431 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 26.8.2015, 21:41
Сообщение #3861
Лёша снимать легко.. нужно выставить поршни в середину хода.. противовесы все станут в горизонт.. и чуток приподнять двигло. Лучше от одной подушки расслабить. Снимается на ура.. Если и бошку при этом снять , то кольца можно махнуть как два пальца об асфальт..
сообщение 27.8.2015, 5:07
Сообщение #3862
Спасибо сказали: 1268 раз
Может все-таки движок снять, (раз уж все равно поршневую раскидывать) да и провести полную ревизию. При необходимости сделать капиталку, чтоб два раза потом не лезть?
сообщение 27.8.2015, 9:13
Сообщение #3863
Михалыч , не гони лошадей.. У Оптимуса только пока поддон мокреет.. slezu.gif
сообщение 27.8.2015, 9:17
Сообщение #3864
Ты же сам ему про замену колец толковал?
сообщение 27.8.2015, 9:20
Сообщение #3865
Я же написал , что это можно - возможно.. его сильно шокирует простой съём поддона..
Дата Вчера, 20:32
ИванычЪ..Та то не проблема купить,как подумаю поддон снимать,
сообщение 27.8.2015, 9:24
Сообщение #3866
Так и понятно. На снятом движке снять поддон - тривиальная задача..
сообщение 27.8.2015, 9:48
Сообщение #3867
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну вы блин даете fool.gif Ремонт двигателю пока не требуется,он после капитального ремонта и прошел максимум тыс 20 км.Но дело в том что у меня машина часто стоит,РТИ приходят в негодность от простоя.Вот мне и нужно понять что текет,толи сальники,или прокладка,а тут когда вымыл обнаружил что поддон паяный
сообщение 27.8.2015, 10:05
Сообщение #3868
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.8.2015, 9:48) *
сообщение 29.8.2015, 14:12
Сообщение #3869
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сделал козырьки на зеркала
Festival58
сообщение 29.8.2015, 14:37
Сообщение #3870
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
у меня обычно зеркала норм..а вот форточка и чуть главного-блин на мокрой трассе грязнятся и зеркало особо не видно..
А шо за зеркала такие здоровые ?07?
сообщение 29.8.2015, 14:49
Сообщение #3871
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тут фишка в турбулентности,поток воздуха образует зону понижного давления,и зеркало должно быть сухим.
Зеркала турецкие,копия от БМВ не помня какого кузова.От Бмв подходят моторчик регулировки и зеркальный элемент с подогревом.Только такие мне не попались пока на разборке
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.8.2015, 14:49
сообщение 2.9.2015, 18:39
Сообщение #3872
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сделал чтобы автоматически включался Привет, конфетка! свет после запуска двигателя.Предусмотрел кнопку что бы при желании все отключить.А то вдруг забуду включит,а полицаи "отдрюкают"
сообщение 2.9.2015, 18:49
Сообщение #3873
а зачем этож на трассе только.
сообщение 2.9.2015, 18:52
Сообщение #3874
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я только по трасе и езжу
сообщение 2.9.2015, 19:35
Сообщение #3875
Ну даёшь.. А я и на деревне и по городу и за городом.. И даже по лесу.. Нр редко..
сообщение 2.9.2015, 19:40
Сообщение #3876
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я и так в селе живу, в город редко езжу
сообщение 10.9.2015, 17:31
Сообщение #3877
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проклеял вибропоглотителем моторный щит
сообщение 10.9.2015, 19:47
Сообщение #3878
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.9.2015, 17:31) *
Проклеил моторный щит.
Я тоже клею . Но на копейке. И из салона.. Он пока разобран весь.
сообщение 11.9.2015, 14:38
Сообщение #3879
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужен совет,я вот тут маюсь,походу дела по регламенту нужно масло менять,ему скоро 2 года,но пробег всего 4500км (езжу мало) масло отличное,чистое,вязкое,на ощупь как новое.Так вот менять его или еще год поездит? Батя говорит не меняй,уважаемый мною моторист тоже говорит не меняй,на мой вопрос о том что пишут в сети говорит :что я их ротнаоборот ))) таких советчиков.Пионерги из сети продаж пугаю последствиями ,но им то понятно нужно эти баклажки толкнуть лохам.Вот даже и не знаю,свободных средств нет,если покупать то прийдется урезать кеш с топлива.
Может хоть вы посоветуете что то годное.
сообщение 11.9.2015, 15:56
Сообщение #3880
Я бы по пробегу менял бы или по состоянию.. Вот у себя уже бы и поменял . Куплено .. А кушает и в сапун плюётся.. Потому пока тлько долив. Кольца и мондавошки махну тогда и масло.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:14
