#101
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Обнаружил у себя аналогичную проблему. Под водительским ковриком вода после дождя и после мойки машинки. Причем после мойки даже лобовое изнутри забрызгано. Вопрос в том откуда вода может попадать в салон, да еще так чтобы ветровое изнутри забрызгать? Ответ простейший-на время мойки находиться в авто. я вот выяснил что у меня правая форточка подтекает. Надо будет попробовать, как сам до этого не додумался или вот, третья фота Про эти страные дырки думал, но снаружи у меня видно только одну из них, ту которая с пасажирской стороны. надо будет снять торпедо, посмотреть. Но мне кажется не в этом дело, т.к. под панелью вдоль моторного щита идет шумка, а она на ощуп сухая как порох. |
#102
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго дня.
Есть такая проблема. При дожде или мытье авто вода попадает в салон авто со стороны передней пассажирской двери! На фото указал (красные стрелки) место, откуда вижу, что идут капли в салон и прям под коврик попадает. Откуда снаружи может протекать, чтобы вытекало в салон с указанного, из под пластмассовой вставки сбоку, на фото места? Где искать место протечки снаружи? При всем при этом бардачок сухой, туда вода не попадает. Спасибо. ![]() Сообщение отредактировал littus - 11.3.2013, 10:55 |
#103
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
под подкрылком прогнивает снизу, первое место откуда начинает гнить кузов в классике.
там где заканчивается крыло, и начинается карниз смотри. будет дырочки 100%. короче район конца крыла-поддомкратника-начала карниза. |
#104
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Всем доброго дня. Есть такая проблема. При дожде или мытье авто вода попадает в салон авто со стороны передней пассажирской двери! На фото указал (красные стрелки) место, откуда вижу, что идут капли в салон и прям под коврик попадает. Откуда снаружи может протекать, чтобы вытекало в салон с указанного, из под пластмассовой вставки сбоку, на фото места? Где искать место протечки снаружи? При всем при этом бардачок сухой, туда вода не попадает. Спасибо. Я догадываюсь, в чем твоя проблема) Двоим помогло) Открой капот, подлезь под полку под бардачком, и смотри вверх. Если увидишь точку света - оно. Заводская дырка для крепления экспортных шильдиков (точно не скажу). Находится примерно вот здесь: ![]() Если там эта дырочка есть, то заделай её герметиком и все) Сообщение отредактировал vad_ik - 11.3.2013, 14:22 |
#105
под подкрылком прогнивает снизу, первое место откуда начинает гнить кузов в классике. там где заканчивается крыло, и начинается карниз смотри. будет дырочки 100%. короче район конца крыла-поддомкратника-начала карниза. Так этот "район конца крыла-поддомкратника-начала карниза" он будет ниже того уровня, откуда я вижу с салона, что капли просачиваются? Или я не так понял где смотреть? Такое ощущение, что вода идет сверху вдоль той пластмассовой вставке в салоне и вытекает, где я стрелками указал на ФОТО выше. Я догадываюсь, в чем твоя проблема) Двоим помогло) Открой капот, подлезь под полку под бардачком, и смотри вверх. Если увидишь точку света - оно. Заводская дырка для крепления экспортных шильдиков (точно не скажу). Находится примерно вот здесь: ![]() Если там эта дырочка есть, то заделай её герметиком и все) Это сделано! Спасибо.Я эти заводские отверстия засиликонил сразу, т.к. уже давно мне попалась тема на глаза, на Форуме, "Вода в бардачке". Из иного места вода идет в салон. Сообщение отредактировал littus - 11.3.2013, 14:51 |
#106
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня тоже обнаружилась вода под ковриком после сильного дождя, узнал откуда она там берется после того как пережидал ливень в машине (сидел,наблюдал :). Вообщем нижняя часть резинки- дверного уплотнителя примялась сверху дверью и вода стекая с вертикальной её части снаружи накапливалась между резинкой и аллюминиевой планкой порога и перетекала в салон под коврик, в районе первого самореза планки. Незнаю понятно ли написал... Интересно, поможет ли замена уплотнителя? А после мойки, да, вода попадает через форточку уверенной такой струей.
