2.3.2008, 22:43
#2101
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
SpeeD Все проблемы с КПП. 2.3.2008, 22:43
Антон666 Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2015, 23:46) Антон ... 30.3.2015, 22:50
ИванычЪ Кончики изношенные это от агрессивного переключени... 30.3.2015, 23:12
wernum Цитата(ИванычЪ @ 31.3.2015, 0:12) Кончики... 2.4.2015, 22:31
ИванычЪ Можно было зх и не менять , только сцепление надо ... 3.4.2015, 9:14
RedEclipse Раскорячил я свою КПП 2105, заранее приобрел пром ... 9.4.2015, 3:05
Warrior Вал проще новый купить. Штоки разные. 9.4.2015, 5:39
Санек привет. Поставил 5ст кпп.
Разобрал коробку для про... 21.4.2015, 20:33
ИванычЪ На нетнале крутится пол коробки. Я на то не парюсь... 21.4.2015, 22:40
OPTIMUS PRIME В стоке на поддоне КПП прокладка идет картонная ил... 30.4.2015, 12:15
YaJAROFF Только картон. 30.4.2015, 21:37
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.4.2015, 12:15) ... 30.4.2015, 22:16
wernum в некоторых комплектах прокладок идут паранитовые ... 2.5.2015, 0:06
ИванычЪ Саша. Паранит в комплектах прокладок это понты. То... 2.5.2015, 0:46
wernum Цитата(ИванычЪ @ 2.5.2015, 1:46) Саша. Па... 2.5.2015, 10:29
OPTIMUS PRIME Вот почему и спросил,установил прокладку поддона К... 2.5.2015, 10:34
ИванычЪ крышка на коробке жестяная. на крепеже продавливае... 2.5.2015, 12:11
Svolo Всем доброго времени суток! недавно заметил я ... 20.5.2015, 7:34
ИванычЪ Чего то ты с рычагом намудрил.. Я сколь коробку н... 20.5.2015, 8:26
Svolo Скростя все включались перед установкой крышки. 20.5.2015, 13:47
ИванычЪ Странно.. Може пружинка соскочила ? 4ю и заднюю од... 20.5.2015, 20:28
Warrior Вообще-то четвертую еще и вправо нужно кулисой дви... 21.5.2015, 4:46
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 21.5.2015, 4:46) Вообще-... 21.5.2015, 8:18
Warrior Фу, фигню сказал. Конечно же четвертую просто наза... 21.5.2015, 8:26
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 21.5.2015, 8:26) . А вот... 21.5.2015, 8:29
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.5.2015, 12:29) Подде... 21.5.2015, 8:31
filipp https://d-a.d-cd.net/d1c7308s-960.jpg
красным нари... 21.5.2015, 10:18
Svolo Всем привет! Я недавно перебрал коробку, помен... 24.6.2015, 7:32
ExL Подшипики должны сидеть плотно иначе может разворо... 24.6.2015, 8:51
ИванычЪ Подшибы в коробке сидят на скользящей посадке. И с... 24.6.2015, 10:01
П@ш@ Цитата(Svolo @ 24.6.2015, 8:32) Всем прив... 24.6.2015, 23:17
ИванычЪ Цитата(П@ш@ @ 24.6.2015, 23:17) шестерни ... 24.6.2015, 23:33
П@ш@ Цитата(ИванычЪ @ 25.6.2015, 0:33) Ну блин... 24.6.2015, 23:51
ИванычЪ Вот и ЗМ так бы . Погудел чуток и приработался.. ... 25.6.2015, 8:43
ExL У меня коробка сильно шумела (брал б\у 5 ст) ... 25.6.2015, 8:57
filipp В коленвале подшипник первичного вала КПП меняли? 25.6.2015, 9:54
ИванычЪ Цитата(filipp @ 25.6.2015, 9:54) В коленв... 25.6.2015, 21:58
vladimir240382 коробка 5ступка.проблема в выключени 5 передачи на... 26.6.2015, 9:23
ИванычЪ Цитата(vladimir240382 @ 26.6.2015, 9:23) ... 26.6.2015, 9:39
ExL У меня схожая ситуация только 1ая передача и не с ... 26.6.2015, 10:01
vladimir240382 сцепу выжимаю. Не ведет.все скоростя включаются ле... 26.6.2015, 10:08
ИванычЪ Возможен износ фиксатора. Но это только наверняка ... 26.6.2015, 11:59
Stanislav06 Здравствуйте. В общем КПП начала трещать не на 1ых... 27.6.2015, 23:31
ExL Кажись у тебя эластичная муфта обломилась, у меня ... 28.6.2015, 23:08
ИванычЪ Цитата(ExL @ 28.6.2015, 23:08) на такой е... 29.6.2015, 6:39
ExL Или магистрали намотает, что скорее всего. 29.6.2015, 9:16
Stanislav06 Сегодня поднимал авто...Муфте хана, в щепки...Буду... 5.7.2015, 21:34
gruzochek Подшипник первичного вала должен заходить легко от... 9.7.2015, 23:45
ИванычЪ Это нормально. На моих КПП так же.. 10.7.2015, 8:52
gruzochek Спасибо.
