428 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 29.7.2015, 11:48
Сообщение #2481
Цитата(ExL @ 29.7.2015, 10:23) *
Проклеил карпетом козырёк приборки.
ExL
сообщение 30.7.2015, 9:31
Сообщение #2482
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Торпедо и в том числе козырёк, плюс верхние накладки на зверях от старости потрескались, выглядело совсем не красиво, менять всё это дело муторное и денежное, нашёл более простой и дешёвый выход, оклеил всё карпетом.
Сперва снял лекала при помощи малярного скотча, затем вырезал карпет и приклеил "Моментом" все дела.
Пыль садится со временем - пылесошу. Одна беда бардачёк и накладка двери с моей стороны слёживается в катышки, убирать проблематично.
сообщение 30.7.2015, 10:41
Сообщение #2483
Сначала не понял про зверей.. smirk2.gif Потом дотумкал - батоны.. У меня они тоже тресканые.. А панель у меня уж не родная , потому пока ещё и целая , а родная на копейке стоит.. вся в трещинах.. Мохнатенько вышло , я чегот думал , что карпет не мохнатый.. good.gif
ExL
сообщение 30.7.2015, 12:02
Сообщение #2484
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну вообще он мохнатый, не как сукно например. А ещё и лохматится сильнее от прикосновений (эксплуатации).
Панели ещё видел оклеивают или обшивают дермонтином\кожей, обшивка дело сложное оклейка проще, и самоклейкой клеют, самоклейка и дермонтин со временем всё равно трескаются, карпет лохматится и забивается пылью а коже хоть бы что. =)
сообщение 30.7.2015, 13:05
Сообщение #2485
сообщение 8.8.2015, 19:11
Сообщение #2486
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Снял штангу стабилизатора, слил тосол из двигуна, поменя прокладку и медную шайбу сапуна.
сообщение 8.8.2015, 19:36
Сообщение #2487
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Доделал холодный впуск
сообщение 8.8.2015, 20:06
Сообщение #2488
Поменял диск сцепления.. Использовал заранее припасённые накладки , заклёпки и запиляный . но не плохой диск..
Через 20 минут имеем практически новый , безплатный диск сцепления неизвестого производителя..
Ещё 2 с половиной часа было затрачено на выемку изношенного и внедрение свежего диска.. Самое хреновое , что остатки износа , при отводе коробки от движка начали сыпаться на меня.. Черти в аду наверное чище.. Чем я был после смены диска.. Заодно проверил уровень масла в КПП.. В норме.. Сделал новую шайбу под гайку хвостовика коробки .. Гайка открутилась , шлицы в дробадан и на валу и на вертолёте - поровну.. шайба в шлам.. Всё под замену , но пока только закрутил гайку на свежей шайбе.. Также затянул гайку РЗМ..
ExL
сообщение 8.8.2015, 23:25
Сообщение #2489
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Отполировал крышу.
Заменил редуктор задней моста.
сообщение 8.8.2015, 23:48
Сообщение #2490
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(Bartholomew @ 8.8.2015, 20:11) *
Снял штангу стабилизатора.
Установил новую штангу стабилизатора и поменял патрубки системы охлаждения.
Слил тосол из двигуна.
Залил водичку в двигун.
Цитата(ИванычЪ @ 8.8.2015, 21:06) *
Проверил уровень масла в КПП.
А в редукторе?
сообщение 9.8.2015, 1:01
Сообщение #2491
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Сегодня решил поправить смесь на карбе,смотрю- на фаре висит ремень,хм... Смотрю на генератор- с него СУ%$#А fffuuu.gif fffuuu.gif fffuuu.gif Одеваю его,в магазин и покупаю БРТ за 105руб. Думаю еще хотяб 50 000км не будет вы#$%ватся
сообщение 9.8.2015, 7:44
Сообщение #2492
Цитата(Bartholomew @ 8.8.2015, 23:48) *
А в редукторе?
В редуке не глянул.. там масло ещё есть. Один щиток в масляном и пыльном налёте..
ExL
сообщение 3.9.2015, 20:55
Сообщение #2493
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Отполировал передние крылья, капот и все двери.
mixa84
сообщение 5.9.2015, 19:29
Сообщение #2494
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
весь день обрабатывал кузов ядрёной смесью))))-пушечное сало с мовилью и всё это задувалось пистолетом куда только можно:короба,арки,багажник и все возможные дырки и отверстия)))башка теперь болит от запаха,но зато считаю что сделал большое дело,а голову сейчас буду с другом лечить,уже стынет в холодильнике поллитра для начала))))
сообщение 5.9.2015, 19:30
Сообщение #2495
2 зайцев убил)
а я лампочку ближнего заменил))
Tolik2402
сообщение 5.9.2015, 20:22
Сообщение #2496
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
когда днище на 6ке мастичил БПМ-1 думал токсикоманом стану smile3.gif ух термоядерная!
сообщение 5.9.2015, 21:39
Сообщение #2497
Я сегодня своей гадине мозги на место поставил..
Tolik2402
сообщение 5.9.2015, 22:39
Сообщение #2498
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч это ты о ком?
сообщение 6.9.2015, 7:48
Сообщение #2499
Так кода очки на сварку снимал , то и замок же пришлось...А при обратной сборке недоглядел , что голубой контакт прослаблен..Несколько дней шар мне мозг выносил . Глох во время езды и сразу же заводился. Иногда и не сразу . Дошло что заглохло и всё потухло. Вобщем я нашол, что пошевелив провода под рулькой можно заводиться и ехать..Вчера восстановил справедливость.. big_boss.gif
ExL
сообщение 6.9.2015, 20:57
Сообщение #2500
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Настроил зажигание, помыл машину.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:41
