16.7.2015, 14:04
#4141
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
лучше не трогать..но нет ли клапана там ?че то я не помню..если нет -тоже ничего хорошего
16.7.2015, 15:46
#4142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 12 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 79029 Машина:2106 Цвет:Балтика, Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Погуглил и вон оно что
То есть я потерял шарик?! Чем чревато? Сообщение отредактировал Elegantos - 16.7.2015, 15:47 |
16.7.2015, 16:41
#4143
16.7.2015, 20:15
#4144
Это обратный клапан насоса ускорителя. Возможны провалы при дросселировании. Профессор хотел сказать , что нужно поменять этот винтик .. |
16.7.2015, 20:29
#4145
Профессор хотел сказать , что нужно поменять этот винтик .. Кстати, про провалы. В основном провал на 2 передаче на скорости чуть меньше 20. После потери шара\клапана ничего не изменилось. В ремкомплектах присутствует он, не в курсе ребят? |
16.7.2015, 20:34
#4146
16.7.2015, 23:20
#4147
16.7.2015, 23:32
#4148
Elegantos обычно да.
Во первых читать упаковку. Во вторых смотреть внутри нее в третьих обычно и отдельно продается Festival58 хотя отдельно вряд ли.путаю ужо |
22.9.2015, 11:53
#4149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2015 Пользователь №: 93712 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, напишу сюда... я как бы вообще не разбираюсь, но пока пытаюсь сам...
Машинка стояла с 06-го года, поменял бензонасос, уровень поставил, завёл, поменял масло, свечи почернели (не ездил, двиг работал на холостых), выхлоп едкий, с чернотой... Открыл карб (2107-1107010-20) жиклёры топливные 1-2 = 150, воздушные 1-2 = 150. Топливный 1-ый насколько понял 112 должен быть? Сейчас посмотреть не могу, но на сколько на картинках видел, нет винта держателя топливного жиклера системы холостого хода, куда делся не знаю...? |
22.9.2015, 14:15
#4150
22.9.2015, 15:00
#4151
Пока свечи были чистые - на хх работала нормально, после прогрева, замены масла, холостой пропал, вывернул свечи - чёрные, ввернул другие, вроде заводится... с винтом надо разобраться, какой туда ставить?
ы. тут ещё может не правильно понял, винта нет рядом с электромагнитным клапаном, ...клапан тоже не проверил пока, половины предохранителей нет... в выходные доберусь только. Сообщение отредактировал ddrt - 22.9.2015, 15:26 |
22.9.2015, 16:14
#4152
Нормально так вкрутили жиклерчик
22.9.2015, 19:20
#4153
Вот тут почитай .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/.. Если ты про винт , который левее ЭМК , то там винт дополнительного воздуха.. там канал проходит и остроносый винтик почти всегда его полностью прикрывает..
27.9.2015, 21:10
#4154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Только разобрался с двигателем, стал работать чётко, появилась новая проблема. Глохнет с повороте налево. Когда вхожу в поворот на нейтралке или без газа, глохнет. Если аккуратно поворачивать, не создавая нагрузку в сторону, не глохнет. В право вообще на любой скорости можно входить - ничего не меняется. Началось всё после манипуляций с карбюратором. Думал дело в уровне поплавковой камеры, сегодня разбирал, выставлял по мануалу. Эффект остался. В чём может быть дело? Карб 21083.
27.9.2015, 21:33
#4155
fyv4uk подушки норм ?
Привод акселератора ни чо не цепляет ? Гы у мня блин наоборот газ не сбрасывает при правом |
27.9.2015, 21:39
#4156
Привод акселератора ни за что не цепляет, да и не может. В любом случае, от перегазовки это не зависит. Зависит только от центробежной силы, которая направлена вне радиуса левого поворота и возникает при повороте хотя бы на 30-40 км/ч. Подушки конечно не новые, но и не совсем конец им. Им ещё ходить и ходить.
Вообще конечно с проводкой беда, явно. Недавно сигналка ночью сама включалась, а потом не реагировала на брелок, пришлось её отключить вообще, сегодня сервисмены там лазали под капотом, что то задевали, так, что все фары включались. Так и не нашли, что задевали. Но началось это после вмешательства в карбюратор очередное. Сообщение отредактировал fyv4uk - 27.9.2015, 21:41 |
27.9.2015, 21:41
#4157
ЭПХХ смотри
27.9.2015, 21:53
#4158
У меня по моему отключён ЭППХ, трубка ЭППХ на карбюраторе заглушена резиновой трубкой уходящей куда-то вниз. Да и как экономайзер принудительного холостого хода может прекращать полностью подачу топлива в левом повороте?
28.9.2015, 9:26
#4159
Какой то огород, какая нафиг трубка ЭП, я имел ввидуэлектроклапан который ХХ отключает, мож он не контачит или клапан болтается и при повороте глушит тебе двиг, тем более если ты говоришь что этоп роисходит на ХХ.
28.9.2015, 10:14
#4160
Я про восьмые карбы знаю мало.. Но чего то помнится , что ОЗОН это продольный карб , а 2108 вроде как поперечный.. Может просто бензин от жиклёров уходит. ?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:31 |
