431 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 26.8.2015, 11:23
Сообщение #3841
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну то понятно, что не изготовить, то сё, то сё. Просто когда некоторые бездумно налепят свтеодиодов, для галочки, чтоб было "красивее". На самом деле и не светят нифига и небезопасно, однажды стоп-сигнал такой могут просто не увидеть..
vadim-bagger
сообщение 26.8.2015, 11:34
Сообщение #3842
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Всё это верно, если ставят светодиодную лампу вместо лампы накаливания. Но если ставят светодиодные поля, с диодами не от зажигалок - тогда все видно, даже в солнечный день.
сообщение 26.8.2015, 11:55
Сообщение #3843
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну конечно мне попадались ленты с слабыми светодиодами а также важен цвет,вот например цветные не просвечивают задние стекла,а белые отлично даже переменный резистор ставил что бы не слепило.Я вот когда подсказали спецом искал ленту такую как Игорян для ДХО использовал,нашел поменял теперь все норм .Для нашей местности ето ваще космос)))))
сообщение 26.8.2015, 13:32
Сообщение #3844
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
мне кажется проще было купить на 1w светодиоды,чем использовать маломощные в ленте
сообщение 26.8.2015, 14:59
Сообщение #3845
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Аргументируй
сообщение 26.8.2015, 15:05
Сообщение #3846
гораздо больше ездунов с грязнющими (изнутри) фонарями,которые тыщу лет не удосуживались снять и промыть,а заодно и загерметезировать стекла чтоб дрянь не попадала туда..
едеш за таким,и догадываешься,нажал он тормоз,или только собирается punish.gif
сообщение 26.8.2015, 15:16
Сообщение #3847
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.8.2015, 15:59) *
Аргументируй
Во первых- яркость,против солнца ленту практически не видно,это факт. во-вторых диаметр больше,т.е. увеличивается площадь светового излучения, в-третьих простота монтажа,т.к. они не на лента,а отдельными матрицами.
сообщение 26.8.2015, 15:32
Сообщение #3848
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да ,а самое главное то забыл что ето дорого,трудоемко и не легкодоступно.Вот и выходит что ваши варианты исполнения не актуальны для меня.Я понимаю можно сейчас начать розказывать и показывать чудеса ЛЕДолизацыи,но эти разговори разговорами и останутся.А мой способ жизнеспособен, так как любой человек пойдет.купит,и будет доволен.И повторю еще раз яркость не ниже чем в стоковой лампе.И повторюсь еще раз что против солнца не видно ни диода ни лампочку так что ето вобще не аргумент
сообщение 26.8.2015, 16:06
Сообщение #3849
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.8.2015, 15:32) *
...против солнца не видно ни диода ни лампочку так что ето вобще не аргумент
Во во, меня гайцы догнали, тормознули - "Вы поворот не включили",
Я - "Включил"
Г - "Значит поворот не работает"
Я - "работает" и показал.
Г - "значит все таки не включили"
Я - "включил, но против солнца не видно его было".
Короче долго разговаривали, потом вернулись на место поворота и засматривали видно или нет.
Короче я их убедил smile3.gif.
сообщение 26.8.2015, 16:13
Сообщение #3850
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
payalnikk ето понятное дело что не видно,особенно с цветными стеклами.У иномарок с прозрачными стеклами хоть что то можно увидеть,а тут ,увы
сообщение 26.8.2015, 19:39
Сообщение #3851
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Затеял мойку поддона двигателя,причина,ссытся маслом,что откуда не понятно,или прокладка или коренной сальник,или как обнаружил пробитый и паяный поддон какими то умельцами.Двинул после обед на работу в гараж с ямой,открутил защиты,начал ковырять каку и промывать кистью смоченой в бензине,и тге я грязный и пол на яме зазаложили( пришлось отмывать,теперь наблюдаю откуда будет течь
сообщение 26.8.2015, 19:42
Сообщение #3852
Я вполне успешно заваривал поддоны.. Это не трудно.. Нужно иметь чем варить.. big_boss.gif
сообщение 26.8.2015, 19:56
Сообщение #3853
___«Carabinieri»___
Можно поддон мелом присыпать, понятно что он должен быть чистым перед этим. На намеленом, течь сразу будет видно.
Я у себя на бусе так трещину на поддоне нашел, а так бы фиг - она тоньше волоса была как не всматривайся ее не видно.
сообщение 26.8.2015, 20:10
Сообщение #3854
сообщение 26.8.2015, 20:14
Сообщение #3855
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Огромное спасибо за идеи будем воплощать в жизнь
сообщение 26.8.2015, 20:20
Сообщение #3856
Ну , как говорится , не имей сто друзей , а имей запас поддоней.. Лёша , я бы за недорого поделился бы.. Даже свежеподкрашенные есть.. umnui.gif
сообщение 26.8.2015, 20:32
Сообщение #3857
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ..Та то не проблема купить,как подумаю поддон снимать,
сообщение 26.8.2015, 20:40
Сообщение #3858
Цвет: Silver/Blue
Лёха, замеры нужны, замеры прибором, столько то кандел, столько то люмен. То, что "светит не хуже" - это ведь тоже не аргумент.
сообщение 26.8.2015, 21:16
Сообщение #3859
Не аргумент. Если не лом.. Против лома нет приёма.. Если нет другого лома.ё .. Значит - аргумент.. ёъ
сообщение 26.8.2015, 21:20
Сообщение #3860
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не аргумент,так ,чисто визуально говорю
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 18:30
