83 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 27.7.2015, 8:38
Сообщение #1381
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Solex
сообщение 29.7.2015, 0:25
Сообщение #1382
Из: Тула
Цитата(Solex @ 27.7.2015, 8:38) *
Вентилятор системы охлаждения...
С ним сегодня и возился: разъем ДПКВ упирался. Подогнул, молотком подстучал и все ok.gif
Наростил провод на адсорбер, который закрепил и подключил со шлангами. Подкапотную инж проводку привел в порядок, подсоединил все кроме ДМРВ. Потратил уже 3 мотка изоленты yes3.gif
Остается поставить купленные NGK №13, проверить подкапотную проводку и поставить воздушный фильтр. В салоне подключить инж проводку (готова), поставить в торпеде датчик наклона, подключить пару проводов старого БК к приборке и поставить её с дефлекторами обдува боковых стекол на место. Залить помутневший за полгода тосол или воду и можно будет пробовать завести если топливные трубки будут герметичны.
сообщение 29.7.2015, 9:37
Сообщение #1383
Я за или воду.. На проверку всегда воду лью.. А если всё будет по феншую , то потом и тосол залить не проблема.. Так и промоется система , если на горячую слить.. good.gif Я и сейчас на воде.. secret.gif
Solex
сообщение 29.7.2015, 10:16
Сообщение #1384
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2015, 9:37) *
Я за или воду..
Спасибо, Юрий Иваныч, на воде проще и воздушную пробку из печки выгнать. Нафильтрую пару 5-ти литровок чтоб без накипи и залью ))
сообщение 29.7.2015, 11:46
Сообщение #1385
У меня когда вода жосткая была , я кипятил и отстаивал.. А сейчас прямо водопроводную.. Накипи в чайнике практически нет. Да и потом , перед переходом на тосол , можно какой фигни для промывания системы и польза будет.. good.gif
Solex
сообщение 29.7.2015, 16:28
Сообщение #1386
Из: Тула
Пришлось на кухне поставить систему USTM обратный осмос, иначе чайник заростал накипью fffuuu.gif
сообщение 29.7.2015, 20:36
Сообщение #1387
Не знаю такую систему.. Я на скважине более 10 лет был.. Очень жосткая.. Накипь ого .. И водогрейку через пару месяцев промывал ортофосфоркой.. Как городскую подключил. Небо и земля..
Владимир PaperTi...
сообщение 30.7.2015, 2:20
Сообщение #1388
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Поздравляю с инжектором!) Все таки поставил. Ресивер крутой, выглядит очень круто, да и работать должен соответственно.
Solex
сообщение 30.7.2015, 11:51
Сообщение #1389
Из: Тула
Три колбы+угольный, мембрана обратного осмоса (что не очистит сливает в канализацию) и минерализатор, примерно такой:
сообщение 30.7.2015, 12:27
Сообщение #1390
Спасибо сказали: 1272 раза
Что-то Дим ты подзатянул со сдачей обьекта. =) Будем ждать еще одного инжекторного!!!
сообщение 30.7.2015, 13:13
Сообщение #1391
Лучше позно чем никогда..
Сказала Анна Каренина , вслед уходящему поезду , ложась на рельсы.. friends.gif Ждём..с
Solex
сообщение 30.7.2015, 14:02
Сообщение #1392
Из: Тула
Много нестандартного: ГБЦ карбовая, ресивер, весь выпуск (от паука пришлось отказаться). Все подгонять, примерять по несколько раз, неохота переделывать. Звездочку порося менял на уменьшенную от шнивы, натяжитель с шевибашмаком-это опять распредвал в перекрытие ставить. Хочется сделать не на соплях и чтоб весь этот колхоз был по возможности надежным, зимой туда лазить неохота smile3.gif
Не поздно, еще тепло, пока на велике good.gif , а машина нужна-так семерка под боком:
Solex
сообщение 30.7.2015, 21:26
Сообщение #1393
Из: Тула
Охлаждайку пока не заливал, заводил не надолго, но предварительно: чек гаснет, подтеков и запаха бенза нет, про тахометр забыл посмотреть. Когда глушу прикольно что то там пшикает, наверное адсорбер.
С установкой аккумулятора предстоит хирургия )))
сообщение 30.7.2015, 21:54
Сообщение #1394
Solex
сообщение 31.7.2015, 0:02
Сообщение #1395
Из: Тула
Solex
сообщение 31.7.2015, 23:23
Сообщение #1396
Из: Тула
Залил воду вылез косяк-парит прогретая. Заметил мелкие капли на щитке стартера, на патрубках печки все норм. Похоже не держит задняя заглушка подогрева впускного коллектора, придется снимать ресивер. Надо как то опрессовать систему. ВСО включается.
Solex
сообщение 4.8.2015, 10:41
Сообщение #1397
Из: Тула
Подготовил для опрессовки, привез насос. Есть подозрение что виноват задний Г-образный тосольный отвод с ГБЦ. Когда ставил рес тот пришлось отгибать, надеюсь дело в нем, может он по сварке и крякнул. Ресивер пока снимать не стал.
Нашел новый 2107 инжекторный тахометр, 669р, надо доехать купить.
сообщение 4.8.2015, 11:31
Сообщение #1398
Я тоже накачивал , когда искал причину жора охлаждайки..У меня меж 3м и 4м высасывало из тосольного канала.. Щас спокойно. Проба на воде вишь рациональнее . чем на тосоле.. big_boss.gif
Solex
сообщение 4.8.2015, 13:59
Сообщение #1399
Из: Тула
Вот и я грешу на это место, но там заглушка на герметике М10х1,5
Приехал в магазин за тахометром, дают очень похожий на 06, с кучей элемнтов, говорит: они же одинаковые.
Брать не стал, позвонил на разборку, заехал и взял за 250р, при мне из приборки с надписью маркером ИНЖ достали:
Заодно прикупил скобу крепление аккума, 18р в магазе, надо было парочку взять для "хирургии":
Solex
сообщение 4.8.2015, 19:40
Сообщение #1400
Из: Тула
Опрессовал при слитой воде. Задул почти до 1, сразу падает до 0,8 ; 0,5 держит и достаточно долго. Нигде не шипит, как смог намылил-пузырей не видно. Завел, погрел с минуту, повторил-не шипит. Надо собирать и пробовать на ходу, а рес снять еще успею если вообще понадобится superstition.gif
Снял тахометр для инсталяции инжекторного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:31
