6.8.2015, 19:37
#2401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
так всё вроде работает, но на ХХ выключаем систему(снял шланг, снял клемму или фишку) обороты с 1000 падают до 200 и работает дальше! через шланг дунул на экономайзер, нет изменений! закрутил винт до конца глохнет! чего такое?
только не надо про подсосы говорить через дроссельные заслонки! набрал шприц воды и плеснул на заслонки, так же работает! |
6.8.2015, 20:58
#2402
6.8.2015, 22:58
#2403
Смешной.. Я уж давно не дую на него.. Выкинул.. А вот если обороты с 1000 упали до 200 это значит работает.. Не может идеально закрыть бензин эта побрякушка.. Других вариантов нет, кроме замены карба и авто! Нет у Порошина видел Где он рассказывал и показывал и там двигатель глохнет! Визуально сравнивал старый и новый, вроде похожи.. |
6.8.2015, 23:00
#2404
Должен глохнуть,значит он канал не перекрывает
7.8.2015, 8:23
#2405
7.8.2015, 9:50
#2406
Но загручиваем винт до конца глохнет! Винтом ты его принудительно прижимаешь .. А при работе эта хрень должна самостоятельно прижиматься , под действием вакуума.. Возможно мембрана мала или жосткая.. Попробуй раскрутить и слегка растянуть в сторону закрывания , заодно проверь эту хрень на вакуум.. |
7.8.2015, 16:14
#2407
Винтом ты его принудительно прижимаешь .. А при работе эта хрень должна самостоятельно прижиматься , под действием вакуума.. Возможно мембрана мала или жосткая.. Попробуй раскрутить и слегка растянуть в сторону закрывания , заодно проверь эту хрень на вакуум.. я разбирал уже, убрал мусор, проверил на вакуум работает хорошо, думаю может пружинка от пускового подкинуть? |
5.11.2015, 8:52
#2408
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рамиль Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 94177 Машина:Ода Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть возможность статью выложить с первой страницы, не скачивается
5.11.2015, 19:29
#2409
5.11.2015, 22:28
#2410
Механика на вторую камеру мною ещё не изведана.. И жики проверить нужно , что там стоит уже и не помню..
2.11.2021, 8:49
#2411
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста: недавно залез в карбюратор (2107-1107010-20) по причине провала при резком нажатии педали газа, и обнаружил что вместо жиклёра 112 стоит другой, меньшей тарировки. Может из-за этого провал? Машина как бы утыкается в преграду а потом резко ннабирает.
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 2.11.2021, 9:02 |
2.11.2021, 13:01
#2412
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Dnepr36 может провал из-за открытия второй камеры-?
2.11.2021, 13:37
#2413
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:21 |
