11.7.2015, 22:53
#221
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
bma972 авто недавно куплено?
Когда уехал задний мост ? Где его искать если развал в норме,подвеска не кривая,давление в шинах в норме ,и цилиндр не заклинило тормозной -видимо Мост.. Не думаю что пружины.у мну тоже зад вверх |
11.7.2015, 23:02
#222
передние поменять местами
написать чего произошло. |
13.7.2015, 9:23
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 93095 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата bma972 авто недавно куплено? Когда уехал задний мост ? Где его искать tease.gif если развал в норме,подвеска не кривая,давление в шинах в норме ,и цилиндр не заклинило тормозной -видимо Мост.. Не думаю что пружины.у мну тоже зад вверх машина недавно купленна, все в порядке с передком и мост сам целый не вмятин ничего, машина билась в перед немного крыло замято и все. не знаю что и думать |
13.7.2015, 9:25
#224
выше
13.7.2015, 9:40
#225
Цитата передние поменять местами написать чего произошло. развальщик сказал по передку вопросов нету, мост смещен на 2см, если поменять передние пружины и ее потянет в другую сторону дело в пружинах чтоли? |
13.7.2015, 10:54
#226
нет..сначала поменять колеса местами))
13.7.2015, 15:50
#227
Цитата нет..сначала поменять колеса местами)) менял толку нет... |
13.7.2015, 20:32
#228
занятно..так машинка после чего косит..может там геометрии конец..кузова..а может рычага..или тяги..
13.7.2015, 21:18
#229
Цитата занятно..так машинка после чего косит..может там геометрии конец..кузова..а может рычага..или тяги.. мастер тоже говарит загадка, предложил одну тягу удленить наварить а другую наоборот укоротить, сказал что должно сработать но это геморойно лучше купить регулируемые реактивные тяги вот ищу что по чем |
13.7.2015, 21:35
#230
Занятно! а что,влево тянет,если задний мост косо стоит? просто не слышал как бы.
13.7.2015, 23:30
#231
Давление в шинах . Нормальность повески и геометрия.. Машина не должна ехать боком..
13.7.2015, 23:41
#232
чертей тысяча.так косило авто перед покупкой или нет.?
Покрути колесо -колодки не зажимают диск ? |
14.7.2015, 0:46
#233
чертей тысяча.так косило авто перед И зад тоже.. Тёма , ссильно эммоционально.. шо купылы , то и мають.. Я себе за десятку брал знал чего , а другие то тоже хотят , чтобы оно и ездило ещё... |
14.7.2015, 9:39
#234
Цитата Занятно! а что,влево тянет,если задний мост косо стоит? просто не слышал как бы. ну сам посуди как она ровно то поедет если мост сдвинут? нарисовал как смог (Ниже) колодки не зажало, когда купил не заметил сильно, резину поменял отбалансировал и тогда начал замечать потому и поехал на развал, а тут такое. |
14.7.2015, 10:30
#235
Тяги реактивные проверял?Может мост смешатся из-за деформацыи длинной продольной тяги
14.7.2015, 10:47
#236
Цитата Тяги реактивные проверял?Может мост смешатся из-за деформацыи длинной продольной тяги это которая? чет я туплю скорее всего дело в тягах... Из за пружин четверошных не может быть? Можео они давят и мост уходит? тяги не гнутые ровные все Сообщение отредактировал bma972 - 14.7.2015, 10:48 |
14.7.2015, 11:41
#237
14.7.2015, 11:55
#238
Так может в этом и дело
14.7.2015, 13:49
#239
Код Не ,пружины не причем,если пружинами поднять кузов ,мост уедет вправо по ходу движения ,но ни как не вперед уехал вправо от и тянет влево, нет стандартых ни у кого спросить попробовать жалко. |
14.7.2015, 20:22
#240
На разборе должны быть. И у меня есть..
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:09 |
