428 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
ExL
сообщение 11.7.2015, 9:53
Сообщение #2461
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мобихел раза в 2 дороже если не больше, потом цвет у вики был стандартный а мобихел мне даже никто не предлагал.
сообщение 12.7.2015, 11:03
Сообщение #2462
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вчерась приобрел редуктор 4.1 с блокировкой и тяги моста, по диагностике получилось что убит редуктор, мотыляется хвостовик аш на 1см, умер подшипник левой полуоси, убиты длинные тяги, на одной резинка отсутствовала почти полностью(интересно че это у меня там стучало) ,
все это было заменено, только не успел барабаны поставить...а сеня дождь идет, машина на улице разобранная стоит...осталось барабаны поставить и тормоза прокачать... барабаны чугенные поставил, ляминевые уже все покрошенные были и им уже 10 лет как и машине, а чугунные у меня новые валялись без дела уже почти год
также еще заметил что у меня запаска пипец какая гнутая, хоть и проехала всего 1000км, надо запаску тоже кованную...а то чето очень часто использую...
Сообщение отредактировал wernum - 12.7.2015, 11:04
ExL
сообщение 12.7.2015, 23:14
Сообщение #2463
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Затёр потёки, разметил касяки (раковины) под докраску, касячный пористый гурнт какой-то =(
сообщение 12.7.2015, 23:19
Сообщение #2464
Доварил с усилением стойки лобовика и дунул грунта на крышу из нутри.. завтра фотну..
ExL касяки - через О..
ExL
сообщение 13.7.2015, 9:40
Сообщение #2465
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Festival58
сообщение 18.7.2015, 20:28
Сообщение #2466
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
прикупил щетку I Wiper 38см каркасную..поставил с левой стороны вместо ALCA бескаркаска..естественно результат на лицо tease.gif в смысле на стекле. Через 2 часа махнул через ураганные потоки воды smile3.gif красота smile3.gif подъем щетки -стекло чистое ,обратно в начальное положение -снова чисто .ляпота..
Ишо трос купил..(замучился.все какие то хилые) ,проверил Ож ,масло,давление,дату огнетушителя и аптечки ,продул влегкую карб ,протер акб ..добавил ХХ ..Надо ишо дист.воды купить ..
Ну а машинка че ,тапку в пол и вперед .
сообщение 18.7.2015, 20:31
Сообщение #2467
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Снял диффузор пропелера,выпилил часть пластмассы чтобы патрубок радиатора по свободнее себя чувствовал,подложил резинку(дверной уплотнитель)чтобы диффузор не протер радиатор
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 18.7.2015, 20:54
сообщение 18.7.2015, 21:32
Сообщение #2468
Надо ишо ногой по колёсам постучать.. Ритуал.. big_boss.gif У меня шар тоже с пол тыка и уперёд..
А вот для своего авто я сгодня о5 пластической хирургией занимался....
Заканчиваю с рамкой , вот чего было ...
И вот чего стало..
Вот одно не помню нужно , нужно ещё пластину для зацепа крыла приваривать ? На фотках в буднях вроде как и не видел ?? fffuuu.gif
сообщение 19.7.2015, 5:01
Сообщение #2469
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
купил нормальный держатель для телефона (бывает едешь в такие е%$#@ня что дорогу только навигатор и знает) и сегодня заказал новый видеорегистратор,ну не совсем видеорегистратор,но она будет 95% использоваться в качестве видеорегистратора,пока не получу-говорить что за камера не буду,но вот пара характеристик- процессор Ambarella A7LS, матрица Sony Exmor R BSI CMOS, 1080p 60fps. Те,кто хоть что то о мини камерах знает-уже наверно догадался о чем речь ehidna.gif
сообщение 19.7.2015, 18:21
Сообщение #2470
Приподнял переднюю и заднюю жёсткости , а то они и потолка не касались , дунул грунтом
Под жосткости из пестика накачал жидких гвоздей..
И приклеил шумку , какая то терма на момент..
После долго шарил в инете. Спицы в потолке у меня не правильно стояли.. Ни фига не нашёл и решил методом тыка вычислить..
Вроде равномерно легли..
ЮджинМ.
сообщение 19.7.2015, 19:27
Сообщение #2471
Из: Липецк
Пользователь №: 90063
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
Заехал на мойку и поменял воздушный фильтр, до этого объехал четыре автосервиса пытаясь оздоровить её smile3.gif
сообщение 19.7.2015, 20:12
Сообщение #2472
Цвет:разные
на форде восстановил проводку мозгов, врезял клапан вентиляции картерных газов вместо обычного отвода, очистил правую клапанную крышку от сантиметрового говна, подкрутил смесь на движке, подвинул зажигание на попозже - а то пальчики стучали, помыл машину, отвалившиеся места краски на бампере заднем залил баллончиком локально...ну и помыл машину...
ExL
сообщение 19.7.2015, 23:10
Сообщение #2473
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Исправил косяки покраски, промавилил пороги и задний фартук (внутри тоже), собрал всю навесуху, теперь через месяцок буду полироваться.
Сообщение отредактировал ExL - 19.7.2015, 23:13
сообщение 19.7.2015, 23:30
Сообщение #2474
Как хочешь ... но мовиль .....
ExL
сообщение 20.7.2015, 9:29
Сообщение #2475
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не понял, что не так?
сообщение 20.7.2015, 10:01
Сообщение #2476
Та ерунда , бурчу , Про ошибки.. Я сегодня буду пытаться крыло с машмной подружить. Есть нестыковки..
Festival58
сообщение 20.7.2015, 17:11
Сообщение #2477
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ железо поди ссср ?
сообщение 20.7.2015, 20:15
Сообщение #2478
Smeliys
сообщение 23.7.2015, 10:22
Сообщение #2479
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Поменял вчера глушитель, взял алюминизированный(или как там), стало чуууть-чуть тише, а сегодня ещё и резонатор взял с двумя банками вазовский, вот теперь в городе стало значительно тише secret.gif
ExL
сообщение 29.7.2015, 10:23
Сообщение #2480
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Проклеил карпетом козырёк приборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:17
