> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
svo
сообщение 11.12.2010, 22:36
Сообщение #501
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
Нарыл в инете замену штатному г221 ,что скажите господа может махнуть....80А и ничего переделывать не надо!!!
Генератор автомобильный
LG 0101
2101-3701010 (Г221А)
Применяемость:
ВАЗ 2101-2102, 2103-2106, 2121 «Нива» и модификаций с внешним (выносным) регулятором напряжения
Технические характеристики:
Номинальная мощность, Iвых 80Amin при 3000 об/мин
Номинальное напряжение, В 14,6
Вес, кг 4,3
страница производителя
http://www.startvolt.com/generatory/lg-0101
Сообщение отредактировал svo - 11.12.2010, 23:05
- svo   LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.   11.12.2010, 22:36
- - ExL   Двиджка чихает? Если пропусков зажигания нет то вс...   22.12.2014, 8:46
- - vitek_   ну выхлопная пухкает..хз чо, поднять обороты чтобы...   22.12.2014, 14:26
- - ExL   Прост мож смесь бедненькая и потому сильно засажив...   22.12.2014, 18:39
- - vitek_   Всем привет) Ночью начитался за катушку зажигания,...   25.12.2014, 19:26
- - Smeliys   Стерлась щеточка на шестидесятой тыще пробега   2.4.2015, 21:17
- - DAVIK   Генераторы СтартВОЛЬТ превосходят аналоги на 60-12...   3.4.2015, 21:42
- - ИванычЪ   Чем мощнее генератор , тем больше он пьет бензина ...   3.4.2015, 23:39
- - Smeliys   Врядли, нагрузка же та же   4.4.2015, 8:26
- - ИванычЪ   Не согласен.. На запуске больше на двиг нагуз и пр...   4.4.2015, 8:41
- - Smeliys   При потребителя почему?   4.4.2015, 9:57
- - ИванычЪ   Ну у меня потребители штатные и я вижу , что заряд...   4.4.2015, 11:08
- - Smeliys   Ну если брать нагрузку 100 ампер, то наверно старт...   4.4.2015, 11:46
- - impulse2000   Доброго дня, подскажите можно ли поставить внутрен...   6.4.2015, 16:26
- - payalnikk   нет   6.4.2015, 16:38
- - Knjaz   Цитата(ИванычЪ @ 3.4.2015, 23:39) Чем мощ...   12.4.2015, 11:34
- - ExL   Больше нагрузка на двигатель больше потребление то...   12.4.2015, 11:55
- - ИванычЪ   Цитата(Knjaz @ 12.4.2015, 11:34) Откуда т...   12.4.2015, 12:21
- - Tolik2402   скажу и я. от чего зависит нагрузка на генератор? ...   12.4.2015, 13:36
- - ExL   Всё верно, а значит при увеличении нагрузки расход...   13.4.2015, 9:07
- - Smeliys   Цитатачтоб побольше помощнее потребители подключит...   13.4.2015, 10:04
- - ИванычЪ   Цитата(ИванычЪ @ 3.4.2015, 23:39) Чем мощ...   13.4.2015, 10:40
- - mixa84   засвистел сволочь,спустя потора года))))снял его,р...   23.4.2015, 19:21
- - ИванычЪ   мне не тяжело .. разбираю достаю якорь , на нём об...   23.4.2015, 19:37
- - Ролакс   пошипы копейки,менять недолго.   23.4.2015, 20:25
- - Tolik2402   задний снимал болгаркой.   23.4.2015, 21:50
- - Baсилич   никто не знает, подойдет ли от какого-нибудь генер...   27.5.2015, 10:10
- - ИванычЪ   Рассверли и завтуль.. Делов пол часа..   27.5.2015, 12:17
- - Kedr   Не заметил разницы по расходу топлива между старым...   23.6.2015, 22:09
- - Ролакс   Цитата(Kedr @ 23.6.2015, 22:09) Не замети...   23.6.2015, 22:17
- - Smeliys   Полностью согласен. Недавно тут где-то спорили на ...   23.6.2015, 22:29
- - ExL   Спорили и всё же я придерживаюсь точки зрения тако...   25.6.2015, 9:07
- - Smeliys   Цитата(ExL @ 25.6.2015, 9:07) Когда Г221 ...   25.6.2015, 9:54
- - filipp   "Вобщем, я за одинаковый расход с разными ген...   25.6.2015, 10:07
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 25.6.2015, 9:54) Вобщем,...   25.6.2015, 22:11
- - Kedr   Для меня главное чтобы саморазряда в пробке не был...   25.6.2015, 22:28
- - ИванычЪ   На любителя.. Пока катаю всё сток...   25.6.2015, 23:25
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 25.6.2015, 22:11) .. Чем...   26.6.2015, 8:52
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 26.6.2015, 8:52) Фигвам,...   26.6.2015, 9:27
- - ExL   Цитата(filipp @ 25.6.2015, 11:07) при нап...   26.6.2015, 10:05
- - ИванычЪ   Да , я согласен..Вчера пришлось с включеным Карлом...   26.6.2015, 11:53
- - Smeliys   Цитата(ExL @ 26.6.2015, 10:05) Г221 с БС ...   26.6.2015, 13:03
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 26.6.2015, 13:03) Это зн...   26.6.2015, 14:16
- - ExL   Цитата(ИванычЪ @ 26.6.2015, 12:53) А стар...   27.6.2015, 13:06
- - ИванычЪ   У меня 221 и есть вольтметр. Если вижу просадку то...   27.6.2015, 13:30
- - Penicillin   Цитата("ExL")Простой пример лично мною н...   21.7.2015, 14:52
- - ИванычЪ   Для 221 это нормально..   21.7.2015, 15:10
- - Penicillin   Иванычъ Да я не спорю что нормально, я к тому что ...   22.7.2015, 12:13
- - ИванычЪ   Цитата(Penicillin @ 22.7.2015, 12:13) Ива...   22.7.2015, 15:41
