11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Рабочая Лошадка, Тернистый путь Ваз 2106 из Кургана
сообщение 23.6.2015, 20:32
Сообщение #121
Денис , стоит не дорого и переход не сложный . Колодка на 13 ножевых предохранителей.. Волга .. Газель.. Я пользую уже несколько лет.. Тока пинцетик сразу добудь , А то пальцами очень вынималь сложно..
Deniska45
сообщение 24.6.2015, 15:21
Сообщение #122
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Сегодня смотрел, колодка стоит 243 рубля, вместе с предохранителями. будут деньги возьму.
Deniska45
сообщение 9.7.2015, 14:38
Сообщение #123
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
09.07.2015
Ездил на «Рабочей Лошадке» в область на переговоры. Перед поездкой решил заправить полный бак, отметка на датчике была на пол бака, поэтому заправил 15 литров. При этом пистолет на заправке сработал на 12 литрах (при полностью вставленном пистолете) 3 литра долил уже вытащив пистолет. Да знаю что горловина бака в притык и при такой заправки полный бак не заправить приходится вынимать (ха-ха-ха как фраза получилась).
После того как проехал 140 км и еще 30 по городу на 170 км пробега перед обратной дорогой решил до заправиться. Стрелка показывала пол бака, так что решил залить 15 литров. И вот тут меня ждало удивление, пистолет сработал на отключение на 10 литрах и после, 5 литров пришлось доливать вынимая пистолет.
Тут включаем логику и математику, за постоянную берем уровень на котором срабатывает пистолет. Более уровня я долил 3 литра в первую заправку, проехав по трассе и немного по городу, всего 170 км, бак опустел на 3 литра до уровня срабатывания пистолета и Х литров после, Х равно то что я долил до уровня срабатывания во вторую заправку бака, и это 10 литров. Таким образом на 170 км расход составил 13 литров, что ровняется 7,6 литров на 100 км.
Предыдущие замеры с ездой по городу ( в агрессивной манере езды, газ в пол и на 2 и 3 переключение при 5000 оборотах) показывали расход 12 литров, но при этом точных замеров по литражу не делал, опирался на показания датчика. Ну типа стрелка на середине залил 10 литров проехал до момента стрелка на середине и смотрю сколько проехал ( ну это не точно).
Сейчас езжу более тише по городу 3, 4 передача при этом не выше 3500 оборотов. Посмотрим что получится на следующей заправке.
Deniska45
сообщение 20.7.2015, 9:11
Сообщение #124
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
18.07.2015 Суббота
Ездили в область к родне Жены за 100 км от города. К поездке подготовился заранее, купил краску термостойкую, и вставки в резинки переднего и заднего стекла.
Краска.
Так Было под капотом.
Зачистка и подготовка к покраске.
Сушка,
Что получилась.
Вот что бывает со вставками после просушки в камере после покраски.
Замена заняла где-то 1-1,5 на оба стекла, это просто без спец приспособлений только отвертка.
Вот как теперь.
Сообщение отредактировал Deniska45 - 22.7.2015, 14:14
сообщение 20.7.2015, 9:56
Сообщение #125
Deniska45
сообщение 20.7.2015, 14:43
Сообщение #126
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Сейчас заметил, что утеплитель капота свешивается и достает до крышки воздуха заборщика, тем самым чуть стер краску с краев. На выходных подкрашу а утеплитель закрепил на капоте понадежнее.
Deniska45
сообщение 22.7.2015, 8:35
Сообщение #127
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
21.07.2015 Вторник
Дурная голова рукам покоя не дает. Но, решил заняться подголовниками, они все внутри рассыпались и не держат формы (известная история). Сняв кож зам и осыпавшись трухой понял что делать это лучше на балконе, дома дети малые нацепляют в рот потащат.
Осмотрев остатки мягкой части на чал искать по дому чем можно заменить. Под руку попался старый детский коврик в его комплекте, есть поролоновая трубка размерами 1 метр и в диаметре 5 см. она пошла под нож и встала в нутрии, перед металлическим фиксатором. Боковины были целы и не сильно повреждены временем. В конструкции подголовника идет металлическая планка удерживающая мякиш на фиксаторе. Поломав голову над тем как это все соединить (клей, жгут, и многое другое) остановился на доброй и практичной черной изоленте. Соединив все части вместе и закрепив изолентой, придал более мене прежнюю форму. Для дополнительной жесткости и формы из потолочной плитки ПВХ вырезал полосу и обернул вокруг мякиша ( также придав форму капли). И одел кож зам на получившуюся конструкцию. Порадовавшись получившемуся пошел за вторым подголовникам. У второго состояния было на много хуже боковые части в хлам и от родного мякиша почти не чего не осталось, в ход пошел все тот же цилиндрический поролон, а из поролоновых фиксаторов из упаковки ноутбука, были вырезаны боковые элементы. Все также соединив и скрепив изолентой засунул в кож зам.
Исходные материалы.
На Машине.
Было
Стало.
