83 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 21.6.2015, 9:52
Сообщение #1361
А не проще на 4ю поставить , на ручник и посадить жену на тормоз и храповым ключём... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.6.2015, 9:53
Solex
сообщение 21.6.2015, 10:11
Сообщение #1362
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Динаключ при нежесткой фиксации будет врать, как с гайкой редуктора.
Храповый ключ из-за демпфера на гайку не оденешь, если только его изогнуть, а это газ нужен.
сообщение 21.6.2015, 10:18
Сообщение #1363
Дима , тебе виднее , ты в Туле .. Я то в Краснодаре.. Катаюсь пока.. smirk2.gif
Solex
сообщение 21.6.2015, 10:32
Сообщение #1364
Из: Тула
сообщение 21.6.2015, 11:29
Сообщение #1365
Цитата(Solex @ 21.6.2015, 10:32) *
Ничего.. Наступит день.. Я ещё и видос твой гляну , как твой шар попёрдывать будет инжекторно good.gif ..
Solex
сообщение 21.6.2015, 11:37
Сообщение #1366
Из: Тула
Видос не обещаю (ни разу не выкладывал secret.gif ), главное чтоб на сток прошивке поршни не выплюнула superstition.gif
сообщение 21.6.2015, 14:35
Сообщение #1367
Фигня , не гоги боршки обжигают.. Когда то надо и начинать. Я то тоже ещё не видохался ещё.. drugba.gif
Solex
сообщение 24.6.2015, 9:58
Сообщение #1368
Из: Тула
Поставил стингеровские резонатор и глушак на инжекторные штаны. Глушак гибом задевал переднюю поперечину фаркопа, последний был безжалостно демонтирован (типа облегчение smirk2.gif )
Примерка примитивного ГБО вынудила от него отказаться (опять облегчение smirk2.gif ), не устроил внутренний диаметр антихлопка. Даже от Газели он менее диаметра ДЗ 54мм, просто задушил бы им мотор. Если ставить, то 4-ое поколение с врезками в ресивер timeout.gif
сообщение 24.6.2015, 10:04
Сообщение #1369
Solex
сообщение 24.6.2015, 10:24
Сообщение #1370
Из: Тула
Точно, проблем пока и так хватает. Придется развернуть аккум на стоковой площадке, в багажник переносить не хочу:
Перетянул датчик скорости-выбило заглушку привода который пока снимал вообще сломал пополам. Заменил. Траверсу коробки еле отвернул, гайка крутилась на месте, причем если накрутить вторую то держит. Хотел срубить, недорубил и открутил отжимая траверсу от кузова. Поставил большую латунную гайку.
Solex
сообщение 27.6.2015, 22:47
Сообщение #1371
Из: Тула
Собрал на герметик тосольные патрубки, печные ресивер не задевают. Рес и выпускной коллектор тоже закрепил. Волгафорсы в рампе, в ней надо заменить резиновое кольцо трубки подачи, она болтается. Как раз за пару недель отпуска его где нибудь найду beach.gif
сообщение 28.6.2015, 6:57
Сообщение #1372
Спасибо сказали: 1261 раз
Цитата(Solex @ 28.6.2015, 2:47) *
... резиновое кольцо трубки подачи, она болтается.
Это нормально, лишь бы не протекало.
Solex
сообщение 3.7.2015, 23:06
Сообщение #1373
Из: Тула
Да уж очень болтается, трубка обратки в РДТ тоже, там такое же кольцо наверное стоит. Сегодня в Паскере купил, но не уверен что оно. Сказали меньше колец форсунок и больше колец шлангов, других не бывает. Диаметр 12/8 мм. В каталогах точных данных не нашел. Похоже нужно 2112-1160015 dntknw.gif
сообщение 4.7.2015, 7:05
Сообщение #1374
Я бы на твоем месте проверил сначала. Пока трубки не закреплены они и болтаются как сосиска в проруби. Но , как ни странно ничего не течет. Чтоб они не болтались трубки крепятся к ресиверу в районе верхних шпилек спецкронштейном.
Solex
сообщение 4.7.2015, 10:46
Сообщение #1375
Из: Тула
Да, проверить стоит. Трубки уже подогнуты, будут прижаты к ресиверу большим хомутом. У Брагина спецкронштейна нет, если только сверлить или варить.
сообщение 4.7.2015, 11:43
Сообщение #1376
Ах да.. У тебя же Брагин стоит..
Solex
сообщение 19.7.2015, 0:51
Сообщение #1377
Из: Тула
Протянул два провода 2х2,5 в багажник. Один к ЭБН, другой про запас )) Подсоединил фишку бака, его штатную "массу" подключил на фланец и продублировал в салон второй жилой питающего провода.
Топливные магистрали протянул с заменой резиновых колец (черные) кроме соединений тоннельных трубок с передними шлангами. Туда теперь подлезать трудно, да вроде все нормально. Колечки кстати стояли красные и были в хорошем состоянии кроме черных в фильтре. Эти были едва живы. С фильтром "SCT" прилагались медные, их и поставил.
На заглушку трамблера подобрал два резиновых кольца от газового фильтра ГБО. Диаметром они меньше, но натянулись. Одно уплотнения не давало, два в самый раз. Надо найти паронитовую прокладку и можно ставить.
Прикинул проводку, если с датчиками все понятно, то с подключением провода стартера поз.4 не очень. Провод управляет релюхой стартера? Или просто подсказывает ЭБУ когда включен стартер? Тогда его тупо подключить параллельно проводу втягивающего?
1 - контроллер;
2 - электровентилятор системы охлаждения;
3 - колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика;
4 - колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика;
5 - указатель уровня топлива;
6 - колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива;
7 - датчик кислорода;
8 - колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
9 - электробензонасос;
10 - датчик скорости;
11 - регулятор холостого хода;
12 - датчик положения дроссельной заслонки;
13 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 - датчик массового расхода воздуха;
15 - колодка диагностики;
16 - датчик положения коленчатого вала;
17 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
18 - катушка зажигания;
19 - свечи зажигания;
20 - форсунки;
21 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
22 - реле электровентилятора;
23 - предохранитель цепи питания контроллера;
24 - реле зажигания;
25 - предохранитель реле зажигания;
26 - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
27 - реле электробензонасоса;
28 - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
29 - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
30 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
31 - выключатель зажигания;
32 - комбинация приборов;
33 - табло антитоксичной системы двигателя;
А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2,В3 - точка заземления жгута системы зажигания;
Solex
сообщение 19.7.2015, 14:17
Сообщение #1378
Из: Тула
Похоже так и есть, надо ставить доп. реле стартера:
50 Выход управления дополнительным реле стартера. Напряжение питания обмотки дополнительного реле стартера поступает с выхода (клемма "30") главного реле (зажигания поз.24). Сигнал управления дискретный, активный уровень — низкий, не более 1 В. При поступлении сигнала дополнительное реле включается и соединяет клемму "50" выключателя зажигания с клеммой "50" втягивающего реле стартера.
Solex
сообщение 26.7.2015, 23:28
Сообщение #1379
Из: Тула
Подключил ВСО, реле блокировки стартера, доработал тахометр, поставил ЭБУ
Осталось наростить провода чека, тахометра, от "15" замка, поставить приборку, подключить оставшиеся датчики и можно пробовать заводить.
Festival58
сообщение 26.7.2015, 23:55
Сообщение #1380
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
Solex А чо такое ВСО ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 21:52
