31 страниц V  « < 28 29 30 31 >
> Диодная задняя оптика
сообщение 20.4.2014, 12:00
Сообщение #581
Северянин , по идее там где больше диодов там и лучше, но надо смотреть конечно как светят они, есть такие что ярко, ищи отзывы о них.
Северянин
сообщение 20.4.2014, 13:18
Сообщение #582
Пользователь №: 82914
Машина:Ваз 2106
Роман. так вот с названием косяк, его тупо нет. И отзывы не почитаешь boredom.gif
dim-mon
сообщение 20.4.2014, 14:34
Сообщение #583
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(PabloEr @ 13.10.2012, 3:32) *
Я тоже решил сделать диодный тюнинг оптики. Причем без изменения её стокового вида. big_boss.gif
ВОт стопы состряпал:
6 диодов красных 1 Вт (две серии по три последовательно) на звездах и алюминиевом радиаторе, два драйвера 3Х1Вт неполярных
Светят - ППц - мощно.
6 Вт на красных диодах - это аналог 4-х штатных 22 ВТ лампочки накаливания за светофильтром (светофильтр обрезает 90% светового потока за исключением красной полосы спектра). СТоковые лампочки отдыхают. 250-300 Люмен красного - это очень много. ФОткать не стал - ибо на фотках все равно бесполезно.
По моему мнению 3 Вт на красных диодах - светят раза в полтора ярче 22 Вт лампочки
Приклеено специальным теплопроводящим клеем, после застывания представляет из себя резиноподобную субстанцию.
При такой схеме включения диоды защищены от переполюсовки, бросков напряжения, обратных токов, горят стабильно независимо от бортового напряжения.
Обязательно надо будет защитить все выводы и проводники лаком - а то в стопах как-то сыровато.
Техническое решение таково: ну и все к отражателю на два самореза. Отражатель не нужен, потому что диоды светят только вперед с углом раскрыва 120 град.
а я платы развел 1вт-12шт на стопаки, также на повороты, но давать им хочу не 300мА, а раза в два поменьше, тогда теплоотвод не понадобится.
Павлуха
сообщение 20.4.2014, 19:39
Сообщение #584
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Теплоотвод в виде печати сделать и посадить диод на пасту.Даже если 150 мА,таким образом не помешает.
сообщение 20.4.2014, 20:38
Сообщение #585
А если не про зад вопросик?? Сколько ватт спереди беленького , чтоб свет достойный был??. Я к чему. У меня кучка диодных лампочек 12 в 3 вт с тремя светодиодами. Линзы у них штатные. Светят довольно ярко. Если в темноте..
dim-mon
сообщение 21.4.2014, 2:24
Сообщение #586
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Именно так и разводил плату. Эксперемент показал, если на светодиод давать 150мА тепла выделяется в разы меньше, при том что яркость свечения уменьшается наверное на 1/3(без приборов сложно судить о яркости)
Светодиоды едут с китая, разных цветов, по 50шт, будет с чем эксперементировать. Цена очень привлекательная 0,09-0,12$ за шт -1вт
как пишут в инете 7вт led= 60вт накаливания. С головным светом все намного сложнее, надо эти люмены и ваты как то сфокусировать в родном отражателе, с ксеноном то не все гладко получается....
NNEONN
сообщение 11.6.2014, 0:02
Сообщение #587
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Я так делал, Светододные фонари на драйве
eleg
сообщение 20.7.2015, 23:28
Сообщение #588
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
я себе так делал на прицеп фонари ,причем на видео четко видно насколько светодиоды быстрее срабатывают
Сообщение отредактировал eleg - 20.7.2015, 23:29
сообщение 21.7.2015, 0:10
Сообщение #589
bad.gif bad.gif bad.gif eleg поглядел ... режесура дерьмо .. качество дерьмовое .. музычка немножко в плюсе .. а вобще на что нужно смотреть было .?
