1.8.2015, 16:00
#781
И то верно.
3.8.2015, 17:40
#782
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2015 Пользователь №: 93297 Машина:21011 Цвет:серебро Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
а может в том поршне который троит слабая искра, не только от свечей зависит но и от проводов
3.8.2015, 18:21
#783
4.8.2015, 2:47
#784
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: макс Сообщений: 9 Регистрация: 16.7.2015 Из: Белгород Пользователь №: 93142 Машина:ваз 21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
некогда пока поменять прокладки коллекторов, сегодня решил прокатить машинку, это пи...ц, прогрел до 90 отпускаю подсос сразу глохнет, гудит громко и неравномерно, проехав 300 метров заглох при понижении оборотов, обороты приходилось держать повыше иначе глохла, доехал до парковки обратно вышел весь провонял выхлопом, пе...ц короче, как в МТЗ проехал. Как будет время надо менять прокладку и глянь может где глушак прорвало, и карбюратор как видимо перебрать надо, весь прочистить. (((
Сообщение отредактировал maksbs - 4.8.2015, 2:49 |
4.8.2015, 10:10
#785
Я не только прокладку менял но и плоскость под коллекторами шлифовал. Возле тосольных каналов поеденная была сильно.. Конечно на снятой голове..
4.8.2015, 17:54
#786
пока только карбюратор снял разобрал почистил вроде все нормально, только был забит топливный фильтр, а так незнаю где еще там продуть.
Гляну сегодня плоскость что там с каналами, если герметик успею купить |
4.8.2015, 20:10
#787
Гляну сегодня плоскость что там с каналами, если герметик успею купить Хренасе - гляну плоскость .. |
5.8.2015, 0:26
#788
ну да уже подготовил все осталось открутить коллекторы,
Сообщение отредактировал maksbs - 5.8.2015, 0:26 |
5.8.2015, 7:37
#789
5.8.2015, 14:54
#790
нерасчитал я
5.8.2015, 15:26
#791
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Чтобы открутить штаны от КПП яма не нужна. Откручивается даже без подъема стороны на домкрате.
5.8.2015, 20:03
#792
6.8.2015, 10:52
#793
Михалыч , от коллектора..Штанишки упираются в лонжерон.. Иной раз нужно открутить правую подушку от балки и приподнять двиг.. И штаны лучше на яме снимать.. От КПП откручиваешь и монтажкой |
6.8.2015, 13:10
#794
На яме всяко лучше и проще и если двиг приподнять , то и корячиться с монтажкой нет необходимости.. Штаны снимаются вообще в лёгкую..
6.8.2015, 15:40
#795
Ну я понимаю там сцепление поменять или КПП, тут всяко с ямой удобнее. И то, без нее все делается. А штаны..
6.8.2015, 17:28
#796
Всё . Я во флуде не участвую.. мои штаны снимаютсякак надо
7.8.2015, 8:51
#797
У меня штаны кривые, какой-то галимый кооператив, чтобы КПП к примеру снять надо их откручивать от коллектора. И оп балку били, пришлось загибать.
Кстати а при чём тут сама тема вообще? =) |
7.8.2015, 22:10
#798
ExL тема верная у меня троит двиг, выше писал.
Короче открутил я на каробке хамут этот болт выпал, и 1час пыхтения кое как снял выпускной коллектор Поменял Все прокладки под коллекторами и на выхлоп, чучуть помазал герметиком. Установил выпускной коллектор попыхтев еще 1 часок Прикрутил карбюратор, пока не заводил завтра налью жидкость в радиатор, бензинчик долью, и попробую завести посмотрим что скажет... Сообщение отредактировал maksbs - 7.8.2015, 22:10 |
14.8.2015, 20:30
#799
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую. Ребят, помогите, машина срочно нужна! Ездил проблем не знал, только в последнее время стала кушать масло и слегка поддымливать при езде. Тому виной колпачки, резьба свечей была в масле. Двигатель работал очень хорошо, совсем не трусил. Отдал значит на ремонт гаражному мастеру, заменил колпачки, ну и так по мелочи, небольшие косяки обозначил на будущее. И после машина работает странно, её колбасит сильно даже горячую, заводится на холодную плохо, троит. Пока холодная что-то даже подстукивает. Сказал клапана отрегулировал, зажигание и карб не трогал. Сегодня полез разобратся и всё проверить, метки ГРМ совпадают, как и было, больших зазоров в клапанаф нет. Немного поезжу и посмотрю свечи. Машина сильно троит, звук выхлопа не ровный. На регулировку зажигания в малых дозах не отзывается толком. Едет также. Компрессию замерить нет возможности. Грешу на зажатые клапана, так как щуп не лез даже с усилием. У кого какие ещё мысли будут?
Сообщение отредактировал Sergei 1991 - 14.8.2015, 20:31 |
14.8.2015, 21:23
#800
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Sergei 1991 привет .вот отдай ee обратно и пусть ремонтирует.Это же после мастера началось
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:39 |
