15.5.2015, 20:35
#2421
В ножевом13 предов . Этого для стокового объёма достаточно.
16.5.2015, 7:48
#2422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
1.7.2015, 21:17
#2423
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 1.7.2015 Пользователь №: 93009 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
правая лампа ближнего света загорается только при нажатии на педаль тормоза, как исправить эту проблему?
1.7.2015, 21:37
#2424
вот схемка http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
некогда самому глядеть,мож еще кто зайдет. |
1.7.2015, 23:17
#2425
2.7.2015, 15:47
#2426
iawrow проверь контакты 4 предохранителя
3.7.2015, 17:47
#2427
в основном блоке предохранителей в 4 только один зеленый провод (на схеме там еще коричневый с другой стороны - его нет).
еще правая фара БС завязана на выключателе задних противотуманных фонарей. если выключить, то она не загорается при нажатии на тормоз. задние противотуманки вообще не работают. еще правая БС горит, когда дальний включен. Сообщение отредактировал iawrow - 3.7.2015, 18:02 |
3.7.2015, 19:18
#2428
Смотри 6 пред, я перепутал, думал у тебя проблема с дальним
3.7.2015, 21:39
#2429
у меня проблем нет, проблемы у машины.
завтра гляну предохранитель |
4.7.2015, 10:00
#2430
iawrow если при нажатии на тормоз загорается БС, то должна быть и обратная реакция - при включении БС должны гореть стопы.
Короче, в багажнике посмотри оранжевый провод, который должен идти на фонарь противотуманки. Скорее всего он у тебя подключен на патрон стопа на одном из задних фонарей. По поводу включения ближнего на одной стороне при включении дальнего, как это определилось? Что вкл БС? Тут таже ситуация - если горит правый бс то обязательно будет гореть и левый и наоборот. Конечно это при условии целостности лампочек и предохранителей. Так что уточняй этот вопрос. |
4.7.2015, 20:07
#2431
Smeliys,
на счет 6 предохранителя - два серых провода с одной стороны, тоньше и толще. с обратной стороны ничего нет. предохранитель я спалил, когда блок доставал, теперь, ожидаемо, не горят стопаки и правая БС. payalnikk, если при нажатии на тормоз загорается БС, то должна быть и обратная реакция - при включении БС должны гореть стопы. при нажатии на тормоз загорается только правая фара БС и стопаки. при этом должен быть включен выключатель задних противотуманок в салоне. стопаки, вроде, не зависят от выключателя, не помню. предохранитель сгорел, сейчас не работают. Короче, в багажнике посмотри оранжевый провод, который должен идти на фонарь противотуманки. Скорее всего он у тебя подключен на патрон стопа на одном из задних фонарей. да, сзади оранжевый провод противотуманки соединен с левым стопаком. По поводу включения ближнего на одной стороне при включении дальнего, как это определилось? Что вкл БС? при включении ДС горят все 4 глаза. Или там в фаре БС две лампы? потому что, при перегоревшем 6 предохранителе, горят все 4 глаза, но правая БС и стопаки отдельно теперь не загораются. Левая БС + все габариты включаются переключателем в салоне. |
4.7.2015, 20:12
#2432
Как и говорилось , имеется проблемма.. И машина сама её не решит..
4.7.2015, 22:09
#2433
при нажатии на тормоз загорается только правая фара БС Потому что на левую сгорел предохранитель. Цитата да, сзади оранжевый провод противотуманки соединен с левым стопаком. А зачем?! Вот и твоя проблема. Отсоедини его от стопаря и подсоедини его на противотуманку, если она есть. Кстати, может ты не вкурсе, в задних фонарях противотуманок нет, протифотуманка одна и слелана она отдельным фонарем. Цитата там в фаре БС две лампы? Не две а одна, но с двумя нитями - дальней и ближней. |
4.7.2015, 22:22
#2434
Да уж. Штатно противотуманки в пятёрочносемёрочных стопарях имеются . В шаре нету. Только колхоз.
4.7.2015, 22:32
#2435
на счет разных нитей ясно. противотуманка отдельным фонарем, да. попробую расцепить
Сообщение отредактировал iawrow - 4.7.2015, 22:33 |
5.7.2015, 19:25
#2436
поменял 6 предохранитель и правая БС теперь работает от выключателя, от тормоза не работает... спасибо всем
теперь, если включить выключатель задних противотуманок, то от тормоза работает и левая БС. Сообщение отредактировал iawrow - 5.7.2015, 20:10 |
5.7.2015, 20:13
#2437
5.7.2015, 21:21
#2438
в моем случае выключатель можно просто выключить. главное, теперь при включении БС и выключении задних противотуманок, постоянно горят обе фары БС.
5.7.2015, 22:16
#2439
Ты наверное колдун..
5.7.2015, 23:11
#2440
...теперь, если включить выключатель задних противотуманок, то от тормоза работает и левая БС. Повторяю - отсоедини оранжевый провод противотуманки от стопарей. И не будет включаться БС при нажатии тормоза и включенной клавишей ПТФ. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 9:41 |
