6.8.2015, 12:53
#161
а вот и выяснилось что диски таки лучше родные..пятрошные,или какие у тебя,черти как смотрятся с колпаками..
толи дело родные,можно даже не ушастые |
6.8.2015, 12:58
#162
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата толи дело родные,можно даже не ушастые Все в разработке, ищу более экономически выгодный вариант. 4 диска родных есть но их надо делать. Так то на скорость, и управляемость тип дисков не влияет. Сообщение отредактировал Deniska45 - 6.8.2015, 13:01 |
7.8.2015, 23:42
#163
06.08.2015 Пятница.
Сегодня заехал в шиномонтаж где обещали диски с усиками за 250 р отдать. Спросил за 06 цена уже 400 за штуку. Я в шоке, прокатанные диски и на один раз грунтом покрытые за 400 р, при этом видны бороздки и не ровности старой краски видон ужас. Буду перекрашивать свои. По ценнику пока расклад такой 35 р. раз бортовка 100 р. прокатать, перед покраской здерну ржавчину, все под зачистку и грунт белый цена болона 125 р и краска 250 рублей за баллон. Расход планирую 2 балона грунта на 4 диска и 2 балона краски. Итого 35*4 +100*4+125*2+250*2=550 (подготовка дисков) и750 (покраска)=1300 в итоге (но так как делать буду сам качество на порядок выше). В магазине цена новых штампов в белый цвет 1150 (кременчуг) и есть черный 780 (автоВАЗ). Так как скоро зима нужно думать о шиповки, может на с шиповкой и взять сразу новые черные штампы. Как считаете стоит? |
7.8.2015, 23:49
#164
если есть зимка,то надо брать..куда удобней чем носки потом менять.
8.8.2015, 0:14
#165
Цитата если есть зимка,то надо брать Ролакс вот как раз зики почти и нет есть 2 камы на зиму и 2 воронеж (шиповка злая) .Просто когда береш сразу комплект резина диски в магазах скидки дают и всякие доп плюсы. |
21.8.2015, 11:48
#166
21.08.2015 Пятница.
Сегодня ездил на шина монтаж. Переобулся в прокатанные и покрашенные штампы. Красил сам, сначала зачистил (как позволила, старая заводская краска), покрыл белым грунтом сначала внешнюю сторону. Два дня сушки ( много работы и не спешил) затем покрыл внутреннюю сторону. На все 4 диска потратил 3 баллона грунта (грунт брал VIKA 125 руб баллон) Также два дня ожидания. Краску взял белую 040 глянец VIKA в баллоне. Так как, сказали хватит двух, столько и взял. Покраска с сушкой и двумя сторонами где-то неделя дополнительного ожидания. ЗАТРАТЫ. 1. Снятие резины с 4 дисков 140 руб. 2. Прокатка дисков 400 рублей. 3. Грунтовка 375 руб. 4. Краска 360 руб. 5. Расходные материалы 300 руб (шкурки, матовка, Уайт спирит) Итого. 1575 рублей. Новые диски в белом цвете 4300 за комплект. Б/У в не нужном цвете от 1000 до 1600 (плюс надо красить) Так что вышло не много. На шина монтаже отдал 700 рублей за переобувку и балансировку. |
21.8.2015, 14:00
#167
Нормально с хромчиком..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.8.2015, 14:00 |
24.8.2015, 10:17
#168
24.08.2015 Понедельник.
Сегодня ездил делать сход/развал, сделать сделали но выявили не приятный дефект. Кронштейн на кузове, куда крепится штанга поперечной устойчивости толи от старости толи от какого удара замяло и мост сместился см на 1,5-2 в лево. На сервисе исправить данный дефект возьмутся за 3000 руб. Но говорят, варить не будут просто все поправят. Не слишком ли это много за поправку или можно самому это поправить (эстакада есть) |
24.8.2015, 13:27
#169
у нас про домик где то целая тема есть.
