31.7.2014, 16:11
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Цитата Подскажите,а нужен ли колдун,если сзади стоят четверочные пружины? зад то поднят, и тормозить не будет. Нужен, но он должен правильно работать. Цитата Уровень давления регулируется рычагом колдуна, его можно настаивать. Все верно, но беда в том, что через 3-4 года он закисает и перестает работать совсем. Изделия, которые поставляются в запчасти, могут с самого начала не работать. Мой выбор — статичный регулятор в салоне. Кручу-верчу, как хочу — он под правой рукой, настраивается за 3-4 торможения. Это не совсем правильно, но удается добиться качественного торможения. |
13.12.2014, 22:08
#222
Нафик колдун...
14.12.2014, 10:55
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
я на машине четвертый год езжу и только недавно узнал что у машины под жопой какой-то детали не хватает ...
у меня такое ощущение будто я и не ощущаю нехватки ещё каких то деталей |
3.1.2015, 0:20
#224
вот тоже задрал этот колдун, выкинул его и поставил 14" тормозилки спереди - все ровно тормозит)))
3.1.2015, 10:57
#225
А как к колдуну передние тормозилки ? Каким боком..
1.7.2015, 21:52
#226
В прошлом годе менял сей девайс, так вот, однако, работает.....(5 чел) 3 тела на заднем сиденье и жопа опускается почти до земли, а тормозит лучше чем пустая)))))))
1.7.2015, 22:34
#227
Ну это гуд. А как пустая тормозит.???. Я один всегда . и у меня тормозит почти как гружоная.
1.7.2015, 23:08
#228
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Отлично там все тормозит.Если убрать колдун сразу получаеш укороченный тормозной путь
2.7.2015, 0:29
#229
Отлично там все тормозит.Если убрать колдун сразу получаеш укороченный тормозной путь Банан... |
2.7.2015, 9:34
#230
Банан... Хрень ето все,нормально все тормозит |
2.7.2015, 9:40
#231
мне вот вобще никогда понятно не было,почему именно при задних блокированных колесах машина идет в юз..казалось бы,такое должно случаться именно при передних..
2.7.2015, 9:50
#232
За видео спасибо.. Позновательно.
,почему именно при задних блокированных колесах машина идет в юз.. Ну я это понимаю так.. Что когда задок заблокируется , то сцепление с дорогой резко ухудшается. А передок ещё цепляется за дорогу , вот зад и начинает обгонять передок.. АБС система против юза.. |
2.7.2015, 9:55
#233
Что когда задок заблокируется , то сцепление с дорогой резко ухудшается. почему ухудшается? а я понимаю так..передние например почти заблокированы а задние нет..в этом случае жопа "наезжает" на передок,вызывая юз.. а когда наоборот,задние почти заблокированы,передок "тянет" зад,а не толкает,как в случае выше. вобщем хз короче) |
2.7.2015, 10:21
#234
Я ХЗ,у меня зад бывает резиной писчит при екстренном торможени но в юз и не думает соскользнуть.Все новое
2.7.2015, 11:45
#235
Меня на трёхполоске пыталась машинка при экстренном и мокром развернуть. Притёрся к левому бордюру передним колесом. Занос сбило , а так бы в средний ряд крутнуло бы не хило . На гололёде крутило на 180..
7.11.2017, 2:56
#236
Не вижу смысла убирать. Торможения, включая экстренные, всю жизнь норм. Тьфу-тьфу-тьфу. А если система сбалансирована, то нефиг ее колхозить.
Меня на трёхполоске пыталась машинка при экстренном и мокром развернуть. Притёрся к левому бордюру передним колесом. Занос сбило , а так бы в средний ряд крутнуло бы не хило . На гололёде крутило на 180.. А это с колдуном, или без? |
7.11.2017, 16:16
#237
в шлюзы колдуна - это сугубо мое личное мнение, у самого нету и людям которым демонтировал нравиться без него больше
а заморачиваться с установкой и регулировкой только для того, что бы засыпать удовлетворенным, с мыслью о том, что у меня стоит колдун ИСПРАВНЫЙ (что очень под большим вопросом), это не мое - есть куча более приятных мыслей перед сном да и по нашим тояматоканава дорогам колдун даже в теории работать будет неадекватно - жопа при торможении попала в ямку - задний мост без тормозов, наехал на кочку - пошел в юз. короче - ни о какой стабильности, комфортности и безопасности речи быть не может, ввиду непредсказуемости поведения тех же тормозов. и это при рабочем колдуне, прошу заметить, а при заклинившем - так вообще, жопа тупо не тормозит, от слова - СОВСЕМ да и момент инерции никто не отменял))) начал тормозить - жопа приподнимается - сцепление с дорогой ухудшается + колдун прикрывает = эффективность тормозов вообще нулевая по собственному опыту: зилы, газоны, кразы, камазы, я уже молчу про автобусы - лазы, лиазы, пазы - где безопасность должна быть не то, что на уровень выше, а вообще, самым приоритетным фактором, как то и без этого рудимента обходятся, хотя тяжелее в разы - все дело в привычке к автомобилю ИванычЪ как то определиться надо - а то Нафик колдун... fffuuu.gif 100клиграмов картофона в багажнике решают эту проблему.. И покушать всегда можно найти чего и тормоза в юз не будет сносить.. read.gif и через 7 месяцев уже Банан... fffuuu.gif на пустом авто перед ещё и не тормозит , а зад вже на юз уходит . Это провокация заноса. Ездили с дохлым колдуном .. Ну иво на... diablo.gif Пробовал и без колдуна. Можно . Но я за исправностью этого девайса слежу . Правильные тормоза лучше хороших. fffuuu.gif и вообще Банан... это провокация ревизии передних тормозов |
7.11.2017, 17:28
#238
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
ЭСКАЛАТОР, ты чего уже наотмечался?
Конечно, на пустом автьомобиле зад легкий, при торможении задние колеса проскальзывают. Ну для этого и ставят колдуна. При незагруженном заду уменшаются тормозные усилия. Стоит бросить три мешка картошки - и вот они тормоза в полный рост!!! |
7.11.2017, 17:35
#239
с такими закидонами надо ABS ставить,там подпрыгнул зад или перед-не важно,колеса не блокируются,у себя проверял-на 80км\ч в пол и хорошо в руль уперся,перед присел на столько,что передние брызговики зашкрябали по асфальту,по сравнению с обычными тормозами-небо и земля,и даже на тормозе в пол можно повернуть и никуда не занесет
7.11.2017, 17:56
#240
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 22:49 |