Tolik2402
сообщение 21.7.2015, 7:35
Сообщение #590
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
собственно вопрос: съемка присходила в темноте, когда и от одного светодиода глаза режет. как обстоит дело солнечным днем? насколько я в курсе светодиоды,если только они не сверхяркие, уступают лампам. у меня тоже прицеп есть и на нем в солнечный день даже с лампами не особо ярко фонари светят. ну и мое субъективное мнение- качество видео не очень.
сообщение 21.7.2015, 10:40
Сообщение #591
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
мне кажется там мощные светодиоды стоят,как минимум на 1ватт каждый, т.к. если бы на обычных 5мм делалось- их бы видно было,что их много,а тут различить 2-3 штуки можно,из чего собственно и получаем вывод. Лучше фото днем,чем видео ночью
сообщение 21.7.2015, 12:46
Сообщение #592
Добавлю.. Лучше нормальное фото днём , чем плохое видеео в любое время дня.. good.gif
eleg
сообщение 21.7.2015, 18:47
Сообщение #593
Цвет:темно-бежевый
ну из меня Лукас никакой .Дата два года назад .А кто умеет смотреть тот увидит .Для тех кто не разглядел сделаем днем.И самое главное вся соль видео была именно в сравнении (на машине лампа накаливания 21 ватт,и на прицепе слева тоже ,а вот на прицепе справа светодиод 3 ватта 85 люмен 120 градусов запитан через lm317. плюс коллиматор и рассеиватель ) на видео четко видно что светодиод ярче ,но не намного,и загораеться быстрее.
Сообщение отредактировал eleg - 21.7.2015, 18:51
сообщение 21.7.2015, 19:28
Сообщение #594
были б диоды по цене ламп))
сообщение 21.7.2015, 20:38
Сообщение #595
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(eleg @ 21.7.2015, 19:47) *
3 ватта 85 люмен
ЭТО КАК? Если расчетная световая мощность у светодиода 1вт= 100люмен, минусуем потери на нагрев, выйдет 95-92люмена, меньше 180 быть не может в белом,желтом,красном. В синем-да,около 100люмен,у него диапазон излучения другой,и кристалл из другого материала
А если я скажу что 3вт светодиод (линза 120градусов) стоит 21руб? Я себе домой брал 10вт матрицы по 29руб\шт. Все освещение дома светодиодное будет
sergey_sin_igory...
сообщение 22.7.2015, 10:44
Сообщение #596
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
а где такие цены?
сообщение 22.7.2015, 14:00
Сообщение #597
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(sergey_sin_igorya @ 22.7.2015, 11:44) *
а где такие цены?
Китай спонсирует
сообщение 22.7.2015, 15:50
Сообщение #598
Цитата(Lyzhenkov @ 22.7.2015, 14:00) *
Китай спонсирует
eleg
сообщение 22.7.2015, 18:28
Сообщение #599
Цвет:темно-бежевый
светодиоды брал в Украине на сайте Харьковском (космодром) тип EDSA-3LA3 цена тогда была 1.1$
днем видно лучше чем основные фонари так как присутствует резкий цветовой контрас ,а не яркострный контраст как на машине
не нужно путать китайские люмены с продукцией фирмы где все в группе допуска ,и теория теорией а практика практикой
Да существуют светодиоды в 120 люмен с ватта ,но они стоят 100$
Сообщение отредактировал eleg - 22.7.2015, 18:37
сообщение 22.7.2015, 20:25
Сообщение #600
главный по маслу
Из: Zwickau
В том и дело,что измерялись показатели. Лично проверял 10вт матрицу еще в институте на дорогом аппарате, 895люмен для теплого белого и 945 для холодного белого. Брал их по 29руб\шт. Не спорю что есть поддельный китай,а есть заводской,который и делает те же CREE, только один стоит 100$ а другой 15$,но без надписи. Заводской китай очень и очень стал по качеству и по смешной цене
Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2015, 16:50) *
Там партия 10шт 293рубля, 10 штук дешевле,чем по одной. Есть 1 и 3вт разных цветов
http://ru.aliexpress.com/item/10PCSX3W-Sup...267898.html?s=p
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:00