24.8.2015, 22:00
#170
25.8.2015, 7:09
#171
Цитата тут кроилово и попадалово видятся.. big_boss.gif Сегодня на эстакаду заеду посмотрю все повнимательней. Меня напригает то что при рывке на старте что то стукает, толи по кузаву толи еще как, надо все резинки на тягах проверить. Если резинка протерлась и порвалась может какраз в этот прорез и сместилась тяга. |
25.8.2015, 9:22
#172
26.8.2015, 8:12
#173
25.08.2015 Вторник
Загнал машину на эстакаду, просмотрел заднюю подвеску. Солдатик (домик) визуально загнут в перед на 1 см и немного к центру. Сам он не гнилой (живой), править самому не выйдет. Не снять штангу, болт упирается в пружину. Надо снимать пружину или как то что то придумывать. наверно буду загонять в сервис пусть правят. Ездить так можно конечно но то что машину ведет в право напрягает. |
3.9.2015, 15:22
#174
03.09.2015 Четверг.
Закончилась эпопея с починкой лошадки. Все ОК работает. Но немного пред истории. В субботу возвращаясь с гостей из области промотав 200 км туда обратно. На подъезде к городу заглох мотор не с того не с сего. Не заводится и все, беглая проверка не чего не дала. Единственное после ручной подкачки бензо насоса машина завелась и поехала но не долго. Ну вот такими манипуляциями доехал до гаража. Если честно спешил, много было дел на выходные, по этому (решил что проблема в бензонасосе) тупа купил новый Пекар в магазине «Панфиловец» (крышка у него была из светлого метала). Поставив насос, Я думал все проблемы решены, НО не тут то было ВСЕ только начиналось. С субботы до четверга машина три раза каталась на тросу, побывала в двух сервисах два раза была у карбюраторщика который ее реанимировал из спячки. Насос оказался бракованный и установлен не замерев зазоры штока привода (хотя и шток был тоже заменен в субботу), после замены в магазине на другой Пекар с крышкой из золотистого метала все работает видно был подделкой. Теперь на машине новый насос, трамблер (полностью), свечи второй комплект ( первый новый комплект тоже залило и закоптило 500 рублей на ветер), «РАЗ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА ДОСТАВАЙ АККАРДИОН» замена цепочки и звездочек, установка нового поросенка, и грибка от «НИВЫ», замена масла и масленого фильтра (так как не исправный насос накачал бенза в ДВС) регулировка клапанов, выставление зажигания и регулировка карбюратора повторно. Со всеми работами и расходными материалами вышла сумма в 9700 рублей. К ЗИМЕ ГОТОВ. На спидометре пробег 70000 км можно сказать машина прошла плановое ТО. Жду ваших комментариев говорите как есть, режьте всю правду матку. |
3.9.2015, 15:53
#175
3.9.2015, 16:31
#176
3.9.2015, 16:35
#177
4.9.2015, 7:23
#178
Цитата Опупеть... fffuuu.gif вот сервисники наварились... . fffuuu.gif Да за такие деньги ещё один шар прикупить можно. Из всей суммы, 600 рублей первый сервис, 1300 карбюраторщик (реанимация мертвого движка), 800 второй визит в сервис (замена масла и настройка клапанов, 1300 третий сервис (замена цепочки, звездочек, парасенка ,грибка), 300 рублей настройка у карбюраторщика итого 4300, да сумма не маленькая, Но за эти деньги было привлечено 6 мужиков специалистов. Я эту работу один сделать не смог бы за это время( в рабочее время да и позвать на помащь если честно просто не кого, ямы нет а одному эту работу ОЧЕНЬ сложно проделать). А время у меня дорогое, так то сумма была взята из арендных денег на авто ( мне компания компенсирует 130 литров бенза в месяц и платит аренду авто в размере 3000 руб в месяц. С марта езжу на авто по аренде уже 18000 набежало. Да и доп премия в размере 10000 за август прилитела) так что грех машинку не побалывать. |
4.9.2015, 9:30
#179
В твоём случае действия вполне разумны..
4.9.2015, 10:35
#180
Цитата В твоём случае действия вполне разумны.. drugba.gif Проверил компрессию во всех целиндрах 11 с копейками в четвертом даже до 12 доползла. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:11 |
