33 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
Smeliys
сообщение 26.6.2015, 13:03
Сообщение #541
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(ExL @ 26.6.2015, 10:05) *
Г221 с БС напруга была 12.8-13.2 а со стартвольтом всегда 14.4, стало быть ....
Это значит, что г221 работает на пределе и грузит двиг как только может, а стартвольт работает в пол силы.
сообщение 26.6.2015, 14:16
Сообщение #542
Г221 меньше грузит двиг , потому , что на малых оборотах он ещё не выдаёт чего от него требуется и само собой при этом не пригружает двиг . А на больших Г221 выдаёт свои 40 , а старвольт может и 100.. Но пригружает поболее чем в два раза от Г221. Но если от старвольта брать 40 ампер , то он будет пригружать двигло как и г221 на максималке..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.6.2015, 14:17
ExL
сообщение 27.6.2015, 13:06
Сообщение #543
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(ИванычЪ @ 26.6.2015, 12:53) *
Только он бы тебе этот самый ХХ засадил =)
Люблю слушать музыку, люблю громко, когда стою в пробке с музыкой ХХ падает бывает до 200 об, где-то после 500 об напруга начинает засаживаться.
сообщение 27.6.2015, 13:30
Сообщение #544
У меня 221 и есть вольтметр. Если вижу просадку то просто чуть подсосом поднимаю обороты.А жо паделаель , а жо па пишешь. smirk2.gif
Penicillin
сообщение 21.7.2015, 14:52
Сообщение #545
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата("ExL")
Простой пример лично мною на моей машине зафиксированный был Г221 ХХ 900, включил скажем БС - напруга просела до 12.5 ХХ не просел вообще!
Странно, у меня на том же Г221 другая картина
ХХ 1000, напряжение 14.0
При включении БС ХХ проседает до 900, напряжение проседает до 13,7-13.8.
сообщение 21.7.2015, 15:10
Сообщение #546
Для 221 это нормально..
Penicillin
сообщение 22.7.2015, 12:13
Сообщение #547
Из: г. Шадринск
Иванычъ
Да я не спорю что нормально, я к тому что при включении относительно мощной нагрузки, даже на родном Г221 должно быть заметно на ХХ что двигатель упирается.
сообщение 22.7.2015, 15:41
Сообщение #548
Цитата(Penicillin @ 22.7.2015, 12:13) *
Иванычъ
Это не факт.. Не может на малых оборотах 221 упираться так как LG. Потому у 221 падает напруга , а у LG падают обороты на ХХ.. big_boss.gif
Дальний включи.. Там напруга упадёт огого..
Smeliys
сообщение 22.7.2015, 16:58
Сообщение #549
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 15:41) *
Это не факт.. Не может на малых оборотах 221 упираться так как LG...
Можешь обьяснить почему?
И почему с 221 обороты не падают? У него нет магнитного поля?
сообщение 22.7.2015, 21:10
Сообщение #550
Могу.. Есть у него поле и просаживает он обороты.. НО.. Он слабенький и поле его при ХХ почти никакое.. И поэтому просадки почти нету.. Но если натяг ремешка прослабить , то при запуске двигла , ремень пищит.. Это наш 221 сопротивляется до проскальза ремня.. big_boss.gif
Smeliys
сообщение 23.7.2015, 15:20
Сообщение #551
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А почему у 221 поле почти никакое, а у стартвольта какое-то?
сообщение 23.7.2015, 20:27
Сообщение #552
основное - моща сильно разная .. другое это характеристика отдачи мощи от оборотов генера.. Это график .. и у мощного он лучше.. Привожу пример, уловно.. При 900 оборотах двига 221 выдаст 200 ватт , а старвольт 500.. вот и привет 221 сильнее чем на 200 ватт сопротивляться двиглу не сможет , а старвольт сможет и ХХ присядет..
Smeliys
сообщение 23.7.2015, 21:33
Сообщение #553
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Моща сильно разная - максимальная, а я имею ввиду одинаковую нагрузку!
Почему при одинаковой нагрузке(такой, чтобы и 221 справлялся без просадки) стартвольт будет сопротивляться больше?
сообщение 23.7.2015, 21:46
Сообщение #554
Так , я не Кашпировский и зомбировать тебя не смогу.. Ты не прав.. При одинаковой нагрузке любые геники сопротивляются одинаково.. Чего не понятно ?? Старвольт Сопротивляется сильнее только под большую нагрузку. По тому , что он мощьнее.. . Если 221 справляется , то и старвольв - в лёгкую.. А вот если 221 уже по ТТХ не тянет , то падает напруга.. А старвольт тянет.. но сопротивляется при этом двиглу и ХХ уменьшается.. Ну как ещё я не знаю.. Давай Чумака призовём ??
Smeliys
сообщение 23.7.2015, 22:44
Сообщение #555
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Вообще-то я так и думал, хоть что-то сошлось.
сообщение 23.7.2015, 22:48
Сообщение #556
Я рад.
сообщение 23.7.2015, 22:52
Сообщение #557
сообщение 23.7.2015, 23:20
Сообщение #558
сообщение 24.7.2015, 17:52
Сообщение #559
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ого надискутировали, ну вы и монстры )
сообщение 24.7.2015, 20:03
Сообщение #560
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:43
