24.5.2015, 21:39
#1541
В высокий блок нельзя ставить трамблёр 01.. Он только для низкого блока.. Работать будет , но проскочить может в любое время. Я так чарез трамвайные рельсы перескочил и мотор заглох..
24.5.2015, 21:58
#1542
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
трамблер стоит с длинным штоком
24.5.2015, 22:11
#1543
Ну верю . Но проверить не грех. Сними крышку. И приподнимая на проворот. Быть не должно.
24.5.2015, 22:12
#1544
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
серый седан92 было у мну не так давно подобное..почему - х.з.
Несколько раз выставлял..с выкручиванием свечек..метки норм были..опережение по вольтметру и меткам ..шлицы тоже .загадка однако все пучком ? Катайся |
24.5.2015, 22:24
#1545
Пуком
10.7.2015, 22:55
#1546
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Елена Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2015 Пользователь №: 93035 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!) Возникла такая проблема, при выставлении зажигания по лампочке она не гаснет, в чем может быть причина?(
10.7.2015, 23:02
#1547
шига1979 хороший вопрос
10.7.2015, 23:10
#1548
Все по меткам, а вот зазор в контактах не проверяла)спасибо за наводку))
10.7.2015, 23:13
#1549
7.8.2015, 9:55
#1550
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 93323 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с зажиганием, КСЗ,на слух не удается найти правильный угол, прочитал достаточно материала, но метки на маховике не видно.
Подойдет ли такой вариант, вынуть свечу, заткнуть пробкой этот цилиндр, провернуть двигатель до момента когда пробка выскочит (до такта сжатия), и после уже настроить способом "по иске". Мне кажется это самый легких способ, но будет ли это правильно? Сообщение отредактировал Nikolas18 - 7.8.2015, 10:03 |
7.8.2015, 10:37
#1551
Nikolas18, "по иске" не понятно.
Если по искре, то не настроишь, если по риске на шкиве, то да. Отмечай метку на шкиве белым маркером/мелом, отключай вакуум от трамблера и настраивай НУОЗ стробоскопом. |
7.8.2015, 18:33
#1552
Nikolas18 метка нормальная.светим фонариком.выставляем.
Смотрим какой поршень на верху ,если нужно то переставляем положение расп.зажигания .ага. Берем вольтметр или лампу.плюс на провод идущий к расп.зажигания от катушки.минус на кузов. Вращение по часовой добиваемся пропажи напряжения ,как пропало-медленно вращаемся против часовой -как только напряжение появилось -стоп .в этом положении прикручиваем расп.зажигания..ну а далее на дороге . Проще никак |
4.9.2015, 10:37
#1553
вообщем поставил БЗС, ставлю по первому цилиндру метка на 5 гр. Подключаю лампу, вращаю трамблер по часовой лампа тухнет не до конца и сразу загорается, нет такого положения в котором бы она не горела совсем, притухает в двух положениях в верхнем(против часовой) и нижнем(по часовой) между ними где-то 1\5 оборота. Как выбрать правильное положение или что у меня не так, что лампа не тухнет совсем?
4.9.2015, 13:55
#1554
4.9.2015, 14:21
#1555
4.9.2015, 17:24
#1556
Спасибо, не где не попадалось про БЗС, придется купить страб. =((
4.9.2015, 17:36
#1557
4.9.2015, 20:18
#1558
купить мгновенную диагностику МД и настраивать по светодиоду как контактное по лампе. строб давно хотел, сделал самодельный на лампе от фотовспышки, раз проверил настройку, теперь лежит, пылится
4.9.2015, 20:35
#1559
5.9.2015, 9:48
#1560
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:59 |
