6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
>  Крепления амортизатора, оборвало.
ПочтаРоссии
сообщение 14.9.2014, 10:28
Сообщение #81
Из: заУрюпинском
Пользователь №: 85318
Машина:ВАЗ2106
Цвет:36 серо-бежевый
Цитата(ИванычЪ @ 14.9.2014, 12:13) *
Сверлить лучше в два раза. кернить в торец остатка шпильки и острым сверлом 3-4 мм акуратненько насквозь. Свело под резьбу я просто меряю в гайку. У меня банка со свёрлами. Можно штангелем измерить диаметр внутри гайки М8. Кстати , мечик легко проверяется гайкой. Если гайка накручиватся на мечик , то шаг у мечика совпадает. Ну и для нарезания резьбы одного мечика мало . Нужен держатель мечиков и набор мечиков. Совецкий был из двух , а нынешние из трёх мечиков. Нарезать резьбу сначала первым насквозь , потом вторым и окончательно третим.. И не на сухую. Хотя бы масла чуток. Я использую сало.
Накернить - легко, банка со сверлами есть, штанген есть. Остальное пошукаю...
Сало не использую: мышей море, повадятся в машину лазить - проводке конец.
сообщение 14.9.2014, 13:15
Сообщение #82
Ну сало это я конечно громко про него . Чёрный , грязный кусок непонятно чего , метчик об него потёр и резать можно. Удачи в ремонте..
ПочтаРоссии
сообщение 14.9.2014, 18:34
Сообщение #83
Из: заУрюпинском
Машина:ВАЗ2106
Рассверлила, сверло уперлось в пружину, отверстие получилось не совсем сквозное timeout.gif Только не говорите, что пружину снимать - я этого не переживу!
сообщение 14.9.2014, 19:28
Сообщение #84
Получилось то , что надо. Осталось нарезать резьбу. И либо болтик подобрать по длине ,либо сделать шпильку , аля сток.. Закрутить резьбовой кусок , или длинный болт. Прихватить сваркой двумя или даже одной точкой к рычагу. Отболгарить в размер и вуаля.. Я для скорости сначала с болтиком ездил , потом при ремонте восстановил шпильку.
ПочтаРоссии
сообщение 24.9.2014, 9:06
Сообщение #85
Из: заУрюпинском
Машина:ВАЗ2106
Ну, в общем, сделала... резьбу нарезала, болт подобрала, ввернула, только сварки нет. И чё-то сомнения меня берут, там всего 3-4 витка резьбы получилось, думаю, надолго не хватит. Пока 120 км "дакара"- полет нормальный.
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 9:26
Сообщение #86
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ну молодца! коня на скаку остановит, в отверстии нарежет резьбу! пусть ездит не ломается!
ПочтаРоссии
сообщение 24.9.2014, 14:24
Сообщение #87
Из: заУрюпинском
Машина:ВАЗ2106
Сообщение отредактировал ПочтаРоссии - 24.9.2014, 14:27
сообщение 24.9.2014, 20:52
Сообщение #88
А я сегодня сам стал участником шоу. "Оборви шпильку и получи секас в бонус"...Оторвал верхнюю правую реактивной тяги.. Потрахался с удовольствием smirk2.gif
Tolik2402
сообщение 24.9.2014, 22:45
Сообщение #89
Машина:ВАЗ-21070
высверлил старую нашел длинный болт и вварил?
сообщение 25.9.2014, 9:02
Сообщение #90
Ещё проще , нарезал резьбу и закрутил болтиком М8.
МОХ
сообщение 12.6.2015, 6:49
Сообщение #91
Пользователь №: 87677
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Форумчане, с Днем России. Подскажите кто встречался с такой байдой: суть такова, оборвало на переднем аморте нижнее крепление, втулка осталась на аморте. Поменял кронштейн, аморт проверил, все в норме. Через пару дней начало стучать в передке, грешил на рулевые тяги (там на всех пыльники конкретно рваные), купил их, собрался менять, ныряю вниз, там аморт болтается внутри пружины, я вверх в подкапотное и ужаснулся - где вставляется шток аморта шайба вырвана с мясом, изогнута и держится на небольшом кусочке кузова (или стакана, где сидит амортизатор). Вопрос - как-то это можно исправить или я попал на канитель?
Festival58
сообщение 12.6.2015, 7:55
Сообщение #92
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
МОХ стакан заваривается хорошим сварщиком..или меняется
сообщение 12.6.2015, 9:44
Сообщение #93
Цитата(МОХ @ 12.6.2015, 6:49) *
Форумчане, с Днем России. Вопрос - как-то это можно исправить или я попал на канитель?
И тебя с " праздничком ".. Снимать аморт , и восстанавливать сварку. Я сам с таким справился. Но у меня есть где и чем.. Без аморта можно и самому к дяде ехать.
МОХ
сообщение 12.6.2015, 10:47
Сообщение #94
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
А как выправить, там неудобняк, и параллельность наверное нужна. Нижняя шайба немного "жеваная". Снял аморт, даже "гильза" верхняя (или как ее там) отпала, как будто она зацепилась за что-то и оторвалась. По какой причине такая хрень с амортизатором, как думаете? Ну, чтоб на будущее подстраховаться. А стакан меняется, тоже сварка нужна?
YaJAROFF
сообщение 12.6.2015, 11:38
Сообщение #95
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если САМ, нужен инструмент и сварочное оборудование, если поедешь к жестянщикам, то они должны знать...
Ну а причина, дороги, усталость металла, неисправность амортизатора. К тому же аммо. со стальным кожухом/стаканом вероятнее всего оч. старый, сейчас практически все идут пластиковые.
МОХ
сообщение 12.6.2015, 11:50
Сообщение #96
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Тогда главная причина дороги - 60 км грунтовки с выбоинами туда и обратно 2 раза в неделю. За советы всем спасибо, после выходных придется пилить к жестянщикам.
сообщение 12.6.2015, 11:54
Сообщение #97
Цитата(МОХ @ 12.6.2015, 10:47) *
там неудобняк, и параллельность наверное нужна. "гильза" верхняя ?. А стакан меняется, тоже сварка нужна?
Неудобняк - слабо сказано.. Я подрихтовал и приварил.. Стакан менять - очень геморой увеличивается.. А гильза леко приваривается.. я варил..
ExL
сообщение 2.7.2015, 21:45
Сообщение #98
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Имею вот такую проблему, нижнее заднее левое крепление аморта, разнесло скорее всего из-за рассыпавшихся резинок.
Изготовил на скорую руку скобу под отверстие.
Насколько всё плохо и какие варианты исправления?!
Smeliys
сообщение 2.7.2015, 22:00
Сообщение #99
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
сообщение 2.7.2015, 22:03
Сообщение #100
Паяльник в позатом году делал тоже самое,завтра придет расскажет..
а вобще кроме толстой шайбы чето ниче в башку не приходит..но и втулку тогда длинней надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:33
