29.7.2015, 11:48
#2481
30.7.2015, 9:31
#2482
Торпедо и в том числе козырёк, плюс верхние накладки на зверях от старости потрескались, выглядело совсем не красиво, менять всё это дело муторное и денежное, нашёл более простой и дешёвый выход, оклеил всё карпетом. Сперва снял лекала при помощи малярного скотча, затем вырезал карпет и приклеил "Моментом" все дела. Пыль садится со временем - пылесошу. Одна беда бардачёк и накладка двери с моей стороны слёживается в катышки, убирать проблематично. |
30.7.2015, 10:41
#2483
накладки на зверях от старости потрескались, Сначала не понял про зверей.. |
30.7.2015, 12:02
#2484
Ну вообще он мохнатый, не как сукно например. А ещё и лохматится сильнее от прикосновений (эксплуатации).
Панели ещё видел оклеивают или обшивают дермонтином\кожей, обшивка дело сложное оклейка проще, и самоклейкой клеют, самоклейка и дермонтин со временем всё равно трескаются, карпет лохматится и забивается пылью а коже хоть бы что. =) |
30.7.2015, 13:05
#2485
8.8.2015, 19:11
#2486
Снял штангу стабилизатора, слил тосол из двигуна, поменя прокладку и медную шайбу сапуна.
8.8.2015, 19:36
#2487
Доделал холодный впуск
8.8.2015, 20:06
#2488
Поменял диск сцепления.. Использовал заранее припасённые накладки , заклёпки и запиляный . но не плохой диск..
Через 20 минут имеем практически новый , безплатный диск сцепления неизвестого производителя.. Ещё 2 с половиной часа было затрачено на выемку изношенного и внедрение свежего диска.. Самое хреновое , что остатки износа , при отводе коробки от движка начали сыпаться на меня.. Черти в аду наверное чище.. Чем я был после смены диска.. Заодно проверил уровень масла в КПП.. В норме.. Сделал новую шайбу под гайку хвостовика коробки .. Гайка открутилась , шлицы в дробадан и на валу и на вертолёте - поровну.. шайба в шлам.. Всё под замену , но пока только закрутил гайку на свежей шайбе.. Также затянул гайку РЗМ.. |
8.8.2015, 23:25
#2489
Отполировал крышу.
Заменил редуктор задней моста. |
8.8.2015, 23:48
#2490
9.8.2015, 1:01
#2491
Сегодня решил поправить смесь на карбе,смотрю- на фаре висит ремень,хм... Смотрю на генератор- с него СУ%$#А
9.8.2015, 7:44
#2492
3.9.2015, 20:55
#2493
Отполировал передние крылья, капот и все двери.
5.9.2015, 19:29
#2494
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
весь день обрабатывал кузов ядрёной смесью))))-пушечное сало с мовилью и всё это задувалось пистолетом куда только можно:короба,арки,багажник и все возможные дырки и отверстия)))башка теперь болит от запаха,но зато считаю что сделал большое дело,а голову сейчас буду с другом лечить,уже стынет в холодильнике поллитра для начала))))
5.9.2015, 19:30
#2495
2 зайцев убил)
а я лампочку ближнего заменил)) |
5.9.2015, 20:22
#2496
когда днище на 6ке мастичил БПМ-1 думал токсикоманом стану
5.9.2015, 21:39
#2497
Я сегодня своей гадине мозги на место поставил..
5.9.2015, 22:39
#2498
Иваныч это ты о ком?
6.9.2015, 7:48
#2499
Так кода очки на сварку снимал , то и замок же пришлось...А при обратной сборке недоглядел , что голубой контакт прослаблен..Несколько дней шар мне мозг выносил . Глох во время езды и сразу же заводился. Иногда и не сразу . Дошло что заглохло и всё потухло. Вобщем я нашол, что пошевелив провода под рулькой можно заводиться и ехать..Вчера восстановил справедливость..
6.9.2015, 20:57
#2500
Настроил зажигание, помыл машину.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:32 |
