки и соответствия деталей..
Oleg121212
сообщение 19.8.2015, 21:02
Сообщение #2190
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
КПП четырехступка.А что я там должен увидеть?
ИванычЪ Меняли эту кулису сверху не снимая коробки.На не заведенной все передачи включались четко,как и должны.Как завел поехал,так сразу со второй косяк и случился.
сообщение 19.8.2015, 21:05
Сообщение #2191
Чего там не так и не правильно.. На машине смотреть геморно.. Нужно перед установкой это делать.. У меня тоже все КПП 4х ступые.. ещё ни разу после переборки гадостей не было.. Со временем вылазят.. Обычно 3я выбивает при торможении двиглом.. Это износ вилки и паза..
YaJAROFF
сообщение 19.8.2015, 21:09
Сообщение #2192
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дык, как включаются передачи. Если кулиса новая, то все должны включаться/выкл. правильно.
Пружину надеюсь поставил?
Oleg121212
сообщение 19.8.2015, 21:18
Сообщение #2193
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
YaJAROFF Пружину поставили(если б нет то задняя включалась бы не так как надо)Все кроме второй включаются нормально.А вторая заходит дальше чем другие.Как задняя наверное,и чтоб ее выключить надо усилие большое.
ИванычЪ А можно про третью поподробней.Просто сейчас поставил другую коробку и именно третью выбивает.
сообщение 19.8.2015, 21:46
Сообщение #2194
Это неполное включение . Из за износа вилки и муфты.. лечил наваркой вилки , чтобы в пазу ну было люфта . Но это колхоз.. а так замена изношеных деталей муфты и вилки. У изношеных видно что заход при включении реально мал..и под нагрузкой , а это торможение двиглом.. Выбивает...решения простые .. или держать рукой рычаг или чинить..
Oleg121212
сообщение 19.8.2015, 22:22
Сообщение #2195
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
У нас никто не хочет заниматься переборкой коробок.Говорят что детали говно и результат не известен.А притензии мастерам предьявляют.Поэтому советуют искать хорошие бу,а они устоновят.Но как ее найдешь?Я сегодня уже два раза обжегся.
сообщение 19.8.2015, 22:58
Сообщение #2196
Есть запасная КПП ?.вот сам её и вскрывай.. там из спец струмента только ударная отвёртка нужна..всё оглядеть подшипы особо .. шары и ролики и канавки . При наличии дефектов менять ..или терпеть шумы.. 4х ступа это как АКМ.. собрал - разобрал ..лишнего нету , значит работать будет.я уж с шариками почти 30 лет и ещё ни разу чужой мои коробки не чинил., Олег , поверь , страшно первый раз.,
Oleg121212
сообщение 19.8.2015, 23:17
Сообщение #2197
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
ИванычЪ Запасной до сегодняшнего дня не было.Когда моя накрылась предложили бу в идеале.Купил заплатил за установку,а она гудит как сука и спидоиетр врет.Нет дырки под лягушку.Короче я к продавцу с предъявой,он тупого включил,мол работала хорошо.Сошлись на том что я снимаю и отдаю ему,а он мне возвращает бабки.Но за установку бабки то ушли.Т.к. машина нужна очень срочно,то взял еще одну,с семерки.Продавец сказал,что работала без проблем,но если что не устроит деньги вернет без проблем.Опять плачу за установку.коробка и правда порадовала по началу.Все вроде четко.Но потом начало выбивть третью.Не постоянно а через раз
И притом выбивает огда отпускаю сцепление.Если в этот момент придержать рукой то дальше вроде не выбивает.Мало было времени для тестирования.Завтра посмотрю получше.
Иваныч,в Крым не думаешь перебтраться на ПМЖ? Я бы у тебя постоянным клиентом был бы. friends.gif
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 19.8.2015, 23:20
сообщение 19.8.2015, 23:52
Сообщение #2198
Олег . Пока не спешу в Крым.. А третья выбивает , в торможении двигом. Если чуток придержать рычаг и не выбивает , то можно и покататься.. А если рычаг не удержать . Как толкается . То это только вскрытие. Масло сливаем .. Пузом вверх и скальпель , зажим , спирт , огурец.. ну как у хирургов..
Oleg121212
сообщение 20.8.2015, 0:01
Сообщение #2199
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Узнавал сегодня в магазе,новая пятиступка 8т.р.Но под заказ,т.е. ждать надо.Да и не охота уже в таз бабло вкладывать.Не благодарное это дело.
сообщение 20.8.2015, 0:07
Сообщение #2200
Согласен . Таз должен просто ездить.. Но я уже так затарился запасом.. что не сносить мне его никогда..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 21:45
