27 страниц V  « < 25 26 27
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 29.6.2015, 21:14
Сообщение #521
Цитата(технолог56 @ 29.6.2015, 19:27) *
Что это и как можно побороть?
Что это - ХЗ.. Не телепаты мы.. Диагностировать нужно в живую.. Я по буквам диагнозы не ставлю.. Особо на рулевой..На рулевом хренова люфт ловится , пока он к тягам пришпандореный.. Но вариант есть - качать вертикально за вал сошки . Люфты слышно. И сразу онлаен - подтягтвать регулировочным винтом..
makary4
сообщение 12.7.2015, 22:32
Сообщение #522
Из: Донбасс
Пользователь №: 55504
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
мужики случилась такая хрень - на небольшой скорости налетел на бордюр правым передним ну как-бы заскачил и быстро спрыгнул,в итоге погнул диск не критично, еду дальше - смотрю а у меня спицы на руле не прямо стоят (хотя еду по прямой),а под углом где-то 45градусов - выравниваю спицы на руле по горизонтали - машина едет вправо.Подскажите чё это может быть?
Сообщение отредактировал makary4 - 12.7.2015, 22:33
сообщение 12.7.2015, 22:41
Сообщение #523
Погнуло маятниковый рычаг.. поэтому изменился сход. И начинается жор резины.. Резюме ... Разберись и почини.. И потом проверь и регульни развал - сход..
makary4
сообщение 13.7.2015, 5:09
Сообщение #524
Из: Донбасс
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
ок спасибо попробуем
Tolik2402
сообщение 13.7.2015, 8:33
Сообщение #525
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
скорей всего
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.7.2015, 8:34
gudzon
сообщение 9.6.2017, 16:23
Сообщение #526
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Добрый день.
Подскажите, кто менял редуктор: что бы его снять обязательно нужно рулевую колонку разбирать (руль снимать, обшивку колонки, замок зажигания и т.д.), или и так снимется, только крепление рулевого вала открутить и всё?
сообщение 9.6.2017, 17:22
Сообщение #527
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
gudzon, 14.8. Снятие и установка рулевого механизма
сообщение 9.6.2017, 21:43
Сообщение #528
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(gudzon @ 9.6.2017, 16:23) *
Добрый день.
вал от редуктора сперва открутить, тяги отстегнуть, и можно снимать редуктор..... Самое главное шайбы проставочные не потерять и на те же места поставить.....
gudzon
сообщение 27.6.2017, 16:37
Сообщение #529
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Сообщение отредактировал gudzon - 27.6.2017, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 5:44
