266 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
ExL
сообщение 29.9.2015, 9:15
Сообщение #4161
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Этож как надо резко поворачивать чтобы в солексе бенз ушёл, тем более если уровень настроен.
fyv4uk
сообщение 2.10.2015, 10:35
Сообщение #4162
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Раньше такого не было (до ремонта двигателя и вмешательства в карбюратор), в любые повороты входил, оттормаживался экстренно, ничего подобного не было. Так что версия про не подходящий карбюратор мимо. Сейчас же на нейтралке на 40 км/ч в поворот градусов 120 вхожу, глохнет моментально. При оттормаживании более-менее тоже. Электроклапан в порядке, прикручен плотно, подсоса воздуха нет, при сдергивании провода глохнет через пару секунд.
ExL
сообщение 3.10.2015, 19:51
Сообщение #4163
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сдаётся мне не в карбе дело а в электрике.
fyv4uk
сообщение 5.10.2015, 11:09
Сообщение #4164
Год Выпуска: 1999
Пробовал накручивать руль, пока машина стоит, в обе стороны, эффекта нет. При аккуратном повороте так же не глохнет. Есть какой-то определённый порог перегрузки G, после которой обороты резко падают до нуля, перегазовка помогает, но не всегда в повороте это удобно делать. При торможении резком руль вообще не участвует, так что замыкание проводов под рулевой колонкой можно исключить. Бронепровода по разному располагал, думал может они где-то пробивают, но нет, влияния тоже нету, к тому же в таком случае её бы начинало троить, а не глохла бы сразу.
TimurSH
сообщение 5.10.2015, 20:54
Сообщение #4165
Пользователь №: 93843
Машина:21061
Добрый день. У меня 21061. Когда спускаюсь с горки или подъезжаю к светофору я врубаю нейтралку для экономия топлива. Прочитав про систему управления экономайзером принудительного холостого хода возник вопрос: может стоит делать это на скорости? Что будет более экономично? Я не знаю есть ли система управления экономайзером принудительного холостого хода на моей машине.
сообщение 5.10.2015, 21:00
Сообщение #4166
одинаково
безопаснее есс-но на скорости (для вас и ваших родных)
TimurSH
сообщение 5.10.2015, 21:06
Сообщение #4167
Машина:21061
Цитата(Ролакс @ 5.10.2015, 22:00) *
одинаково
А эта система есть на 2106? Выпуск 1989 года. Написано вот что:
Эта система отключает подачу топлива в двигатель на режимах принудительного холостого хода, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а двигатель, оставаясь соединенным с трансмиссией, имеет повышенную частоту вращения коленчатого вала по сравнению с ре¬жимом холостого хода."
И раз подачи топлива нет, значит ли что он более экономный? У меня друг есть, так он мне полдороги втирал что надо на скорости, убрав ногу с педали газа, подъезжать к перекрестку, а лишь в самом конце ставить на нейтраку.
Так как это сильно экономит топливо.
сообщение 5.10.2015, 21:13
Сообщение #4168
ну вот правильно он сказал..на нейтралке вобще вредно кататься,особенно на большой скорости..напор воздуха больше чем на холостых,соответственно,смесь обедняется,двиг вполне может заглохнуть..а тут как раз и дед выскочил на дорогу,ну и тормозов то-нету))
может конечно сэкономишь 50грамм,но и собьеш кого то..или в кювет зимой улетишь,от блокировки колес..тк двиг заглох..можно конечно успеть передачу воткнуть-да только 1-2 сек (на обдумывание ситуации),будет потеряно))
сообщение 5.10.2015, 21:16
Сообщение #4169
Ну в самом деле не так сильно , чтобы бенз из бака на землю вытекть стал.. Это не боле 1 -2 процента.. На шариках такая система не стояла.. Но поставить можно. я - ставил..
TimurSH
сообщение 6.10.2015, 6:25
Сообщение #4170
Машина:21061
Он правильно сказал что экономнее будет??? То что это безопаснее я итак знаю.
На шариках - это на 2106? Просто он говорит что должна стоять, а я сам не знаю.
Сообщение отредактировал TimurSH - 6.10.2015, 8:45
сообщение 6.10.2015, 8:42
Сообщение #4171
Правильно. Система ЭПХХ сделана для 2105 и активно стоит на 2107..Ну и на 2104. На 2106 был только электроклапан.. Я про массово.. Может и были небольшие серия , то я про это не знаю.
TimurSH
сообщение 7.10.2015, 14:21
Сообщение #4172
Машина:21061
А как он выглядит? Как я могу узнать стоит он у меня ЭПХХ или нет? И что за электроклапан?
YaJAROFF
сообщение 7.10.2015, 14:45
Сообщение #4173
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
TimurSH, а ГУГЛ спросить, религия не позволяет?
Turboyoda
сообщение 1.11.2015, 1:10
Сообщение #4174
Пользователь №: 94127
Машина:ваз 21074
Цвет:баклажан
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Проблема следующая, машина ваз 2107 1.6 карбюратор, после чистки карбюратора ( поменяли иглу, свечи, фильтры, выставили зажигание), автомобиль стал плохо заводится, а именно: вытягиваешь подсос, заводишь, двигатель стартует и сразу глохнет, при попытке поддержать обороты нажатием на педаль газа, ноль реакции на нажатие. Реакция появляется только с третьей- четвертой попытки, и заводится, прогревается, после чего стабильно работает на холостом ходу. До чистки такой проблемы не было, лишь плавали обороты на подсосе, были провалы и рывки. В первые пару дней после чистки все было впорядке, теперь появились небольшие провалы.
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 8:50
Сообщение #4175
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
иглу меняли с гнездом? уровень в поплавковой выставляли? похоже на недолив топлива в поплавковую.
сообщение 1.11.2015, 22:23
Сообщение #4176
Может быть.. Перед запуском нужно покачать ручкою.. Если поможет , то ставить занова уровень..
евгений1810
сообщение 7.11.2015, 12:28
Сообщение #4177
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, беда такая, как правильно регулировать тяги от карбюратора до педали газа? По стоку 80 мм, но по факту даже не могу закрутить, так как правильно?
YaJAROFF
сообщение 7.11.2015, 14:38
Сообщение #4178
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
80 мм правильно
сообщение 7.11.2015, 21:39
Сообщение #4179
Цитата(евгений1810 @ 7.11.2015, 12:28) *
так как правильно?
От шара карба и до шара на коромысле -80 мм. От коромысла и до рычага педали - настраивается индувидуально.. При педали в пол должна быть полностью открыта 1я камера , то есть при зависании педали возможен ранний перелом рычага , а противном случае при педали в пол - первая камера не до открыта..
евгений1810
сообщение 7.11.2015, 23:15
Сообщение #4180
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(YaJAROFF @ 7.11.2015, 16:38) *
80 мм правильно
серьезно?! я в самом закрученном до упоре состояние не могу добиться эго!
а фото нету, в живую! просто у меня перелом ранний идет и зависание есть на 2000 обор!
ещё не получается с самого начало плавно нажать на педель газа,нет вина не моя, заслонку не закусывает, вот думаю тяги как сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 19:51
