8.6.2015, 8:40
#361
Пока думаю. Однозначно, что то с туристическим уклоном.Эндуро - турэндуро - вроде неплохой вариант, но вот вдвоем тоже некомфортно
15.6.2015, 4:46
#362
В субботу прокатился до Таная - поездка ради поездки) 130 туда, 130 обратно - дорога не загруженная, идет в основном через мелкие деревушки, асфальт довольно неплохой - в общем прокатился в удовольствие
24.6.2015, 4:55
#363
В субботу съездил на неплохой фестиваль - почти рядом, всего 70 км от дома. Ну и так катаюсь.
Вчера немного залез в него - проверил предохранители (так, на всякий случай), заменил топливный фильтр (целых 35р), подтянул пружину аморта (поставил уже на 6 положение из 7 - устал он все же). В общем осталось цепь помыть и смазать и все. |
6.7.2015, 19:49
#364
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2014 Из: Украина, Киев Пользователь №: 90419 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
какой смазкой для цепи пользуетесь?
6.7.2015, 20:12
#365
6.7.2015, 22:54
#366
Я при СССР вобще не смазывал.. Но крутые перцы проваривали в солидоле с порошком графита. Потом с наружи ополаскивали кисточкой бензином и вуаля.. Супер - пупер.. Сейчас делают такие цепи,на каждом пальце сальники-колечки,смазка не теряется,нужно чистить только из за того чтобы абразив не "схавал" звездочку |
8.7.2015, 4:56
#367
Раньше пользовался Мотюлем, сейчас перешел на белый Айпон. Баллон Айпона 700гр. стоит 950р. - но оно того стоит!
Что то давно не писал. В общем 26-28 июля совершил небольшой прохватик до города Ачинск. Там фестиваль был, ну я прокатился в свое удовольствие. За два дня накатал 1105 км. По технической части мот радует - стабильно идет 110, проблем нет. Расстроил обвес( Лопнул стопарь, а на нем висел номер - в общем 2.5 р. за переоформление и теперь у меня новый номер, намертво присобаченный прямо к крылу. Стопарь доработан напильником и выглядит - "ну так оно и было". Ну и оторвалась задняя спинка - год ездила лопнувшая, а тут не вынесла мучений - уже восстановлена, конечно колхозным способом, но без затрат и все это спряталось за креплением кофров.В общем на Стиде путешевствовать можно! Но с учетом, что больше 120 ехать не очень комфортно) По смазке цепи - не рассчитав денег из Ачинска обратно поехал не смазав цеп, в Кемерово смазки не нашел. В общем последние 200км. цепь не просто шумела - она грохотала! Так, что смазка цепь бережет!И большее 500-600 км (а иногда и того меньше) проезжать без нее - убиййство цепи и звезд. |
8.7.2015, 7:22
#368
Не понимаю , что у вас за цепи..
8.7.2015, 7:25
#369
Иваныч - не сравнивай...Года годами, а какой пробег и при какой нагрузке?
8.7.2015, 7:32
#370
Ну у иеня за год и по 10000 наматывалось.. Я всегда на одиночке , а народу и с колясками гоняло немеряно..
8.7.2015, 9:11
#371
У нас на Стидофоруме уже был эксперимент -простая без сальников цепь "умирает" цепь ровно через 10 тыс км. Т.е. на сезон не хватит.
Это первое. Вторе - цепь у нас идет через маятник, и при установке ее надо обязательно заклепывать - народ пытался ставить замки - рвет. И третье - у меня цепь стоит еще родная. Мот 1995года, пробег неизвестен - это так, к сведению. |
8.7.2015, 20:07
#372
8.7.2015, 20:47
#373
15.7.2015, 4:27
#374
В прошлые выходные прокатился отдохнуть, получилось 600 км за два дня. Ездил вдвоем с другом.
По приезду провел ТО, т.к. теплится надежда прокатится до Красноярска. Что сделано - маслов двигатель - долил грамм 50 (больше для собственного спокойствия). Возвращена на место левая боковая крышка - по дороге выкрутился болт, полетала по асфальту - немного отрихтовал, привел в человеческий вид и поставил. Снял крышку закрывающую ведущую звезду - крышка вся в старой смазке и грязи - долго и муторно отмывал. Отмыл ведущую звезду - тоже грязи прилично. Подтянул и смазал цепь. Подтянул верхний подшипник в рулевой колонке. В общем 4 часа с пивком) Сообщение отредактировал Slay - 15.7.2015, 4:47 |
15.7.2015, 8:42
#375
А номер прикрутил ??
15.7.2015, 10:39
#376
Что то piccy.info не работает, а как с других ресурсов правильно выкладывать не знаю.
Номер на три болта, через проставки прикручен к крылу - так, что теперь если и вырвет, то вместе с крылом. В ближайших планах - дюралевая пластина под него - иначе гнется и гад, и как то на этой пластине надо делать дополнительный стопсигнал. |
15.7.2015, 16:18
#377
16.7.2015, 4:22
#378
Иваныч - спасибо за науку, но я чего то опять туплю... в общем как то вот так получается выложить.
Вот ведущая звезда - радует, что очень даже живая. Вот эта красявая крышечка ее закрывает А вот крышечка с обратной стороны, после 15 минутной очистки.... Вот полетавшая крышечка - в темноте, да с 6 метров вообще красота) Вот чем регулирутся подшипники в рулевой колонке - ключик от ИЖа) Сообщение отредактировал Slay - 16.7.2015, 4:35 |
22.7.2015, 4:17
#379
Ну, что - с 17 по 19 совершил небольшой прохват - Салаир - Красноярск, через Дивногорск. Места обалденные, отдохнул замечательно.Пробег составил 1520 км.
Стидыч бодрячком! Косячка два - опять залюфтил верхний подшипник в рулевой колонке (уже подтянул и перенастроил положение ломов заодно) и от вибраций начало рвать номерной знак. Расход сомтавляет в среднем 4.5 на сотню - все в норме. В эти выходные готовлюсь на Новосибирск Сообщение отредактировал Slay - 22.7.2015, 4:18 |
22.7.2015, 4:44
#380
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:51 |
