12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Razo56RUS
сообщение 27.6.2015, 10:15
Сообщение #181
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
в какую сторону копать?) искру проверял с катушки,есть...
лезть снова в карбер? чистился неделю назад...
сообщение 27.6.2015, 11:30
Сообщение #182
Искра не просто должна быть , а в нужное время и в нужном цилиндре.. Проверить просто.. Выкрути свечи.. комком бумаги плотно заткни первый цилиндр.. И неспеша проворвчивай коленвал.. Как бумага вылетит из дырки , то это такт сжатия в 1м цилиндре.. При этом распредельтель - бегунок должен стоять на контакт первого цилиндра на крышке.. Ну а если не стрельнет , то гемор будет ещё и побольше..
ss1961
сообщение 14.7.2015, 15:42
Сообщение #183
Из: тольятти
Пользователь №: 66170
Год Выпуска: 1974
Всем привет,подскажите,утром запустился всё нормально,проехал км.5 и началось. в пробках глохнет,запускаю двигатель, вытягиваю падсос едет, но начинает дёргаться, стрелка тахометра тоже. эл.клапан рабочий,на бензонасос ложил мокрую тряпку,тоже самое. На холодном движок работает нормально.
сообщение 14.7.2015, 20:31
Сообщение #184
Когда другой раз начнётся свистопляска , постарайся заглушиться и припарковаться.. И загляни сколько у тебя в карбе уровень . Если по жиклёры , то и не поедет она никогда.. Завоздушивается не только сам насос но бывает и вся магистраль.. Чтобы прокачать такое приходилось снимать подачу с карба и качать в пустую бутыль , пока не прокачает.. У меня похожая проблемка решилась после установки обратки в бак..
mifrolov
сообщение 16.7.2015, 21:01
Сообщение #185
Пользователь №: 3473
Цвет:черный
Недавно была похожая проблема - авто временами начинало глохнуть нахолостых, то едет нормально, то глохнет. Оказалось, виноват центробежный регулятор трамблера - смазкав нем от времени и температуры превратилась в подобие клея, и клинила систему в положении раннего зажигания. Короче проверь как возвращается подвижная часть регулятора поддействием пружин.
сообщение 16.7.2015, 21:16
Сообщение #186
Как вариант жизненно.
ss1961
сообщение 18.7.2015, 21:15
Сообщение #187
Из: тольятти
Год Выпуска: 1974
Поменял трамблёр,намного лучше стало,думаю поменять карбюратор,дороговат.
сообщение 18.7.2015, 21:52
Сообщение #188
Та я и трамблёр не менял бы .. Новодел гавнецо реальное.. А карбы люблю , чтобы надпись Сделано в СССР была..У меня все такие..
ss1961
сообщение 19.7.2015, 5:32
Сообщение #189
Из: тольятти
Год Выпуска: 1974
И я бы не менял,но ему уже около 15 лет.И бод крышкой масло стало появляться.
Mulder
сообщение 5.11.2015, 18:52
Сообщение #190
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
у меня было такое - я поменял шток бензонасоса и все ок))
jak_solovey
сообщение 3.6.2016, 7:40
Сообщение #191
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Всем добра!
У меня такая ситуация - в пробках или на светофорах падают обороты двигателя. Карб Озон 2105, БСЗ, 1.6. Пока что слава Богу, не глохнет. Погуглил возможные причины, скинул шланг сапуна вниз, под днище. Кстати из сапуна идет дымок. Не прям белый дым, а прозрачный дымок. Не помогло, все равно обороты падают постепенно и начинается цикл: Падают, чуть набираются, падают. Плавают вобщем, но только по прошествии некоторого времени и только на горячую. Вычитал совет, что надо продуть жиклёр холостого хода. ЭМК у меня нет. Я выпернул жиклёр, продул, хотя он был чист, завел машину без него, прогазовался, опять ввернул. Для пробы заменил его на ремкомплектный 45 жиклёр (50 у меня). Потом еще советовали проверить шланг отбора разряжения картерных газов, тот что рядом с сапуном. Я его снял, продул, он чистый.
