29.6.2015, 21:14
#521
Что это и как можно побороть? Что это - ХЗ.. Не телепаты мы.. Диагностировать нужно в живую.. Я по буквам диагнозы не ставлю.. Особо на рулевой..На рулевом хренова люфт ловится , пока он к тягам пришпандореный.. Но вариант есть - качать вертикально за вал сошки . Люфты слышно. И сразу онлаен - подтягтвать регулировочным винтом.. |
12.7.2015, 22:32
#522
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс Пользователь №: 55504 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики случилась такая хрень - на небольшой скорости налетел на бордюр правым передним ну как-бы заскачил и быстро спрыгнул,в итоге погнул диск не критично, еду дальше - смотрю а у меня спицы на руле не прямо стоят (хотя еду по прямой),а под углом где-то 45градусов - выравниваю спицы на руле по горизонтали - машина едет вправо.Подскажите чё это может быть?
Сообщение отредактировал makary4 - 12.7.2015, 22:33 |
12.7.2015, 22:41
#523
мужики случилась такая хрень - на небольшой скорости налетел на бордюр правым передним ну как-бы заскачил и быстро спрыгнул,в итоге погнул диск не критично, еду дальше - смотрю а у меня спицы на руле не прямо стоят (хотя еду по прямой),а под углом где-то 45градусов - выравниваю спицы на руле по горизонтали - машина едет вправо.Подскажите чё это может быть? Погнуло маятниковый рычаг.. поэтому изменился сход. И начинается жор резины.. Резюме ... Разберись и почини.. И потом проверь и регульни развал - сход.. |
13.7.2015, 5:09
#524
ок спасибо попробуем
13.7.2015, 8:33
#525
скорей всего
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.7.2015, 8:34 |
9.6.2017, 16:23
#526
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8516 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Подскажите, кто менял редуктор: что бы его снять обязательно нужно рулевую колонку разбирать (руль снимать, обшивку колонки, замок зажигания и т.д.), или и так снимется, только крепление рулевого вала открутить и всё? |
9.6.2017, 17:22
#527
9.6.2017, 21:43
#528
Добрый день. Подскажите, кто менял редуктор: что бы его снять обязательно нужно рулевую колонку разбирать (руль снимать, обшивку колонки, замок зажигания и т.д.), или и так снимется, только крепление рулевого вала открутить и всё? вал от редуктора сперва открутить, тяги отстегнуть, и можно снимать редуктор..... Самое главное шайбы проставочные не потерять и на те же места поставить..... |
27.6.2017, 16:37
#529
Благодарствую.
Сообщение отредактировал gudzon - 27.6.2017, 16:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 13:53 |
