24.7.2015, 10:18
#4741
Фиговый набор значит. Купи дороже, done deal например. Что на шиномонтажке делают по-другому с жгутиками? Ничего, так же и делают, просто закупают не наборы, а жгуты отдельно. Наверное фиговый. Я в дырчик герметик Хай гир задул ,так классная штука,там немножко на штуцере и на покрышке тровило а теперь все в норме |
25.7.2015, 17:45
#4742
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Так и езжу пока. Иногда ЗХ подклинивает, видимо шестеренка провалилась от привода. Завтра буду разбирать.
Вчера поменял треснутую фару ближнего, сегодня погасла вторая. =) |
25.7.2015, 21:35
#4743
26.7.2015, 6:05
#4744
Прикольно, я тоже переноску в погреб сделал из фары с трещиной.
26.7.2015, 12:41
#4745
Я вот щас фотнул свою..
5 метров сдвоенного провода и транс от телека.. |
27.7.2015, 12:51
#4746
Мне транс от телека не нужен. Все равно нет света в гараже. Зато есть старый АКБ! От него и запитаем.
Снял сейчас КПП. В отверстие привода спидометра видно, что под замену как минумум ведущую шестерню привода и маслоотбойную шайбу (остался только сектор). Пообедаю - буду разбирать. Сижу и думаю. Какую коробку делать? У одной 4-ю скорость выбивает и шестерни старые (чувствуется люфт в зацеплении и шумит), а у второй отрывает привод спидометра и масло слил как краска-серебрянка. Зато все шестерни новые стоят! |
27.7.2015, 13:04
#4747
27.7.2015, 13:11
#4748
27.7.2015, 14:03
#4749
Может разориться на новую? Я против.. А Михалыч сам знает .. Он думает.. Я сначала разбираю запасную , напрягаю голову и стараюсь вспомнить - за что я её снял. Потом всё разбираю осматриваю подшибы и вилки с ответными пазиками..Рихтую нижнюю крышку , делаю свежую шайбу под заднюю гайку. Однажды забыл шарик под шестерню привода. Месяц без спидометра ездил.. Ну и финал - замена одной коробки на другую..Мне думать нечего все коробки древние и в одном тонусе.. Так что - шило на мыло.. |
27.7.2015, 14:27
#4750
Может разориться на новую? Прошел я через это. Пытаться ремонтировать старую до упора. А если ремонт не поможет - брать новую. У нас в городе полно фирм, которые меняют убитую коробку на перебранную с определенной разницей в цене. |
27.7.2015, 18:38
#4751
Может разориться на новую? Хренасебе! Еще ползарплаты на третью коробку отдавать.. Не, не вариант... Похоже что гайка хвостовика отжалась и вал перемешался вот и шестерю срезало Не, гайка была отлично затянута и законтрена. Вот пока фотопротокол вскрытия https://lh3.googleusercontent.com/-at-QLBsK...42/P1120459.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-Z6e7fRMs...42/P1120460.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-1k1jE1De...42/P1120463.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-6iKSwvkN...42/P1120464.JPG https://lh3.googleusercontent.com/--gQmCWLB...42/P1120465.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-Ilaad4-c...42/P1120467.JPG Пока вот что решил на замену: https://lh3.googleusercontent.com/-8iaw-PqV...42/P1120469.JPG Вот что еще заметил. При вращении валов вращался корпус подшипника промвала в посадочном отверстии. Накернил три точки возле подшипника, вращаться перестал. Потом заметил, что при вращении вторвала внутреннее кольцо подшипника то вращается, то нет. Я, так понимаю валы не должен прокручиваться в подшипнике? |
27.7.2015, 20:15
#4752
Я так понимаю всему виной кусочек от шайбы который побил приврд спидометра? А подшипники и у меня вращались,я некоторые налудил а некоторые надробил медным прутком и электросваркой
28.7.2015, 6:48
#4753
Может быть и шайба виной, а может она и сама потерпевшая. Мне кажется, я не правильно собрал подшипник, который сразу под фланцем идет. Там внутренняя втулка почему-то длиннее корпуса.
Вот тут на фото видно, что дистанционное кольцо уже за пределами подшипника. https://lh3.googleusercontent.com/-6iKSwvkN...42/P1120464.JPG |
28.7.2015, 8:23
#4754
Та вроде правельно http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21_12_06_35.jpg
28.7.2015, 9:11
#4755
Такой бойни у меня ещё и не было..
28.7.2015, 12:21
#4756
OPTIMUS PRIME , не тут кольцо будет вровень с корпусом подшипника, а у меня выпирает на 2-3 мм.
ИванычЪ, у меня раньше тоже такого не было. |
28.7.2015, 17:33
#4757
Хм, а ведь никто не заметил что маслоотражающая шайба стоит неправильно. Она должна быть между шестерней пятой передачи и ведущей шестерней привода спидометра. Видимо это тоже причина..
28.7.2015, 20:57
#4758
28.7.2015, 21:02
#4759
28.7.2015, 21:05
#4760
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:50 |