Еще пару вопросов:
Коробка полонезовска... 13.7.2015, 15:03
YaJAROFF Цитатавыгнута с одного края передняя крышка картер... 13.7.2015, 18:06
gruzochek Цитата(YaJAROFF @ 13.7.2015, 20:06) если ... 13.7.2015, 19:03
ИванычЪ Это когда опорные полукольца уже сильно изношены и... 13.7.2015, 20:57
Ролакс коленвал держится от вылета из двигателя полукольц... 13.7.2015, 20:59
YaJAROFF Проверить разбежку можно и сверху и снизу (легче).... 13.7.2015, 21:43
дениска115 здравствуйте,ветераны-жигулисты! я здесь вперв... 14.7.2015, 16:13
varvar-s Цитата(дениска115 @ 14.7.2015, 16:13) здр... 14.7.2015, 16:56
дениска115 нет,гугл к вам привел,спасибо! 14.7.2015, 17:59
Ролакс у нас таким точно никто не занимался)
хотя
http://... 14.7.2015, 18:09
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 14.7.2015, 16:56) ... 14.7.2015, 21:10
gruzochek Пост чуть выше
Одним словом появляется чирк имен... 15.7.2015, 16:54
YaJAROFF Если не было ДО, и стало ПОСЛЕ, значит, собрано не... 15.7.2015, 18:57
gruzochek Разбежка в норме, походу гавкнулся или тросик или ... 22.7.2015, 23:18
Festival58 продают типа с гарантией 4ст кпп -4тыс
чувак прод... 3.8.2015, 18:47
YaJAROFF КПП5 и ревизия.
Добавлю.
Не советовал бы без зазо... 3.8.2015, 21:08
Festival58 YaJAROFF
'Не советовал бы без зазорные.
Корз... 3.8.2015, 21:56
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 3.8.2015, 18:47) прод... 3.8.2015, 21:59
Festival58 Festival58 во такое http://auto49.ru/index.php?opt... 3.8.2015, 22:02
YaJAROFF Сцепление KRAFT по твоей ссылке и есть без зазорно... 3.8.2015, 22:03
Festival58 YaJAROFF ну нифига себе..во чо делают .интересно с... 3.8.2015, 22:08
ИванычЪ Тёма , искать нужно.. я тоже не за день свою купил... 3.8.2015, 22:09
Festival58 ИванычЪ мдя..попробовать узнать почем на разборе.. 3.8.2015, 22:11
YaJAROFF Festival58 Такое сцепление ставится на всех передн... 3.8.2015, 22:16
Festival58 YaJAROFF агась да и привод у них -трос йопт..мда.... 3.8.2015, 22:21
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 3.8.2015, 22:11) Иван... 3.8.2015, 23:20
Festival58 ИванычЪ 4.8.2015, 16:53
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 4.8.2015, 16:53) Иван... 4.8.2015, 19:50
Festival58 ИванычЪ да я бы приехал не за штуку конечно..
За... 4.8.2015, 19:58
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 4.8.2015, 19:58) пока... 4.8.2015, 20:36
Кооператор Капотни Товарищи, подскажите пжл где найти коробку 2106? н... 6.8.2015, 18:33
Festival58 Кооператор Капотни какие надо растянуть ? 6.8.2015, 19:24
YaJAROFF Погугли КПП R1 6.8.2015, 19:26
ИванычЪ Цитата(Кооператор Капотни @ 6.8.2015, 18... 6.8.2015, 20:46
w126 Собрал себе такую КПП сам.
Купил соответствующий п... 6.8.2015, 20:56
ИванычЪ Цитата(w126 @ 6.8.2015, 20:56) Собрал себ... 6.8.2015, 21:02
Кооператор Капотни Цитата(Festival58 @ 6.8.2015, 20:24) Кооп... 6.8.2015, 21:57
w126 Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2015, 22:02) Я не го... 6.8.2015, 22:13
Oleg121212 Мужики,гакая проблема.Сломалась кулиса рычага пере... 19.8.2015, 20:49
YaJAROFF Не понятно какая КПП. Снимай нижнюю крышку и смотр... 19.8.2015, 20:57
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 20:49) Или... 19.8.2015, 20:58
Oleg121212 КПП четырехступка.А что я там должен увидеть?
Ива... 19.8.2015, 21:02
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 20:59) КПП... 19.8.2015, 21:05
YaJAROFF Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 22:02) КПП... 19.8.2015, 21:09
Oleg121212 YaJAROFF Пружину поставили(если б нет то задняя вк... 19.8.2015, 21:18
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 21:18) .
И... 19.8.2015, 21:46
Oleg121212 У нас никто не хочет заниматься переборкой коробок... 19.8.2015, 22:22
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 22:22) ?Я ... 19.8.2015, 22:58
Oleg121212 ИванычЪ Запасной до сегодняшнего дня не было.Когда... 19.8.2015, 23:17
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 19.8.2015, 23:17) .
... 19.8.2015, 23:52
Oleg121212 Узнавал сегодня в магазе,новая пятиступка 8т.р.Но ... 20.8.2015, 0:01
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 20.8.2015, 0:01) .Не ... 20.8.2015, 0:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:07 |