Сообщение отредактировал Deniska45 - 22.7.2015, 14:11
сообщение 22.7.2015, 9:52
Сообщение #128
Я также был перед похожей проблемой.. Решил всё быстрее.. Монтажная пена.. Но помня как она распирает , подмотал верёвкой.. Получилось нормально . Было внутри всё пробито железкой снизу и до верху , стало нормально как стоковое .. Только жёстче реально.. На скорость не влияет..
Deniska45
сообщение 22.7.2015, 10:07
Сообщение #129
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Согласен. жестче. при желании после запенивания и распирания можно выточить под нужный размер и форму срезая лишнее.
Но пены под рукой нет, живу в пяти этажке в центре. А подголовник вечером занес просто посмотреть что там и как, итог с 19-30 до 23-00 два подголовника восстановил подручными средствами
Deniska45
сообщение 22.7.2015, 14:09
Сообщение #130
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
22.07.2015 Среда.
Вот что я себе прикупил.
Завтра буду ставить,
А то люфт уже не детский градусов 20-30 в левую сторону, а регулировка помогает убрать люфт но усилия для поворота в 3 раза возрастают.
сообщение 22.7.2015, 15:09
Сообщение #131
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
А колонка уже есть?
сообщение 22.7.2015, 15:56
Сообщение #132
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.7.2015, 15:09) *
А колонка уже есть?
И вал карданный ??
Deniska45
сообщение 23.7.2015, 6:21
Сообщение #133
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
А колонка уже есть?
И вал карданный ??
Ну если про вал карданный разговор, то можно продолжить 5 ступ КПП, двигатель инжектор, и т.д. То может просто новый авто купить. smirk2.gif
А колонка это уже по ходу замены решится. Все магазы в шаговой доступности.
Но diablo.gif механизм 2105 надо ехать менять, а то точно колонку менять нужно.
Подскажите какой лучше 2105 или 2101, Разница визуально только по выступу вала.
сообщение 23.7.2015, 10:36
Сообщение #134
Денис , не кипятись.. Не надо менять редуктор.. Увидевши коробку мы с Оптимусом задали вполне разумный вопрос.. Я вот рекомендую перейти на карданчики.. Ибо пользую на обоих своих тазах многие годы. Совершенно безпроблемно , крутится легче .. ИМХО.. Никаких регулировок..
И переход мне обошолся а замене вала в редукторе (сам купил - сам поменял )и покупке всего остального , что лежит у редука - 200 и 300 рублей .. На разборе.. Повторюсь Разница в редукторах только в длинне вала . Тебе ездить . Решай сам.. Тока подъйопа не было.. drugba.gif
сообщение 23.7.2015, 10:39
Сообщение #135
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я не рекомендую,так и понял что не то тебе подсунули.На мой всгляд проще сменить редуктор на родной для 06, мод. 2101.
Чем переделывать всю колонку на 2105
Deniska45
сообщение 23.7.2015, 10:52
Сообщение #136
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Не. переделывать нет смысла.
Уже поменял но пака по работе задержался ( у клиента, Главбуха ждал для перевода денег) на полтора часа опоздал в сервис.
Сейчас только на понедельник замену назначили.
А так хотелось сегодня. sorry.gif .
Но на понедельник договорился с другим сервисом и по деньгам может в 2 раза дешевле ok.gif .
Сообщение отредактировал Deniska45 - 23.7.2015, 10:59
сообщение 23.7.2015, 11:02
Сообщение #137
Замена редуктора , на яме и при наличии съёмников , час делов в одно лицо.. Я сам это делаю..
Deniska45
сообщение 23.7.2015, 11:22
Сообщение #138
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Ямы нет, съемников тоже. Там где будет замена механизма еще и геометрию сделают по всей науке. Телефон мастера дали в магазине. Со словами "Для себя делаешь, тогда езжай сюда, там ушко по центру выставят так как при таком выставлении люфт меньше и разбивается меньше." Ну как услышал так и написал.
Хоть и заканчивал Машиностроительный Факультет. Уловил только смысл "Так Лучше". А что как ХЗ sad.gif
сообщение 23.7.2015, 20:06
Сообщение #139
Цитата(Deniska45 @ 23.7.2015, 11:22) *
Ну надейся на профессионалов.. А секрет прост.. Редук 01 имет на валу сдвоеный шлиц и поэтому , на прямом валу 01 есть сдвоеный паз.. Тоесть установка в одном положении.. А на длинном валу , под руль есть сдвоеный шлиц.. А в рульке сдвоеный паз.. И если всё соединить правильно , то при ровном руле будет и нулевой зазор в редукторе.. При 05 редуке и карданчиках это правило теряется.. Но я про него знаю и могу нормально выставить в ноль любой редуктор.. А про геометрию - чистая лапша на уши.. Не забывайте стряхивать big_boss.gif .Кстати , я отмахал факультет микроэлектроники и электронной техники , в Таганроге.. Но там ВАЗам точно не обучали..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.7.2015, 20:09
Deniska45
сообщение 24.7.2015, 7:30
Сообщение #140
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Примерно, понял. Мастер вроде надежный но при приемке после ремонта буду мозг выносить если что то не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 22:21
