3.8.2015, 19:25
#721
ясно..там не такие деньги ,чтоб не привез..сколько назначил ему?
3.8.2015, 20:03
#722
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
пусть привезет, я потом напишу. Должно хватить на все.
3.8.2015, 21:18
#723
пусть привезет, я потом напишу. Должно хватить на все. Стойку не повело ??.. Дверь полюбасу открывать нужно.. Если гидродомкратом . То хорошую доску в противоположный дверной проём и давить в зону замка.. Нажав на рычаг открывания замка.. |
4.8.2015, 10:26
#724
Я не великий специалист, но стойку вроде не повело. Во всяком случае задняя дверь открывается также как и раньше, зазоры не изменились, и визуально стойка не пострадала.
Деньги мужик привез. Но есть другой трабл. Не могу дверь найти такую. Типа супер дефицит. А новую покупать... цены - космос. |
4.8.2015, 11:23
#725
Нифигассе дефицит..Всё в металл сдали ?? Ещи дверь 01 02 03 06.. В любом состоянии. А свою починишь.. Там филёнка то и всё , что пострадало ну и замок сместился , раз приклинил..
4.8.2015, 16:37
#726
да ну,в Киеве разборок жигулевских нету?этож самое простое что можно придумать)
12.8.2015, 11:56
#727
Забрал вчера машину из ремонта. Так долго получилось, потому что были причины другого свойства. Дверь, я так и не нашел. Оказывается в Киеве и области водительская дверь - дифицит. Купил филенку новую - 170 грн. Мастер сказал, что отрихтует каркас двери, а филенку поменяет. Сразу же, уберет у меня ржавчину, которая полезла спереди под бампера. Когда я поставил бампер 05, я срезал юбку, которая была. И видно, хреново обработал. Так вот, там все счистили, протравили и покрасили. А также, в углах крепления крыльев. Также выбрали старую краску, обработали и покрасили.
Все вышеперечисленное сделано супер. С дверью нюанс есть, не зависящий от мастера. Филенка оказалась на 8мм короче вверху. Замазали герметиком. Так и будет. Выяснилось это уже при установке филенки. Визуально выглядит немножко короче, чем задняя. Фото выложу чуть позже. А так, я уже на ходу. Также вчера заменил уплотнитель багажника. Старый уже бал весь побитый, порезанный. На субботу запланированы все работы по мосту, кардану и пр. Теперь уже ничего не должно помешать. |
12.8.2015, 13:01
#728
12.8.2015, 13:41
#729
12.8.2015, 15:20
#730
Нужно было полоску кэмпой приварить.. |
12.8.2015, 16:24
#731
12.8.2015, 16:45
#732
12.8.2015, 17:14
#733
12.8.2015, 17:54
#734
У меня получилось так, что я некоторое время был вне доступа. Сперли телефон, документы и прочее. Я занимался вопросом восстановления всего что можно восстановить. Поэтому сделали так.
Я не знаю что такое кэмпа... В общем, сделали так. Будет время заморачиваться, переделаю. Я в филенках не разбираюсь. В момент покупки обратил внимание только на отсутствие отверстий под молдинг. Мне сказано было, что такие филенки есть, но они дороже, поэтому их никто не покупает и он не заказывает. В общим выглядит это так: |
12.8.2015, 19:02
#735
Денис , КЭМПИ - народное название полуавтомата.. По названию одной из распространённых фирм производителей ПА.. Но у тебя не тот случай.. Одно однозначно - на скорость влиять не будет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2015, 19:08 |
17.8.2015, 10:11
#736
Всем привет! Все выходные продолбались с машиной. И результат как-то не виден, блин.
Поменяли сальник редуктора и масло в нем. Дальше сняли барабаны тормозные. Колодкам уже почти капец. И из-под манжетов цилиндров тормозных сочится тормозуха. Купил новые цилиндры и колодки. Сняли полуоси, поставили новые. Новые сальники полуосей поставили. Поменяли 1 крестовину на кардане. Все собрали. Залили масло в редуктор. Кстати, теперь я точно знаю, что у меня редуктор троечный, 4.1. Стали регулировать клапана. Цепь растянулась еще на ползуба, в итоге на 1 зуб ее переставили. Клапана подрегулировали. Зажигание поставили "на глаз". В результате: Цоканье при троганье с места никуда не делось. Диск правый греется просто капец. Проехал 10км. Вылил на него 3 литра воды, аж зашипело. И при движение какое-то биение появилось. Примерно справа. Быстрее едешь, чаше стучит, медленнее - реже. Друг говорит, что может полуось кривая. Блин, я же новую купил. Ну как так? Зажигание так поставили, на газу еще ничего, едет. А на бенз перешел, вообще ахтунг, все цокотит на любой скорости. Регулировать надо. Да еще увидел такой прикол, у меня до бензонасоса стоит фильтр с отстойником. У него носик один загнулся, почти на 90 градусов, того и гляди отломается. Сегодня на работу поехал на маминой машине, в обед поеду шланг топливный куплю, надо пофиксить, а то еще загорится нафиг. И еще у меня в машине барабашка завелся. Купил стопорные кольца для крестовин, куда делись - непонятно. И кусок шланга топливного был в багажике, а теперь нету... |
17.8.2015, 11:49
#737
Кстати, кто знает как правильно называется прямоугольный катафот, который стоит в двери, в торце?
На правой давно отломалась красная пластмасска. А на левой после ДТП. Думаю купить, найти нигде не могу. |
17.8.2015, 11:53
#738
Всем привет! какое-то биение появилось. Примерно справа. Ну как так? Денис , |
17.8.2015, 11:56
#739
Болты одинаковые. Да и раньше они же стояли. За что цеплять могут? Я там поменял колодки, и цилиндры. Колодки были старые под эксцентрики, а поставил уже нового типа. Цилиндры 5-е.
Но, в любом случае посмотрю, спасибо. Сообщение отредактировал dekaDENt - 17.8.2015, 11:56 |
17.8.2015, 14:10
#740
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:13 |
