27.7.2015, 8:38
#1381
Вентилятор системы охлаждения
29.7.2015, 0:25
#1382
Вентилятор системы охлаждения... С ним сегодня и возился: разъем ДПКВ упирался. Подогнул, молотком подстучал и все Наростил провод на адсорбер, который закрепил и подключил со шлангами. Подкапотную инж проводку привел в порядок, подсоединил все кроме ДМРВ. Потратил уже 3 мотка изоленты Остается поставить купленные NGK №13, проверить подкапотную проводку и поставить воздушный фильтр. В салоне подключить инж проводку (готова), поставить в торпеде датчик наклона, подключить пару проводов старого БК к приборке и поставить её с дефлекторами обдува боковых стекол на место. Залить помутневший за полгода тосол или воду и можно будет пробовать завести если топливные трубки будут герметичны. |
29.7.2015, 9:37
#1383
Я за или воду.. На проверку всегда воду лью.. А если всё будет по феншую , то потом и тосол залить не проблема.. Так и промоется система , если на горячую слить..
29.7.2015, 10:16
#1384
29.7.2015, 11:46
#1385
Нафильтрую пару 5-ти литровок чтоб без накипи и залью )) У меня когда вода жосткая была , я кипятил и отстаивал.. А сейчас прямо водопроводную.. Накипи в чайнике практически нет. Да и потом , перед переходом на тосол , можно какой фигни для промывания системы и польза будет.. |
29.7.2015, 16:28
#1386
29.7.2015, 20:36
#1387
Пришлось на кухне поставить систему USTM обратный осмос, иначе чайник заростал накипью Не знаю такую систему.. Я на скважине более 10 лет был.. Очень жосткая.. Накипь ого .. И водогрейку через пару месяцев промывал ортофосфоркой.. Как городскую подключил. Небо и земля.. |
30.7.2015, 2:20
#1388
Поздравляю с инжектором!) Все таки поставил. Ресивер крутой, выглядит очень круто, да и работать должен соответственно.
30.7.2015, 11:51
#1389
Не знаю такую систему.. Три колбы+угольный, мембрана обратного осмоса (что не очистит сливает в канализацию) и минерализатор, примерно такой: Поздравляю с инжектором!) Все таки поставил. Спасибо, но пока рановато, с начала работ пошел третий месяц |
30.7.2015, 12:27
#1390
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Что-то Дим ты подзатянул со сдачей обьекта. =) Будем ждать еще одного инжекторного!!!
30.7.2015, 13:13
#1391
30.7.2015, 14:02
#1392
Что-то Дим ты подзатянул со сдачей обьекта. =) Много нестандартного: ГБЦ карбовая, ресивер, весь выпуск (от паука пришлось отказаться). Все подгонять, примерять по несколько раз, неохота переделывать. Звездочку порося менял на уменьшенную от шнивы, натяжитель с шевибашмаком-это опять распредвал в перекрытие ставить. Хочется сделать не на соплях и чтоб весь этот колхоз был по возможности надежным, зимой туда лазить неохота Лучше позно чем никогда.. Не поздно, еще тепло, пока на велике |
30.7.2015, 21:26
#1393
Завел
Охлаждайку пока не заливал, заводил не надолго, но предварительно: чек гаснет, подтеков и запаха бенза нет, про тахометр забыл посмотреть. Когда глушу прикольно что то там пшикает, наверное адсорбер. Датчик наклона работает С установкой аккумулятора предстоит хирургия ))) |
30.7.2015, 21:54
#1394
31.7.2015, 0:02
#1395
Прямоток в гараже рычит ппц
31.7.2015, 23:23
#1396
Залил воду вылез косяк-парит прогретая. Заметил мелкие капли на щитке стартера, на патрубках печки все норм. Похоже не держит задняя заглушка подогрева впускного коллектора, придется снимать ресивер. Надо как то опрессовать систему. ВСО включается.
4.8.2015, 10:41
#1397
Залил воду вылез косяк-парит прогретая. Подготовил для опрессовки, привез насос. Есть подозрение что виноват задний Г-образный тосольный отвод с ГБЦ. Когда ставил рес тот пришлось отгибать, надеюсь дело в нем, может он по сварке и крякнул. Ресивер пока снимать не стал. Нашел новый 2107 инжекторный тахометр, 669р, надо доехать купить. |
4.8.2015, 11:31
#1398
Я тоже накачивал , когда искал причину жора охлаждайки..У меня меж 3м и 4м высасывало из тосольного канала.. Щас спокойно. Проба на воде вишь рациональнее . чем на тосоле..
4.8.2015, 13:59
#1399
..У меня меж 3м и 4м высасывало из тосольного канала.. Вот и я грешу на это место, но там заглушка на герметике М10х1,5 Приехал в магазин за тахометром, дают очень похожий на 06, с кучей элемнтов, говорит: они же одинаковые. Брать не стал, позвонил на разборку, заехал и взял за 250р, при мне из приборки с надписью маркером ИНЖ достали: Заодно прикупил скобу крепление аккума, 18р в магазе, надо было парочку взять для "хирургии": Теперь надо внедрить тах в старый корпус |
4.8.2015, 19:40
#1400
Опрессовал при слитой воде. Задул почти до 1, сразу падает до 0,8 ; 0,5 держит и достаточно долго. Нигде не шипит, как смог намылил-пузырей не видно. Завел, погрел с минуту, повторил-не шипит. Надо собирать и пробовать на ходу, а рес снять еще успею если вообще понадобится
Снял тахометр для инсталяции инжекторного. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 3:25 |