#107
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
недавно ездил на развал-схождение и пока ждал в очереди под дождем заметил что сочится (течет) вода снизу из под дверной карты на дверной уплотнитель а с него на ковер в салон, перечитал инет и понял что это распространенная причина попадания воды в салон, было принято решение под дверную карту подложить плотную клиенку в два слоя что и проделал вчера, (чувак на иномарке так сделал и говорит что 1 год и все в порядке ) клиенку я выпустил чуть ниже двери на пару мм, заодно двери обработал антикором
#108
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
недавно ездил на развал-схождение и пока ждал в очереди под дождем заметил что сочится (течет) вода снизу из под дверной карты на дверной уплотнитель а с него на ковер в салон, перечитал инет и понял что это распространенная причина попадания воды в салон, было принято решение под дверную карту подложить плотную клиенку в два слоя что и проделал вчера, (чувак на иномарке так сделал и говорит что 1 год и все в порядке ) клиенку я выпустил чуть ниже двери на пару мм, заодно двери обработал антикором поподробнее... желательно фото делать ![]() |
#109
снимаешь дверную карту ставишь пластиковый крепеж потом все это накрываешь поэтиленовой клиенкой (из хоз магазина) я накрывал в два слоя клиенка должна получиться между картой и дверью (клиенка дожна быть больше по размерам чем карта мин на 5см ) справа и слева края двери смазал мовилем (по краям прилегания карты, вокруг сверху и по бокам ручки открытия, руч стелоподьемника) прорезаем отверстия под ручки в клиенки я просто крестовые надрезы делал, ставим карты на место пластиковый крепеж сам пробьет дырки в клиенке, обрезаем аккуратно кленку снизу обрезаем на 2-3 мм ниже двери, не забываем проверить дренажные отверстия, для обрезки клиенки пользовался канцелярским ножом
процес не фоткал после снятия карты были мокрые не забудьте их посушить Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 17.11.2013, 23:15 |
#110
снимаешь дверную карту ставишь пластиковый крепеж потом все это накрываешь поэтиленовой клиенкой (из хоз магазина) я накрывал в два слоя клиенка должна получиться между картой и дверью (клиенка дожна быть больше по размерам чем карта мин на 5см ) справа и слева края двери смазал мовилем (по краям прилегания карты, вокруг сверху и по бокам ручки открытия, руч стелоподьемника) прорезаем отверстия под ручки в клиенки я просто крестовые надрезы делал, ставим карты на место пластиковый крепеж сам пробьет дырки в клиенке, обрезаем аккуратно кленку снизу обрезаем на 2-3 мм ниже двери, не забываем проверить дренажные отверстия, для обрезки клиенки пользовался канцелярским ножом процес не фоткал после снятия карты были мокрые не забудьте их посушить а если так сделать ? ![]() |
#111
попробуй, каждый способ имеет право на существования, а практика покажет
#112
всё же я думаю вода ещё откуда то берётся... у меня люк, поставил его на герметик, вроде ща не капает, а ковры влажные
#113
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2014 Пользователь №: 86530 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Fynt привет сулшай как резинку силиконом мазал не т ли от силикона ржавы?
#114
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 18 Регистрация: 6.5.2015 Из: Саранск Пользователь №: 92498 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
всем привет) зачастились ливни,дренажные отверстия подкапотки проверял,в порядке,в салон льётся вода из печки,трогаю крепления дворников изнутри,они сырые,вот думаю с них как раз и течет,есть ли такая возможность что резинки уплотнения поводков как раз из-за них? и сталкивался ли кто с этим?
Сообщение отредактировал nkjast - 14.7.2015, 16:37 |
#115
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
У меня сейчас кузов разобраный.. Резюме лило в салон с нижних углов стёкол.. У меня там зазоры были нереальные. устраняю сваркой.. И при установке силикона нахерачить ..
#116
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4236 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
nkjast не думаю шо через них аж вода .
Блин у себя тут нашел на пассажирском ковре 0.5 ![]() воды ..видимо из за кривой стойки зазор большой..вот и на фигачило |
#117
#118
ИванычЪ ишо кажется шо заднее как раз стекло то..чуть стучит..или боковое..старая да после кувырка
#119
#120
зазоров и дыр быть не может,перед так сказать новый у машины,жопа бита,зимой не ездила
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 17:36 |