А теперь кульминация, ради чего я вообще все это пишу: завел мотор, он работает. Скинул это самый шланг с карба - мотор работает так же. Ну вот прям абсолютно так же. Это нормально? Просто на волге у меня было так, если пережать этот шланг машина глохнет. Подскажите, как должно быть, но мне кажется явно не так, иначе зачем этот шланг вообще тогда нужен?)))
сообщение 3.6.2016, 7:59
Сообщение #192
Спасибо сказали: 1272 раза
Это шланг нужен для того, чтобы отсасывать картерные газы в задроссельное пространство карбюратора при режиме ХХ. В рабочих режимах отсос картерных газов идет через толстый шланг.
PS: Кстати, сам патрубок карбюратора, на который надевается шланг не забит?
jak_solovey
сообщение 3.6.2016, 8:25
Сообщение #193
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Нет, не забит. Я к нему шланг подсоединил и ртом вдул воздух. Воздух идет. При повороте дроссельной заслонки первой камеры воздуха проходит больше. Так и должно быть, вроде бы. Вот тут прочитал:
http://twokarburators.ru/?p=957
P.S. Warrior, привет землякам)
Сообщение отредактировал jak_solovey - 3.6.2016, 8:27
сообщение 3.6.2016, 8:44
Сообщение #194
Да, все правильно. Работа залотникового клапана.
Привет-привет!
ExL
Сообщение #195
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Коли свистопляски с сапунами не помогают логично предположить что дело не в них.
Зажигание какое? Карб давно разбирал\чистил? Быват жиклёр ХХ и чист а ХХ всё равно хондрит, надо канал продуть (насосом) или промыть (очистители карбов продаются в магазих).
И ещё вариант подсоса воздуха может быть.
jak_solovey
сообщение 3.6.2016, 9:02
Сообщение #196
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Карб весной перебирал и чистил, мембрана пускового развалилась.
Зажигание бесконтактное.
По подсосу воздуха - как его найти? Поливать водичкой на прокладку впускного коллектора, прокладку карба? ВУТ нормальный, проверял неоднократными нажатиями на педаль тормоза, обороты не падают. Сегодня или завтра постараюсь шланг на вакуумнике сменить. Сегодня залез, там хомут пружинный, решил поменять, а шланг грубый и пока я снимал хомут шланг отломился. Обрезал, надел заново, никаких изменений, но новый надо ибо этот по креплениям не встает
сообщение 3.6.2016, 9:07
Сообщение #197
Ага, можно и так.
Чтоб ВУТ исключить, нужно снять шланг с коллектора и заглушить отверстие.
PS: В каком районе проживаешь?
PSS: Кстати, на 1,6 литровом моторе должен стоять карбюратор 2107, а у тебя 2105. Свечи не черные? Может просто заливает?
сообщение 3.6.2016, 9:11
Сообщение #198
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а как все начиналось? откудаВа ноги растут?
jak_solovey
сообщение 3.6.2016, 10:45
Сообщение #199
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Варриор, живу на Космонавтов, за гипером Алтай в частной зоне.
Карбюратор такой стоял с покупки авто, да к тому же дед мой мне сказал, что это самый лучший карб для жигуля.
Я и сам думал, что 2107 для 1.5 мотора, поправьте если ошибаюсь. Все сказанное относится к Озонам, солексы я не знаю.
Варвар-с, как-то плавно началось, скорее всего с приходом тепла. Машину я купил весной, было еще холодно, и не замечал такого.
P.S. Синий блок, это же, 1.6
Сообщение отредактировал jak_solovey - 3.6.2016, 10:50
сообщение 3.6.2016, 10:48
Сообщение #200
Ну так-то недалеко от меня. Я на Ленина, в районе Матросова. Как-нибудь может заедешь, поглядим..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:56
