15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления
О колдуне
Нужен ли колдун?
Да [ 186 ] ** [58.86%]
Нет [ 130 ] ** [41.14%]
Всего голосов: 316
Гости не могут голосовать
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 16:11
Сообщение #221
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Подскажите,а нужен ли колдун,если сзади стоят четверочные пружины? зад то поднят, и тормозить не будет.
Нужен, но он должен правильно работать.
Уровень давления регулируется рычагом колдуна, его можно настаивать.
Все верно, но беда в том, что через 3-4 года он закисает и перестает работать совсем. Изделия, которые поставляются в запчасти, могут с самого начала не работать.
Мой выбор — статичный регулятор в салоне. Кручу-верчу, как хочу — он под правой рукой, настраивается за 3-4 торможения. Это не совсем правильно, но удается добиться качественного торможения.
сообщение 13.12.2014, 22:08
Сообщение #222
Нафик колдун... fffuuu.gif 100клиграмов картофона в багажнике решают эту проблему.. И покушать всегда можно найти чего и тормоза в юз не будет сносить.. read.gif
pirozjok
сообщение 14.12.2014, 10:55
Сообщение #223
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
я на машине четвертый год езжу и только недавно узнал что у машины под жопой какой-то детали не хватает ...
у меня такое ощущение будто я и не ощущаю нехватки ещё каких то деталей nea.gif
сообщение 3.1.2015, 0:20
Сообщение #224
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вот тоже задрал этот колдун, выкинул его и поставил 14" тормозилки спереди - все ровно тормозит)))
сообщение 3.1.2015, 10:57
Сообщение #225
А как к колдуну передние тормозилки ? Каким боком..
сообщение 1.7.2015, 21:52
Сообщение #226
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
В прошлом годе менял сей девайс, так вот, однако, работает.....(5 чел) 3 тела на заднем сиденье и жопа опускается почти до земли, а тормозит лучше чем пустая)))))))
сообщение 1.7.2015, 22:34
Сообщение #227
Ну это гуд. А как пустая тормозит.???. Я один всегда . и у меня тормозит почти как гружоная.
сообщение 1.7.2015, 23:08
Сообщение #228
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Отлично там все тормозит.Если убрать колдун сразу получаеш укороченный тормозной путь
сообщение 2.7.2015, 0:29
Сообщение #229
Банан... fffuuu.gif на пустом авто перед ещё и не тормозит , а зад вже на юз уходит . Это провокация заноса. Ездили с дохлым колдуном .. Ну иво на... diablo.gif Пробовал и без колдуна. Можно . Но я за исправностью этого девайса слежу . Правильные тормоза лучше хороших. fffuuu.gif
сообщение 2.7.2015, 9:34
Сообщение #230
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хрень ето все,нормально все тормозит
сообщение 2.7.2015, 9:40
Сообщение #231
мне вот вобще никогда понятно не было,почему именно при задних блокированных колесах машина идет в юз..казалось бы,такое должно случаться именно при передних.. dntknw.gif
сообщение 2.7.2015, 9:50
Сообщение #232
Цитата(Ролакс @ 2.7.2015, 9:40) *
,почему именно при задних блокированных колесах машина идет в юз..dntknw.gif
Ну я это понимаю так.. Что когда задок заблокируется , то сцепление с дорогой резко ухудшается. А передок ещё цепляется за дорогу , вот зад и начинает обгонять передок.. АБС система против юза.. good.gif
сообщение 2.7.2015, 9:55
Сообщение #233
почему ухудшается?
а я понимаю так..передние например почти заблокированы а задние нет..в этом случае жопа "наезжает" на передок,вызывая юз..
а когда наоборот,задние почти заблокированы,передок "тянет" зад,а не толкает,как в случае выше.
вобщем хз короче)
сообщение 2.7.2015, 10:21
Сообщение #234
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я ХЗ,у меня зад бывает резиной писчит при екстренном торможени но в юз и не думает соскользнуть.Все новое
сообщение 2.7.2015, 11:45
Сообщение #235
Меня на трёхполоске пыталась машинка при экстренном и мокром развернуть. Притёрся к левому бордюру передним колесом. Занос сбило , а так бы в средний ряд крутнуло бы не хило . На гололёде крутило на 180..
Route_66
сообщение 7.11.2017, 2:56
Сообщение #236
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не вижу смысла убирать. Торможения, включая экстренные, всю жизнь норм. Тьфу-тьфу-тьфу. А если система сбалансирована, то нефиг ее колхозить.
А это с колдуном, или без?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 7.11.2017, 16:16
Сообщение #237
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
в шлюзы колдуна - это сугубо мое личное мнение, у самого нету и людям которым демонтировал нравиться без него больше
а заморачиваться с установкой и регулировкой только для того, что бы засыпать удовлетворенным, с мыслью о том, что у меня стоит колдун ИСПРАВНЫЙ (что очень под большим вопросом), это не мое - есть куча более приятных мыслей перед сном
да и по нашим тояматоканава дорогам колдун даже в теории работать будет неадекватно - жопа при торможении попала в ямку - задний мост без тормозов, наехал на кочку - пошел в юз. короче - ни о какой стабильности, комфортности и безопасности речи быть не может, ввиду непредсказуемости поведения тех же тормозов. и это при рабочем колдуне, прошу заметить, а при заклинившем - так вообще, жопа тупо не тормозит, от слова - СОВСЕМ
да и момент инерции никто не отменял))) начал тормозить - жопа приподнимается - сцепление с дорогой ухудшается + колдун прикрывает = эффективность тормозов вообще нулевая
по собственному опыту: зилы, газоны, кразы, камазы, я уже молчу про автобусы - лазы, лиазы, пазы - где безопасность должна быть не то, что на уровень выше, а вообще, самым приоритетным фактором, как то и без этого рудимента обходятся, хотя тяжелее в разы - все дело в привычке к автомобилю
ИванычЪ как то определиться надо - а то
и через 7 месяцев уже
и вообще
сообщение 7.11.2017, 17:28
Сообщение #238
Спасибо сказали: 1262 раза
Конечно, на пустом автьомобиле зад легкий, при торможении задние колеса проскальзывают. Ну для этого и ставят колдуна. При незагруженном заду уменшаются тормозные усилия. Стоит бросить три мешка картошки - и вот они тормоза в полный рост!!!
сообщение 7.11.2017, 17:35
Сообщение #239
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
с такими закидонами надо ABS ставить,там подпрыгнул зад или перед-не важно,колеса не блокируются,у себя проверял-на 80км\ч в пол и хорошо в руль уперся,перед присел на столько,что передние брызговики зашкрябали по асфальту,по сравнению с обычными тормозами-небо и земля,и даже на тормозе в пол можно повернуть и никуда не занесет
сообщение 7.11.2017, 17:56
Сообщение #240
Только нужно не забывать, что с ABS на серии кочек ты рискуешь остаться совсем без тормозов. Рулить ты конечно будешь шикарно, но тормозить - нет.. .
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 17:48
