11.7.2015, 9:53
#2461
Мобихел раза в 2 дороже если не больше, потом цвет у вики был стандартный а мобихел мне даже никто не предлагал.
12.7.2015, 11:03
#2462
вчерась приобрел редуктор 4.1 с блокировкой и тяги моста, по диагностике получилось что убит редуктор, мотыляется хвостовик аш на 1см, умер подшипник левой полуоси, убиты длинные тяги, на одной резинка отсутствовала почти полностью(интересно че это у меня там стучало) ,
все это было заменено, только не успел барабаны поставить...а сеня дождь идет, машина на улице разобранная стоит...осталось барабаны поставить и тормоза прокачать... барабаны чугенные поставил, ляминевые уже все покрошенные были и им уже 10 лет как и машине, а чугунные у меня новые валялись без дела уже почти год также еще заметил что у меня запаска пипец какая гнутая, хоть и проехала всего 1000км, надо запаску тоже кованную...а то чето очень часто использую... Сообщение отредактировал wernum - 12.7.2015, 11:04 |
12.7.2015, 23:14
#2463
Затёр потёки, разметил касяки (раковины) под докраску, касячный пористый гурнт какой-то =(
12.7.2015, 23:19
#2464
Доварил с усилением стойки лобовика и дунул грунта на крышу из нутри.. завтра фотну..
ExL касяки - через О.. |
13.7.2015, 9:40
#2465
На то он и кАсяк чтоб и в слове ошибаться
18.7.2015, 20:28
#2466
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4417 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
прикупил щетку I Wiper 38см каркасную..поставил с левой стороны вместо ALCA бескаркаска..естественно результат на лицо
Ишо трос купил..(замучился.все какие то хилые) ,проверил Ож ,масло,давление,дату огнетушителя и аптечки ,продул влегкую карб ,протер акб ..добавил ХХ ..Надо ишо дист.воды купить .. Ну а машинка че ,тапку в пол и вперед . |
18.7.2015, 20:31
#2467
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Снял диффузор пропелера,выпилил часть пластмассы чтобы патрубок радиатора по свободнее себя чувствовал,подложил резинку(дверной уплотнитель)чтобы диффузор не протер радиатор
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 18.7.2015, 20:54 |
18.7.2015, 21:32
#2468
..Надо ишо дист.воды купить .. Ну а машинка че ,тапку в пол и вперед . Надо ишо ногой по колёсам постучать.. Ритуал.. А вот для своего авто я сгодня о5 пластической хирургией занимался.... Заканчиваю с рамкой , вот чего было ... И вот чего стало.. Вот одно не помню нужно , нужно ещё пластину для зацепа крыла приваривать ? На фотках в буднях вроде как и не видел ?? |
19.7.2015, 5:01
#2469
купил нормальный держатель для телефона (бывает едешь в такие е%$#@ня что дорогу только навигатор и знает) и сегодня заказал новый видеорегистратор,ну не совсем видеорегистратор,но она будет 95% использоваться в качестве видеорегистратора,пока не получу-говорить что за камера не буду,но вот пара характеристик- процессор Ambarella A7LS, матрица Sony Exmor R BSI CMOS, 1080p 60fps. Те,кто хоть что то о мини камерах знает-уже наверно догадался о чем речь
19.7.2015, 18:21
#2470
Приподнял переднюю и заднюю жёсткости , а то они и потолка не касались , дунул грунтом
Под жосткости из пестика накачал жидких гвоздей.. И приклеил шумку , какая то терма на момент.. После долго шарил в инете. Спицы в потолке у меня не правильно стояли.. Ни фига не нашёл и решил методом тыка вычислить.. Вроде равномерно легли.. |
19.7.2015, 19:27
#2471
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2014 Из: Липецк Пользователь №: 90063 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Заехал на мойку и поменял воздушный фильтр, до этого объехал четыре автосервиса пытаясь оздоровить её
19.7.2015, 20:12
#2472
на форде восстановил проводку мозгов, врезял клапан вентиляции картерных газов вместо обычного отвода, очистил правую клапанную крышку от сантиметрового говна, подкрутил смесь на движке, подвинул зажигание на попозже - а то пальчики стучали, помыл машину, отвалившиеся места краски на бампере заднем залил баллончиком локально...ну и помыл машину...
19.7.2015, 23:10
#2473
Исправил косяки покраски, промавилил пороги и задний фартук (внутри тоже), собрал всю навесуху, теперь через месяцок буду полироваться.
Сообщение отредактировал ExL - 19.7.2015, 23:13 |
19.7.2015, 23:30
#2474
20.7.2015, 9:29
#2475
Не понял, что не так?
20.7.2015, 10:01
#2476
Та ерунда , бурчу , Про ошибки.. Я сегодня буду пытаться крыло с машмной подружить. Есть нестыковки..
20.7.2015, 17:11
#2477
ИванычЪ железо поди ссср ?
20.7.2015, 20:15
#2478
23.7.2015, 10:22
#2479
Поменял вчера глушитель, взял алюминизированный(или как там), стало чуууть-чуть тише, а сегодня ещё и резонатор взял с двумя банками вазовский, вот теперь в городе стало значительно тише
29.7.2015, 10:23
#2480
Проклеил карпетом козырёк приборки.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 18:48 |