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 15:41) Это не...   22.7.2015, 16:58
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 22.7.2015, 16:58) Можешь...   22.7.2015, 21:10
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 21:10) .. Он ...   23.7.2015, 15:20
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 23.7.2015, 15:20) А поче...   23.7.2015, 20:27
- - Smeliys   Моща сильно разная - максимальная, а я имею ввиду ...   23.7.2015, 21:33
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 23.7.2015, 21:33) Почему...   23.7.2015, 21:46
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2015, 21:46) .. При...   23.7.2015, 22:44
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 23.7.2015, 22:44) Вообще...   23.7.2015, 22:48
- - Ролакс   харош спорить   23.7.2015, 22:52
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 23.7.2015, 22:52) харош ...   23.7.2015, 23:20
- - payalnikk   Ого надискутировали, ну вы и монстры )   24.7.2015, 17:52
- - ИванычЪ   Магём ..   24.7.2015, 20:03
- - ExL   Как всё равно каждый при своём мнении остался.   25.7.2015, 11:28
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 25.7.2015, 11:28) Как всё ра...   25.7.2015, 13:17
- - supra666   три года уже с этим геной никаких проблем как пост...   31.7.2015, 22:36
- - mixa84   согласен,гена хорошая.кстате как то писал про то ч...   31.7.2015, 22:44
- - impulse2000   Помогите )))) пожалуйста ))). Стало плавать напряж...   5.8.2015, 16:06
- - Smeliys   Цитата(impulse2000 @ 5.8.2015, 16:06) Пом...   5.8.2015, 20:02
- - ИванычЪ   Цитата(impulse2000 @ 5.8.2015, 16:06) Пом...   5.8.2015, 20:33
- - impulse2000   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2015, 21:33) Ревизия...   6.8.2015, 16:24
- - ИванычЪ   Везёт тебе , А мне 4 генератора укатать надо.. И в...   6.8.2015, 17:32
- - Smeliys   Цитата(impulse2000 @ 6.8.2015, 16:24) При...   6.8.2015, 17:38
- - ИванычЪ   Цитата(impulse2000 @ 6.8.2015, 16:24) , П...   6.8.2015, 20:18
- - ExL   Стоп, при отключении РН пропадает возбуд на гене и...   7.8.2015, 8:49
- - impulse2000   Отпишусь, немного не в тему, Собрал генератор из 2...   12.8.2015, 10:13
- - ИванычЪ   RE: LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.   12.8.2015, 10:17
- - Oleg-droleg   Цитата(ИванычЪ @ 26.6.2015, 3:11) Фиг вам...   17.11.2015, 18:58
- - ИванычЪ   Олег , всё ты разжевал правильно.. Мне со светом ,...   17.11.2015, 22:14
- - gennadiy_lvov@mail.ru   Всем привет!!! Автомобилисты нужна пом...   15.12.2015, 4:32
- - Smeliys   Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 15.12.2015, 4...   15.12.2015, 7:34
- - ExL   Нуль полезной инфы. Генератор поставил, а ремень п...   15.12.2015, 8:50
- - gennadiy_lvov@mail.ru   да все подключил серый провод к щеткам, ремень по...   16.12.2015, 1:25
- - ExL   И сколько кажет на каких оборотах? Натяжение ремня...   16.12.2015, 10:13
- - gennadiy_lvov@mail.ru   так же без изменений   17.12.2015, 2:01
- - Smeliys   Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 16.12.2015, 1...   17.12.2015, 10:12
- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 17.12.2015, 9:12) Провер...   17.12.2015, 23:23
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 17.12.2015, 23:23) А т...   17.12.2015, 23:50
|- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 22:50) 15 эт...   17.12.2015, 23:56
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 17.12.2015, 23:56) По ...   18.12.2015, 0:17
- - gennadiy_lvov@mail.ru   Мужики что делать если при подключении на вывод 67...   20.12.2015, 21:16
- - ИванычЪ   Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 21...   20.12.2015, 21:31
- - payalnikk   Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 20...   20.12.2015, 22:32
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 20.12.2015, 22:32) а ...   20.12.2015, 23:07
- - Smeliys   Цитата(gennadiy_lvov@mail.ru @ 20.12.2015, 21...   21.12.2015, 8:47
- - makisite   Ну вот и у меня случилась проблема с моим СтартВол...   25.7.2016, 23:46
- - Smeliys   ~112 тысяч км, полёт нормальный, тьфу тьфу тьфу.   26.7.2016, 8:22
- - Jockerh   Привет. Поставил себе генератор старвольт LG0101 я...   1.9.2016, 21:09
- - ExL   О_о не было такой проблемы, и вообще каким образом...   2.9.2016, 9:06
- - vitek_   Пока менял подшипник повредил одну из клем лопнуло...   26.1.2017, 0:36
- - ИванычЪ   Цитата(vitek_ @ 26.1.2017, 0:36) Как он п...   26.1.2017, 0:48
- - uprexup   ребят генератор какой посоветуете на шаху 2106 79 ...   15.1.2019, 12:15
- - ExL   Совет в заголовке значится, есть ещё гены КЗАТЕ са...   15.1.2019, 12:50
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 13:52
