26.8.2015, 11:23
#3841
Ну то понятно, что не изготовить, то сё, то сё. Просто когда некоторые бездумно налепят свтеодиодов, для галочки, чтоб было "красивее". На самом деле и не светят нифига и небезопасно, однажды стоп-сигнал такой могут просто не увидеть..
26.8.2015, 11:34
#3842
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Всё это верно, если ставят светодиодную лампу вместо лампы накаливания. Но если ставят светодиодные поля, с диодами не от зажигалок - тогда все видно, даже в солнечный день.
26.8.2015, 11:55
#3843
Ну конечно мне попадались ленты с слабыми светодиодами а также важен цвет,вот например цветные не просвечивают задние стекла,а белые отлично даже переменный резистор ставил что бы не слепило.Я вот когда подсказали спецом искал ленту такую как Игорян для ДХО использовал,нашел поменял теперь все норм .Для нашей местности ето ваще космос)))))
26.8.2015, 13:32
#3844
Ну конечно мне попадались ленты с слабыми светодиодами а также важен цвет,вот например цветные не просвечивают задние стекла,а белые отлично даже переменный резистор ставил что бы не слепило.Я вот когда подсказали спецом искал ленту такую как Игорян для ДХО использовал,нашел поменял теперь все норм .Для нашей местности ето ваще космос))))) мне кажется проще было купить на 1w светодиоды,чем использовать маломощные в ленте |
26.8.2015, 14:59
#3845
26.8.2015, 15:05
#3846
На самом деле и не светят нифига и небезопасно, однажды стоп-сигнал такой могут просто не увидеть.. гораздо больше ездунов с грязнющими (изнутри) фонарями,которые тыщу лет не удосуживались снять и промыть,а заодно и загерметезировать стекла чтоб дрянь не попадала туда.. едеш за таким,и догадываешься,нажал он тормоз,или только собирается |
26.8.2015, 15:16
#3847
26.8.2015, 15:32
#3848
Во первых- яркость,против солнца ленту практически не видно,это факт. во-вторых диаметр больше,т.е. увеличивается площадь светового излучения, в-третьих простота монтажа,т.к. они не на лента,а отдельными матрицами. Да ,а самое главное то забыл что ето дорого,трудоемко и не легкодоступно.Вот и выходит что ваши варианты исполнения не актуальны для меня.Я понимаю можно сейчас начать розказывать и показывать чудеса ЛЕДолизацыи,но эти разговори разговорами и останутся.А мой способ жизнеспособен, так как любой человек пойдет.купит,и будет доволен.И повторю еще раз яркость не ниже чем в стоковой лампе.И повторюсь еще раз что против солнца не видно ни диода ни лампочку так что ето вобще не аргумент |
26.8.2015, 16:06
#3849
...против солнца не видно ни диода ни лампочку так что ето вобще не аргумент Во во, меня гайцы догнали, тормознули - "Вы поворот не включили", Я - "Включил" Г - "Значит поворот не работает" Я - "работает" и показал. Г - "значит все таки не включили" Я - "включил, но против солнца не видно его было". Короче долго разговаривали, потом вернулись на место поворота и засматривали видно или нет. Короче я их убедил |
26.8.2015, 16:13
#3850
payalnikk ето понятное дело что не видно,особенно с цветными стеклами.У иномарок с прозрачными стеклами хоть что то можно увидеть,а тут ,увы
26.8.2015, 19:39
#3851
Затеял мойку поддона двигателя,причина,ссытся маслом,что откуда не понятно,или прокладка или коренной сальник,или как обнаружил пробитый и паяный поддон какими то умельцами.Двинул после обед на работу в гараж с ямой,открутил защиты,начал ковырять каку и промывать кистью смоченой в бензине,и тге я грязный и пол на яме зазаложили( пришлось отмывать,теперь наблюдаю откуда будет течь
26.8.2015, 19:42
#3852
Я вполне успешно заваривал поддоны.. Это не трудно.. Нужно иметь чем варить..
26.8.2015, 19:56
#3853
теперь наблюдаю откуда будет течь Можно поддон мелом присыпать, понятно что он должен быть чистым перед этим. На намеленом, течь сразу будет видно. Я у себя на бусе так трещину на поддоне нашел, а так бы фиг - она тоньше волоса была как не всматривайся ее не видно. |
26.8.2015, 20:10
#3854
Ну да , место обсцыка тоже время найти нужно..
26.8.2015, 20:14
#3855
Огромное спасибо за идеи будем воплощать в жизнь
26.8.2015, 20:20
#3856
26.8.2015, 20:32
#3857
ИванычЪ..Та то не проблема купить,как подумаю поддон снимать,
26.8.2015, 20:40
#3858
И повторю еще раз яркость не ниже чем в стоковой лампе.И повторюсь еще раз что против солнца не видно ни диода ни лампочку так что ето вобще не аргумент Лёха, замеры нужны, замеры прибором, столько то кандел, столько то люмен. То, что "светит не хуже" - это ведь тоже не аргумент. |
26.8.2015, 21:16
#3859
Не аргумент. Если не лом.. Против лома нет приёма.. Если нет другого лома.ё .. Значит - аргумент.. ёъ
26.8.2015, 21:20
#3860
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 20:54 |
