20.4.2014, 12:00
#581
Северянин , по идее там где больше диодов там и лучше, но надо смотреть конечно как светят они, есть такие что ярко, ищи отзывы о них.
20.4.2014, 13:18
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 21 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 82914 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман. так вот с названием косяк, его тупо нет. И отзывы не почитаешь
20.4.2014, 14:34
#583
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Ммм коллеги - так все интересно пишете. Я тоже решил сделать диодный тюнинг оптики. Причем без изменения её стокового вида. ВОт стопы состряпал: 6 диодов красных 1 Вт (две серии по три последовательно) на звездах и алюминиевом радиаторе, два драйвера 3Х1Вт неполярных Светят - ППц - мощно. 6 Вт на красных диодах - это аналог 4-х штатных 22 ВТ лампочки накаливания за светофильтром (светофильтр обрезает 90% светового потока за исключением красной полосы спектра). СТоковые лампочки отдыхают. 250-300 Люмен красного - это очень много. ФОткать не стал - ибо на фотках все равно бесполезно. По моему мнению 3 Вт на красных диодах - светят раза в полтора ярче 22 Вт лампочки Приклеено специальным теплопроводящим клеем, после застывания представляет из себя резиноподобную субстанцию. При такой схеме включения диоды защищены от переполюсовки, бросков напряжения, обратных токов, горят стабильно независимо от бортового напряжения. Обязательно надо будет защитить все выводы и проводники лаком - а то в стопах как-то сыровато. Техническое решение таково: ну и все к отражателю на два самореза. Отражатель не нужен, потому что диоды светят только вперед с углом раскрыва 120 град. ![]() а я платы развел 1вт-12шт на стопаки, также на повороты, но давать им хочу не 300мА, а раза в два поменьше, тогда теплоотвод не понадобится. |
20.4.2014, 19:39
#584
20.4.2014, 20:38
#585
А если не про зад вопросик?? Сколько ватт спереди беленького , чтоб свет достойный был??. Я к чему. У меня кучка диодных лампочек 12 в 3 вт с тремя светодиодами. Линзы у них штатные. Светят довольно ярко. Если в темноте..
21.4.2014, 2:24
#586
Теплоотвод в виде печати сделать и посадить диод на пасту.Даже если 150 мА,таким образом не помешает. Именно так и разводил плату. Эксперемент показал, если на светодиод давать 150мА тепла выделяется в разы меньше, при том что яркость свечения уменьшается наверное на 1/3(без приборов сложно судить о яркости) Светодиоды едут с китая, разных цветов, по 50шт, будет с чем эксперементировать. Цена очень привлекательная 0,09-0,12$ за шт -1вт Цитата А если не про зад вопросик?? Сколько ватт спереди беленького , чтоб свет достойный был??. Я к чему. У меня кучка диодных лампочек 12 в 3 вт с тремя светодиодами. Линзы у них штатные. Светят довольно ярко. Если в темноте.. как пишут в инете 7вт led= 60вт накаливания. С головным светом все намного сложнее, надо эти люмены и ваты как то сфокусировать в родном отражателе, с ксеноном то не все гладко получается.... |
11.6.2014, 0:02
#587
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так делал, Светододные фонари на драйве
20.7.2015, 23:28
#588
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
я себе так делал на прицеп фонари ,причем на видео четко видно насколько светодиоды быстрее срабатывают
Сообщение отредактировал eleg - 20.7.2015, 23:29 |
21.7.2015, 0:10
#589
21.7.2015, 7:35
#590
собственно вопрос: съемка присходила в темноте, когда и от одного светодиода глаза режет. как обстоит дело солнечным днем? насколько я в курсе светодиоды,если только они не сверхяркие, уступают лампам. у меня тоже прицеп есть и на нем в солнечный день даже с лампами не особо ярко фонари светят. ну и мое субъективное мнение- качество видео не очень.
21.7.2015, 10:40
#591
мне кажется там мощные светодиоды стоят,как минимум на 1ватт каждый, т.к. если бы на обычных 5мм делалось- их бы видно было,что их много,а тут различить 2-3 штуки можно,из чего собственно и получаем вывод. Лучше фото днем,чем видео ночью
21.7.2015, 12:46
#592
21.7.2015, 18:47
#593
ну из меня Лукас никакой .Дата два года назад .А кто умеет смотреть тот увидит .Для тех кто не разглядел сделаем днем.И самое главное вся соль видео была именно в сравнении (на машине лампа накаливания 21 ватт,и на прицепе слева тоже ,а вот на прицепе справа светодиод 3 ватта 85 люмен 120 градусов запитан через lm317. плюс коллиматор и рассеиватель ) на видео четко видно что светодиод ярче ,но не намного,и загораеться быстрее.
Сообщение отредактировал eleg - 21.7.2015, 18:51 |
21.7.2015, 19:28
#594
были б диоды по цене ламп))
21.7.2015, 20:38
#595
3 ватта 85 люмен ЭТО КАК? Если расчетная световая мощность у светодиода 1вт= 100люмен, минусуем потери на нагрев, выйдет 95-92люмена, меньше 180 быть не может в белом,желтом,красном. В синем-да,около 100люмен,у него диапазон излучения другой,и кристалл из другого материала были б диоды по цене ламп)) А если я скажу что 3вт светодиод (линза 120градусов) стоит 21руб? Я себе домой брал 10вт матрицы по 29руб\шт. Все освещение дома светодиодное будет |
22.7.2015, 10:44
#596
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
ЭТО КАК? Если расчетная световая мощность у светодиода 1вт= 100люмен, минусуем потери на нагрев, выйдет 95-92люмена, меньше 180 быть не может в белом,желтом,красном. В синем-да,около 100люмен,у него диапазон излучения другой,и кристалл из другого материала А если я скажу что 3вт светодиод (линза 120градусов) стоит 21руб? Я себе домой брал 10вт матрицы по 29руб\шт. Все освещение дома светодиодное будет а где такие цены? |
22.7.2015, 14:00
#597
22.7.2015, 15:50
#598
22.7.2015, 18:28
#599
светодиоды брал в Украине на сайте Харьковском (космодром) тип EDSA-3LA3 цена тогда была 1.1$
днем видно лучше чем основные фонари так как присутствует резкий цветовой контрас ,а не яркострный контраст как на машине не нужно путать китайские люмены с продукцией фирмы где все в группе допуска ,и теория теорией а практика практикой Да существуют светодиоды в 120 люмен с ватта ,но они стоят 100$ Сообщение отредактировал eleg - 22.7.2015, 18:37 |
22.7.2015, 20:25
#600
не нужно путать китайские люмены с продукцией фирмы где все в группе допуска ,и теория теорией а практика практикой Да существуют светодиоды в 120 люмен с ватта ,но они стоят 100$ В том и дело,что измерялись показатели. Лично проверял 10вт матрицу еще в институте на дорогом аппарате, 895люмен для теплого белого и 945 для холодного белого. Брал их по 29руб\шт. Не спорю что есть поддельный китай,а есть заводской,который и делает те же CREE, только один стоит 100$ а другой 15$,но без надписи. Заводской китай очень и очень стал по качеству и по смешной цене Денис , поделись ссылкой.. Там партия 10шт 293рубля, 10 штук дешевле,чем по одной. Есть 1 и 3вт разных цветов http://ru.aliexpress.com/item/10PCSX3W-Sup...267898.html?s=p |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:30 |
