107 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 1.8.2015, 21:12
Сообщение #21
на склоне стань на левую сторону или кирпичи подложи под левые колеса
80w90
75w90
что то из этого залей.
Tolik2402
сообщение 1.8.2015, 21:16
Сообщение #22
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ух ты! а я то прозевал все! с покупкой! пусть радует, не ломается! drinks.gif
сообщение 1.8.2015, 21:20
Сообщение #23
забыл сказать,гул не уйдет,разве что там масла вообще не было.Надо вскрывать.
Сообщение #24
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
drinks.gif присоединяюсь. пошёл за пивом.
сообщение 1.8.2015, 21:27
Сообщение #25
сообщение 1.8.2015, 22:54
Сообщение #26
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Ребята спасибо еще раз за поздравления!
В общем понял, что пробемма с КПП это самое серьезное что есть в этой машине. В понедельник погоню ее в гараж и буду смотреть на яме уровень масла. Заодно откапаю в гараже масла из старых запасов, возможно что-то и найду.
Сегодня продолжил изучение особенностей модели 2107, хотел снять приборку, чтобы проверить лампочки, но не понял как. Дома поглядел как снимается приборка на семерке. Еще порадовал блок предохранителей с релюшками. Я в нем увидел два пустых гнезда для релюшек и думаю "дай поставлю реле, ведь есть в наличии". Не было одного реле под обогрев стекла (которого кстати и нет) а второго на очиститель фар. Поставил я реле не очиститель фар а оно что-то клацнуло и правый моторчик начал махать по стеклу фары при выключенном зажигании))). Снял я реле, а моторчик все равно маслает))) Снял клемму с аккума и снова одел, а моторчик снова заработал. Мистика какая-то. В общем пришлось снять колодку моторчика ибо что-то там по-ходу закоротило, да и в проводке до меня что-то наколхозили. Придется взять в руки мануал и восстанавливать все до состояния " как было".
сообщение 1.8.2015, 23:13
Сообщение #27
Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 22:54) *
Ребята спасибо еще раз за поздравления!. Придется взять в руки мануал и восстанавливать все до состояния " как было".
сообщение 1.8.2015, 23:27
Сообщение #28
прикольно..
сообщение 1.8.2015, 23:32
Сообщение #29
Машина:2107
Прикольно, но блин придется разбираться что за фигня.
Вот еще с прибором масла непонятки: при выключенном зажигании стрелка находится посередине шкалы, а когда мотор заводишь то чуть отклоняется вправо. Сегодня пробовал снимать провот с бочонка давления масла та стрелка при выключенном зажигании только чуточку отклонилась влево. Но ведь при выключенном зажигании она должна лежать в левой стороне. Че за хрень? Это трабл с самим прибором?
сообщение 1.8.2015, 23:37
Сообщение #30
попробуй его "расходить"..на массу ткни провод,прибор уйдет на макс.давление..ну а назад сам должен на ноль упасть..если не падает,знач сам приборчик глючит.
сообщение 1.8.2015, 23:59
Сообщение #31
Машина:2107
В понедельник буду снимать приборку и попробую за одно эту операцию.
vadim-bagger
сообщение 2.8.2015, 1:59
Сообщение #32
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
В КПП лей ТАд-17, пока течет сальник. Оно чуть гуще и цена чуть меньше. В КПП-5 залей до уровня (пробка слева, если не ошибаюсь, вверху). Оно же и заливное отверсти, залей еще до полулитра сверх уровня - шестерня 5-й передачи выше уровня масла, поэтому "голодает" на смазке и гудит.
сообщение 2.8.2015, 6:39
Сообщение #33
Машина:2107
Спасибо, я так и собираюсь сделать. В гараже должно быть хоть какое-то масло чтобы проверить уйдет-ли гул. Если уйдет, то можно менять на нормальное масло, если не уйдет, тогда коробку на ремонт и опять же нормальное масло.
Вчера ехал на мост и оба окна были открыты, так дажк прилично слышно как звук КПП отбивается от отбойника и попадает в салон, кажется что все вокруг слышат этот ужасный звук.
сообщение 2.8.2015, 9:11
Сообщение #34
Я бы поменял коробку на не воющую. С трудом переношу ужасные звуки.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 2.8.2015, 9:18
Сообщение #35
Машина:ВАЗ-21070
думаю там не все так страшно масла дольет и будет ок.
Сообщение #36
На движке дворников есть кольцевой контакт.. И он с разрывом..Чтобы останов был в конце цикла хода.. Скорее такой же и на фарном. Если он закорочен , то и будет всегда гонять , если подать на него хоть раз питание.. Чего ты , Игорь , и сделал.. Вскрытие покажет.. big_boss.gif
сообщение 2.8.2015, 9:36
Сообщение #37
врядли..масло помогло бы если б сразу долить..а когда ездить месяцами,там уже выработка,поэтому врядли поможет..как говорится дорога ложка к обеду)
сообщение 2.8.2015, 14:16
Сообщение #38
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
На Ниве выдавило заглушку выгнало масло с КПП,пришлось ехать на "сухую" 11км.Подшипники посинели
сообщение 2.8.2015, 17:56
Сообщение #39
Машина:2107
Дорогое это удовольствие взять и купить пятиступку в хорошем состоянии. Вначале попробую самый простой способ с доливом, а там будем смотреть. В самом плохом варианте спрошу сколько будет стоить перебрать ее и от этого будем отталкиваться. Если сумма с деталями выйдет аналогичной цене самой коробки, то смысл ее делать.
Очень на это надеюсь
Я читал, что якобы эти движки не ремонтопригодны.
Ну подождем до завтра, а там уже видно будет.
Я надеюсь, что у меня там масло есть, просто упал уровень. Кстати по-моему в руководстве по эксплуатации читал что типа если в коробке появились посторонние шумы, то первое что нужно сделать это проверить и при необходимости долить масло до нужного уровня.
Просмотрел цены на коробки б\у начинаются от 1300грн это пятиступки. То есть более-менее нормаллная мне обойдется в 1800 грн и плюс доставка и установка. Дорогое удовольствие конечно.
Очень надеюсь, что обойдусь доливом масла.
сообщение 2.8.2015, 18:05
Сообщение #40
Купи на разборе 4х ступку . Лучше живую , но не дорого. Сделай ей ревизию ,сальники - мальники .. Свежее масло тад 17.. И в машинку. И починяй не спеша свою.. После или продашь или про запас оставишь.. Я сам всегда коробасы перетряхиваю. И из за КПП никогда не простаиваю.. У меня пара запасных коробок.. А насчёт неремонтопригодности - так это для ленивых..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.8.2015, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:50
