26.6.2015, 13:03
#541
26.6.2015, 14:16
#542
Это значит, что г221 работает на пределе и грузит двиг как только может, а стартвольт работает в пол силы. Г221 меньше грузит двиг , потому , что на малых оборотах он ещё не выдаёт чего от него требуется и само собой при этом не пригружает двиг . А на больших Г221 выдаёт свои 40 , а старвольт может и 100.. Но пригружает поболее чем в два раза от Г221. Но если от старвольта брать 40 ампер , то он будет пригружать двигло как и г221 на максималке.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.6.2015, 14:17 |
27.6.2015, 13:06
#543
27.6.2015, 13:30
#544
У меня 221 и есть вольтметр. Если вижу просадку то просто чуть подсосом поднимаю обороты.А жо паделаель , а жо па пишешь.
21.7.2015, 14:52
#545
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата("ExL") Простой пример лично мною на моей машине зафиксированный был Г221 ХХ 900, включил скажем БС - напруга просела до 12.5 ХХ не просел вообще! Странно, у меня на том же Г221 другая картина ХХ 1000, напряжение 14.0 При включении БС ХХ проседает до 900, напряжение проседает до 13,7-13.8. |
21.7.2015, 15:10
#546
Для 221 это нормально..
22.7.2015, 12:13
#547
Иванычъ
Да я не спорю что нормально, я к тому что при включении относительно мощной нагрузки, даже на родном Г221 должно быть заметно на ХХ что двигатель упирается. |
22.7.2015, 15:41
#548
Иванычъ я к тому что при включении относительно мощной нагрузки, даже на родном Г221 должно быть заметно на ХХ что двигатель упирается. Это не факт.. Не может на малых оборотах 221 упираться так как LG. Потому у 221 падает напруга , а у LG падают обороты на ХХ.. При включении БС ХХ проседает до 900, напряжение проседает до 13,7-13.8. Дальний включи.. Там напруга упадёт огого.. |
22.7.2015, 16:58
#549
22.7.2015, 21:10
#550
Можешь обьяснить почему? И почему с 221 обороты не падают? У него нет магнитного поля? Могу.. Есть у него поле и просаживает он обороты.. НО.. Он слабенький и поле его при ХХ почти никакое.. И поэтому просадки почти нету.. Но если натяг ремешка прослабить , то при запуске двигла , ремень пищит.. Это наш 221 сопротивляется до проскальза ремня.. |
23.7.2015, 15:20
#551
23.7.2015, 20:27
#552
А почему у 221 поле почти никакое, а у стартвольта какое-то? основное - моща сильно разная .. другое это характеристика отдачи мощи от оборотов генера.. Это график .. и у мощного он лучше.. Привожу пример, уловно.. При 900 оборотах двига 221 выдаст 200 ватт , а старвольт 500.. вот и привет 221 сильнее чем на 200 ватт сопротивляться двиглу не сможет , а старвольт сможет и ХХ присядет.. |
23.7.2015, 21:33
#553
Моща сильно разная - максимальная, а я имею ввиду одинаковую нагрузку!
Почему при одинаковой нагрузке(такой, чтобы и 221 справлялся без просадки) стартвольт будет сопротивляться больше? |
23.7.2015, 21:46
#554
Почему при одинаковой нагрузке(такой, чтобы и 221 справлялся без просадки) стартвольт будет сопротивляться больше? Так , я не Кашпировский и зомбировать тебя не смогу.. Ты не прав.. При одинаковой нагрузке любые геники сопротивляются одинаково.. Чего не понятно ?? Старвольт Сопротивляется сильнее только под большую нагрузку. По тому , что он мощьнее.. . Если 221 справляется , то и старвольв - в лёгкую.. А вот если 221 уже по ТТХ не тянет , то падает напруга.. А старвольт тянет.. но сопротивляется при этом двиглу и ХХ уменьшается.. Ну как ещё я не знаю.. Давай Чумака призовём ?? |
23.7.2015, 22:44
#555
23.7.2015, 22:48
#556
23.7.2015, 22:52
#557
23.7.2015, 23:20
#558
24.7.2015, 17:52
#559
Ого надискутировали, ну вы и монстры )
24.7.2015, 20:03
#560
Магём ..
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:58 |
