> Омыватель боковых зеркал
LEhAN
сообщение 29.1.2015, 0:35
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Кто-нибудь встречал такое в ино или вдруг даже на шахе сколхозил?? Есть мысль себе такое прикрутить (зеркала Политех), используя форсунки стеклоомывателя, но есть сомнения - хватит ли давления струй, создаваемым девятошным моторчиком?
Есть даже патент на подобный девайс:
http://www.freepatent.ru/patents/2368520
АХТУНГ! Комменты типа "а нахрен это надо" прошу не оставлять, если это не интересно - просто пройдите мимо!!
сообщение 29.1.2015, 5:08
Спасибо сказали: 1251 раз
После смачивания зеркал кто их протирать будет? Или стеклоочистители идут инсайд? Иначе получишь грязные мокрые зеркала.
LEhAN
сообщение 29.1.2015, 9:42
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Ну тогда уже не грязные, а только мокрые - включенный обогрев зеркал высушит их за пару минут!
сообщение 29.1.2015, 9:51
Почему не грязные? На грязное стекло брызгни омывателем - оно чище не станет. Только после взмаха-другого щетками!
сообщение 29.1.2015, 9:53
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нет и ещё раз нет. Что там в состоянии смыть струя с моторчика пусть даже с форсункой? Огромную каку если только. А дальше, кто будет вытирать мелкий налёт грязи и протирать досуха полотно зеркала?
К тому же, вот, насколько часто каждый протирает правое и левое зеркало? Естественно не каждые 3 минуты даже с учётом мерзкой дождливой погоды. В дождливую погоду целесобразно включить подогрев зеркал и вода будет быстро высыхать и если уж припрёт почистить зеркало, то водитель уж наверняка доедет до места назначения, выйдет так или иначе из машины и протрёт зеркала чище, чем эта хренотень.
Так что не по болотам ездим, чтоб ошмётки грязи летели во все стороны и на зеркала. И исходя из всего этого - приблизительная польза от устройства - 0,00001%.
сообщение 29.1.2015, 10:23
Сообщение #6
сообщение 29.1.2015, 11:20
Сообщение #7
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а кто-нибудь сунул нос в патент?
тама черным по белому написано
Устройство включает бачок для жидкости с жидкостным насосом высокого давления, трубопровод, узел формирования струи жидкости и обратный клапан, расположенный между жидкостным насосом и трубопроводом. Для формирования струи жидкости использованы распылители, на рабочих частях которых выполнены отверстия определенного диаметра.
далее
Жидкостной насос высокого давления создает в системе максимально мощный напор жидкости. Выполнение и установка распылителей позволяет равномерно распределить поток жидкости по поверхности обмыва и максимально тонкой струей смывать с нее грязь.
.............в современных омывателях фар нет щеток стеклоочистителя....
Известны омыватели фар высокого давления, которые очищают фары струей жидкости, подаваемой насосом высокого давления через обратный клапан на распылители под давлением.
........на жигули уже ставили эту систему-разработчики патента
ПРИМЕР. В качестве примера рассмотрим один из вариантов установки распылителей 1 на наружном боковом зеркале заднего вида автомобиля «ВАЗ» «классика».
Корпус 8 зеркала и распылители 1 пластиковые. Два распылителя 1 установлены на краю...
так вот-ключевые слова в данном девайсе -насос высокого давления.
отсюда вывод аФтору темы- LEhAN
1)насос от девятки не подойдет.
2) распылители нужны " ...на рабочих частях которых выполнены отверстия определенного диаметра,"-сиречь трэба подбирать опытным путем
3)раз есть патент -есть и защита авторских прав...
сообщение 29.1.2015, 13:42
Сообщение #8
Какой уж тут патент. Купить универсальный китаезный омыватель фар и встроить в зеркала форсунки. Только не забыть дополнительный бачек омывателя, который будеть хватать на 3-4 впрыска.
сообщение 29.1.2015, 13:49
Сообщение #9
Цвет: Silver/Blue
Для создания высокого давления нужен не только насос высокого давления, но и сам шланг, которые по толщине от 10мм начинается. Это тот конструктив, который применён в иношках. Весьма удачный.
Ну и вопрос - кто каким макаром собирается протаскивать этот толстый шланг из стойки в саму дверь, таким образом, чтоб ещё небыло перегибов. Никто не подумал? Ну наверное, кто-то предложит, "давайте разместим бачок омывателя в двери! rofl.gif " пожалуйста. Если нечем занятся.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 29.1.2015, 13:53
сообщение 29.1.2015, 14:16
Сообщение #10
На китайской системе шланги не такие, но тоже не те, что в Жигули стоят.
Сообщение #11
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
Зрите в корень проблемы,грязь на зеркалах.значит нужно максимально оградить от попадания грязи на ето самое зеркало,например установиь козырек на корпус зеркала
сообщение 29.1.2015, 23:19
Сообщение #12
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я мож чето непонимаю, но даже насосы высокого давления не спасают, достаточно долго ездил на машинах с омывателями фар штатными - толку от этих омывателей никакого, кроме бесполезного расхода омывайки...все равно приходилось постоянно протирать стекла... в большинстве случаев эти омыватели были отключены из за их бесполезности...
сообщение 29.1.2015, 23:32
Сообщение #13
Тоесть наличее дворников необходимо??Вдобавок к омывателям??
сообщение 29.1.2015, 23:40
Сообщение #14
Цвет:разные
по моему опыту использование - да, на вольво с дворниками на фарах меня все устраивало...а вот на бехах и на мерине на которых я катался ( рабочие тачки)только с омывателями - хрень полная, только жижу лили и ниче не очищали....
...не, конечно если бы чисто дорожная грязь была - то мож они и помогали, но у нас в деревне на дорогах одна химия которая даже тряпкой не всегда оттираеться с фар, жирная слишком...
Сообщение отредактировал wernum - 29.1.2015, 23:41
сообщение 30.1.2015, 0:26
Сообщение #15
Вот я и о реалиях .. Несмотря на хитрые брызгалки , нужно протирать. Или дворником , или врукопашную тряпочкой. Резюме - обоорев зеркал это добро , а омывание их же - зло...
сообщение 22.3.2015, 19:00
Сообщение #16
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Во!!!Иваныч в корень прям смотришь)))))
Сам уже второй год катаюсьс обогревом зеркал.классная штука как ни крути.попала вода,включил,просушил и доволен.сколько раз выручал,когда после ночной смены пока на автозапуске стоит работает,стою курю и зеркала стоят просушиваются
eleg
сообщение 20.7.2015, 23:39
Сообщение #17
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
сравнение
сообщение 21.7.2015, 0:21
Сообщение #18
Цитата(eleg @ 20.7.2015, 23:39) *
Нет и нет .. не буду смотреть .. тырнет не шустрый и трафик не резиновый.. Мне такой ролик и за пол часа не посмотреть.
@~steRRoid
сообщение 21.7.2015, 14:49
Сообщение #19
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
раскудахтались....да обычный насос сдует всю грязь,и будет чисто,бочёнок омывателя,например у меня стоит на 5 литров,и на два мотора,я б себе давно сделал,только нафик он не нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 9:11
