13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Радуга 21063, Криворожская красуня
сообщение 1.7.2015, 10:00
Сообщение #221
Я так тоже всегда на средних проставках..
UziK
сообщение 24.7.2015, 13:25
Сообщение #222
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Отрегулировали клапана под ГБО, и как то странно стал двигатель больше греться, хотя должно вроде быть наоборот, а может это +34 на улице так сказывается вообщем время покажет. На 113 литрах газа проехал 1023 км. как то так: 43л. - 365, +30л.+40л - 658 ну точно сказать не могу ни разу газ не закончился примерно глянул стрелка на баке на 0 и заливал, режим езды спокойный смешанный, что хочу сказать жалею что еще 2 года назад не поставил ГБО.
сообщение 24.7.2015, 14:16
Сообщение #223
А какой зазор под газ выставили ??.. Я всегда 0.15 ставлю..
dekaDENt
сообщение 25.7.2015, 12:47
Сообщение #224
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
В наше ряду "газированных" прибыло! Поздравляю!
UziK
сообщение 28.7.2015, 10:55
Сообщение #225
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой такой:- " Вообщем открыл багажник достал сумки, закрыл багажник, замок в открытом положении остался, через 5 минут все, амба, багажник не открывается как не крутил как не нажимал видно что то отпало или слизалось((( с салона не вариант баллон ГБО стоит."
dekaDENt
сообщение 28.7.2015, 13:10
Сообщение #226
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
да уж... такого не слышал.
Из салона все же попробуй, над баллоном есть просвет. Чем-то длинным дотянуться до защелки..
Хотя, вариант геморный. Высверливай кнопку, и потом меняй личинку. А может и замок, если он у тебя глючит. ИМХО
Deniska45
сообщение 28.7.2015, 14:25
Сообщение #227
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Такова же мнения, Если конечно не сместился зацеп крючка на кузове. То есть защелка замка ходит но хода не достаточно для разцепления, тут можно дополнительно приложить удар в область номерного знака для смещения зацепа.
У меня после установки электро замка была такая заморочка, зацеп был слабый и при ударе кулаком в номер багажник сам открывался.
UziK
сообщение 29.7.2015, 23:19
Сообщение #228
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Привет всем. Вообщем открыл я багажник, как советовал Deniska45, ударом в область номерного знака как показало вскрытие поломался механизм багажника защелка (замок багажника), завтра поменяю на новый.
Подскажите пожалуйста какой надо зазор на свечах делать под газ?
Сообщение отредактировал UziK - 29.7.2015, 23:19
dekaDENt
сообщение 30.7.2015, 9:22
Сообщение #229
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Вот же Иваныч чуть выше написал:
"А какой зазор под газ выставили ??.. Я всегда 0.15 ставлю.."
сообщение 30.7.2015, 10:30
Сообщение #230
Денис , не путай.. Зазор в свечах и в клапанах.. В свечах я как и на бензин ставлю.. Если контактное зажигание 0,6 - 0,7 .. А у меня электронное с контактами. 0,7 - 0,8.. А недавно вынимал , так и по милиметру было.. Ехала нормально..
dekaDENt
сообщение 30.7.2015, 10:39
Сообщение #231
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Упс, вот это я дал маху...
UziK
сообщение 30.7.2015, 11:01
Сообщение #232
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Угу пасибки, мне как поставили БСЗ с новыми свечами то я их только один раз после этого выкручивал, смотрел состояние ну нагар там и так далее, то как сказал мастер свечи в идеальном состоянии после 20к пробега значь трогать их пока не буду, поменяю сегодня провода высокого напряжения поставлю такие "Провода высокого напряжения 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 TESLA (супер) (броне провода)". И еще вот подходит время масло менять, теперь задумался сейчас залито ZIK полусинь, я вот думаю может минералку залить такую "Масло Mobil Super 15W40 4л (минеральное)"
сообщение 30.7.2015, 12:24
Сообщение #233
Я бы и провода не менял , если всё работает.. Не забываем.. Не мешай машине работать.. big_boss.gif
сообщение 30.7.2015, 12:31
Сообщение #234
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(UziK @ 30.7.2015, 15:01) *
... я вот думаю может минералку залить такую "Масло Mobil Super 15W40 4л (минеральное)"
А зимой как будешь ездить на этой минералке? Или зимой не ездец?
UziK
сообщение 30.7.2015, 12:41
Сообщение #235
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
ну скажем так при -20 и выше я не собираюсь ездить, а у нас в Кривом Роге в основном до -15-18 зима так что вот я и думаю, а то что лить в наши двигатели минералку надо многие говорят, вот я и задумался.
Провода надо менять, у меня один там как то, то ли пробивает, то ли сопротивление не то, вообщем я в электрике не фонтан если честно посоветовали поменять я поменяю, просто ездил настраивать когда еще ГБО настройщик сказал отрегулируй клапана под газ и поменяй по возможности провода. НУ за клапана писал что уже сделали теперь провода дождались очереди.)))
сообщение 30.7.2015, 12:48
Сообщение #236
Цитата(UziK @ 30.7.2015, 16:41) *
... а то что лить в наши двигатели минералку надо многие говорят, вот я и задумался.
Да ладно.. Чем это наш двигатель отличается от "ненашего"? Какое масло будешь заливать, столько двигатель тебе и прослужит.
dekaDENt
сообщение 30.7.2015, 12:58
Сообщение #237
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
И что же случается зимой с двигателем, если там нормальная минералка залита? То есть было 10/40, а залил 15/40 и сразу капец случится?
Я прошлую зиму ездил на минералке. И ничего. Или в совке все на полусине зимой ездили?
Я не спорю, что оно гуще, но не на критическую величину.
Я себе залил 20/50. Это да, до зиму лучше поменять. А 15/40 будет норм. ИМХО.
сообщение 30.7.2015, 13:18
Сообщение #238
Правда ваша , в совке почти все ездили на минералке. И меняли методом долива.. Ну это я уже про себя.. smirk2.gif
сообщение 30.7.2015, 14:13
Сообщение #239
Я не знаю как у вас в совках, а у нас в -40 и 10W40 колом стоит.
сообщение 30.7.2015, 15:29
Сообщение #240
Ну по морозяке вы то побеждаете.. Но и у нас минуса бывают.. Я то замороженый свой луаз отогревал перед пуском.. Банку с бензином под картер и грею.. Главное запустить..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:41
